pawel40 Опубликовано 17 августа, 2014 · Жалоба AC да еще 80мгц с перекрытой зоной френеля.... Убнт плохо работает с полосой 40мгц при слабых сигналах или помехах, т.к. у него нельзя жестко задавать канальные скорости. У микротика можно, поэтому в AC с пролосой 80мгц в одноканальном режиме, или в мимо, все отлично заведется. Антон хватит врать. Канальную скорость задать жестко можно. Я тебе уже скрин показывал. А AC ты видать не пробовал вообще или только на столе раз такое говоришь. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 17 августа, 2014 · Жалоба Канальную скорость задать жестко можно. Я тебе уже скрин показывал. А AC ты видать не пробовал вообще или только на столе раз такое говоришь. Ну так каким образом, где в веб интерфейсе галочку поставить? Очень интересно узнать. В AC добавили более широкую полосу и дополнительные модуляции, поэтому на низких все работает аналогично и не нужно сомневаться что на низких канальных и полосе 80мгц будет работать плохо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 17 августа, 2014 · Жалоба при слабых сигналах или помехах, т.к. у него нельзя жестко задавать канальные скорости. Чтоб не терять связь с оборудованием в сложных условиях жёстко задавать канальные скорости крайне опасно. Ограничить верхнюю (так же как и установить заданную канальную можно через веб-интерфейс), в сложных условиях рекомендую использовать альтернативный алгоритм и ограничивать верхнюю канальную скорость. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 18 августа, 2014 · Жалоба при слабых сигналах или помехах, т.к. у него нельзя жестко задавать канальные скорости. Чтоб не терять связь с оборудованием в сложных условиях жёстко задавать канальные скорости крайне опасно. Ограничить верхнюю (так же как и установить заданную канальную можно через веб-интерфейс), в сложных условиях рекомендую использовать альтернативный алгоритм и ограничивать верхнюю канальную скорость. Ну так если их задавать на клиенте то опасно, а если с базы - то нет, т.к. всегда можно изменить настройки и абонент подключится. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 19 августа, 2014 · Жалоба Ну так если их задавать на клиенте то опасно, а если с базы - то нет, т.к. всегда можно изменить настройки и абонент подключится. Не помню, когда я последний раз лез в настройки своих точек за чем-то иным, кроме как смены прошивок(и донастройки новых функций), у меня не так много свободного времени, чтоб каждый раз лазить и менять настройки вручную, когда автоматический алгоритм отрабатывает и лучше и быстрее. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 19 августа, 2014 · Жалоба Не помню, когда я последний раз лез в настройки своих точек за чем-то иным, кроме как смены прошивок(и донастройки новых функций), у меня не так много свободного времени, чтоб каждый раз лазить и менять настройки вручную, когда автоматический алгоритм отрабатывает и лучше и быстрее. То есть если у вас линк через деревья в центре города миллионника то протокол автоматического выбора скорости нормально отрабатывает? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 19 августа, 2014 · Жалоба То есть если у вас линк через деревья в центре города миллионника то протокол автоматического выбора скорости нормально отрабатывает? Да, именно так, и если дождик пошёл, и закончился -- вручную никуда лазить не требуется. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dsk Опубликовано 19 августа, 2014 · Жалоба Экстремально, но работает. Мощность 18 дбм. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 19 августа, 2014 · Жалоба А в чём экстрим? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 19 августа, 2014 · Жалоба А в чём экстрим? Нанобридж на 20 километров, мощность на всю наверно=) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 19 августа, 2014 · Жалоба а почитать предыдущее сообщение? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dsk Опубликовано 21 августа, 2014 · Жалоба Экстрим в том, что в условиях мегаполиса редко получается сделать линк с по сути идеальными сигналами, как по калькулятору. Линк является резервным, ожидали худших результатов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
