Вопрос Saab95 про частоту 750GL
Смотрю характеристики RB750G и RB750GL. Чипсет написан одинаковый, но у первого частота 680МГц , а у второго 400Мгц.
Это реально так?
или это просто маркетинговая преднастройка и достаточно зайти выставить 680Мгц и будет тоже самое по процессору?
Это реально так?
RB750G сняли с производства, потому что он из-за своей производительности составлял конкуренцию другим моделям.
Это реально так?
Откуда такая информация?
От туда. Создавал конкуренцию моделям RB450G и новым RB2011, т.к. если спектр решаемых задач не требовал большого объема памяти, производительность была на том же уровне, а стоимость намного ниже.
Брехня это. Откуда информация? От туда.
Я так и не понял, является ли 750GL 100% полноценной заменой 750G или он до таких скоростей CPU нормально не разгоняется?
или допустим на него надо прилепить радиатор такой как в 750G ?
Нет не является, у него процессор 400 мегагерц, только порты гигабитные.
Чистейший случай принудительного ухудшения характеристик ради решения маркетинговых задач.
А 750G хороший аппарат был.
Кстати как и 450-й.
Сааб, а когда уже поставки 850го пойдут, не в курсе?
Это у которого 2 ядра по 500, и плата как у 450.
Осенью или в начале зимы. Производительность этой железки как половинка от RB1100AHx2 и даже больше.
Отлично, очень жду.
Нужно что то маленькое, мощное и гигабитное без вайфая.
Ещё вопрос, дабы не создавать новые темы.
При перезагрузке микротика через system - reboot меню, после ребута слетают настройки винбокса - ширина столбцов, внешний вид окна и т д...
При этом если перезагрузка питанием или по шедулеру - всё норм.
Галочка на load previous session стоит.
Как сделать, чтобы всё сохранялось?
Ясно.
Фигня в чем - до какой-то прошивки, а может просто рандомно зависит от конкретного микротика, раньше ничего не сбрасывалось.
Жаль.
Раз уж заговорили про 750-е, спрошу про RB750UP.
Он умеет делать фэйловер/фэйлбэк через 3G? А поднять через 3G туннель, хотя бы PPTP, IPsec же через жопорез хер подымется? Задача - подключить по IPSec к центральному офису всякую глухомань и очень хочется с резервированием. PPTP сервер в офисе тоже есть для всяких удалёнщиков.
Все умеет. Просто некоторые операторы либо режут PPP, либо проходят только с малым МТУ, например 1300.
