Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Есть у нас rb 750g настроенный по этой замечательной ссылке (четвертый порт просто отключен в настройках мт), есть три провайдера, 1 70 мегабит второй, 50 мегабит, третий 100 мегабит.
Есть сеть сервак с ТИ, 350+ челловек.
Само собой, магистрали гигабитные, сетевки интеловские тоже, и всё бы ни чего, пока было два провайдера скорость в чнн поднималась до 120-140 мегабит, подключили третьего, настроили микротика по вышеуказанной ссылке, скорость выше 80-90 мегабит не поднимается, народ жалуется что не открываются фотки в контакте и пр. соц сетях, не всегда стабильно грузит ютуб, в обще ж@па полная.
Киньте пилз ссылкой как правильно настроить Микротик, два дня с ним бюсь.
Схемка
Провайдер1 50---_
Провайдер2 70-----------МИКРОТИК RB750G-------Сервак с ТИ-------Пользователи-
Провайдер3 100--^
Не много ли хотите от железки с 400мгц процом? Я бы с вашими запросами посмотрел в сторону ССR серии или RB1100 они потянут ваши нагрузки с запасом...
Может на 350 клиентов взять по мощнее роутер? У этой модели 400mhz проц. Попробуйте 600. И конечно же помониторьте загрузку портов и процессора.
Небольшая неувязочка он RB750GL но суть от этого не меняется, 400MHz 64mb ram, если верить этой описаловке.
Про ССR и RB1100, почитал, нашел в наге, но ценник не далеко бюджетный...
Тоесть лучше поменять железку?
Тогда вопрос, кто из микротиков переварит 200-500 мегабит трафика, (соотношение цена качество играет не последнюю роль)? В перспективе будет четыре провайдера.
Edited by a1x1
Забудьте про RB1100, эта серия под закрытие, самый начальный 9-ти ядерный CCR решит все проблемы.
У вас НАТ делает наверно ТИ? Тогда на микротике отключите IP-Firewall-Connection кнопка Tracking поставьте NO, это освободит ресурсы устройства.
Такой подойдет? Mikrotik Cloud Core Router CCR CCR1009-8G-1S Ссылко
Или можно проще вариант найти? Мне пяти портов за глаза, оптика не нужна, может есть проще устройства?
Это и есть самое простое устройство в серии.
ТИ вроде как поддерживает управление сторонним оборудованием и считает трафик в режиме прослушки. Нужно будет настроить отправку команд на включение, отключение и изменение скорости от него. Тогда никаких проблему абонентов не будет. В этом случае схема будет такая:
Интернет --- микротик --- клиенты
ТИ подключен кабелем к микротику.
Saab95, Если не трудно, ткните плиз в ссылку как это реализовать, буду очень признателен за рабочий пример.
Простой тазик с 1 ядром 2,4Ггц и 512 мб оперативки сделает всё что вам нужно и даже больше. Проверено.
У нас он тянул 300 мбит, NAT,PCQ,DHCP,RIP и 600 человек (300 онлайна)
Стоить будет 2-3т рублей.
Edited by AKim
Тут я не помогу, т.к. с ТИ давным давно закончил общение. Нужно копать в сторону отправки по телнету или SSH определенных команд на микротик с подстановкой параметров. Например добавили клиента, ТИ отправляет команду на микротик, кончились средства - отправляет команду, изменился тариф, отправляет команду и т.п. Обычно отправляют 2 команды - сначала удаление предыдущих настроек, после устанавливают новые, что бы не появлялось задвоений.
Да, такой вариант тоже можно, если доступ без PPP, то хватит и лицензии L4, всего тыщу стоит. Микротик устанавливается на комп за пару минут.
Все три провайдера со статикой, три белых айпишника.
А можно на компе вместе с микротиком запустить ти? Или проще купить маленький системник с пятью сетевками?
Господа, посоветуйте как будет лучше, я могу и CCR CCR1009-8G-1S купить, лиж бы толк был. Из личного опыта, что будет стабильнее работать?
Зачем покупать? Достаточно взять из барахла, класса 4 пень, воткнуть в него кучу сетевух и готово. Просто взяв микротик у вас появится вопрос связки его с ТИ, может получится так, что и биллинг придется менять.
Понимающие в Мкротиках люди, гляньте плиз мой конфиг, он вообще правильный?
# jan/02/1970 04:28:19 by RouterOS 6.15
# software id = 15PK-AWVN
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] name=Local
set [ find default-name=ether2 ] name=WAN1
set [ find default-name=ether3 ] name=WAN2
set [ find default-name=ether4 ] name=WAN3
set [ find default-name=ether5 ] disabled=yes name=ether
/ip hotspot user profile
set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m \
mac-cookie-timeout=3d
/ip address
add address=192.168.0.1/24 interface=Local network=192.168.0.0
add address=192.168.1.2/24 interface=WAN1 network=192.168.1.0
add address=192.168.2.2/24 interface=WAN2 network=192.168.2.0
add address=192.168.3.2/24 interface=WAN3 network=192.168.3.0
/ip dns
set allow-remote-requests=yes cache-size=5000KiB max-udp-packet-size=512 \
servers=\
192.168.0.1,192.168.1.1,192.168.2.1,192.168.3.1,8.8.8.8,195.64.192.35
/ip firewall address-list
add address=192.168.0.3 list=" torrent_limit"
/ip firewall mangle
add action=mark-connection chain=input in-interface=WAN1 new-connection-mark=\
WAN1_conn
add action=mark-connection chain=input in-interface=WAN2 new-connection-mark=\
WAN2_conn
add action=mark-connection chain=input in-interface=WAN3 new-connection-mark=\
WAN3_conn
add action=mark-routing chain=output connection-mark=WAN1_conn \
new-routing-mark=to_WAN1
add action=mark-routing chain=output connection-mark=WAN2_conn \
new-routing-mark=to_WAN2
add action=mark-routing chain=output connection-mark=WAN3_conn \
new-routing-mark=to_WAN3
add chain=prerouting dst-address=192.168.1.0/24 in-interface=Local
add chain=prerouting dst-address=192.168.2.0/24 in-interface=Local
add chain=prerouting dst-address=192.168.3.0/24 in-interface=Local
add action=mark-connection chain=prerouting dst-address-type=!local \
in-interface=Local new-connection-mark=WAN1_conn \
per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:4/0
in-interface=Local new-connection-mark=WAN2_conn \
per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:4/1
in-interface=Local new-connection-mark=WAN3_conn \
per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:4/2
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=WAN1_conn \
in-interface=Local new-routing-mark=to_WAN1
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=WAN2_conn \
in-interface=Local new-routing-mark=to_WAN2
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=WAN3_conn \
in-interface=Local new-routing-mark=to_WAN3
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=WAN1
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=WAN2
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=WAN3
/ip route
add check-gateway=ping distance=1 gateway=192.168.1.1 routing-mark=to_WAN1
add check-gateway=ping distance=1 gateway=192.168.2.1 routing-mark=to_WAN2
add check-gateway=ping distance=1 gateway=192.168.3.1 routing-mark=to_WAN3
add check-gateway=ping distance=1 gateway=192.168.4.1 routing-mark=to_WAN4
add check-gateway=ping distance=2 gateway=192.168.2.1
add check-gateway=ping distance=3 gateway=192.168.3.1
add check-gateway=ping distance=4 gateway=192.168.4.1
/ip upnp
set allow-disable-external-interface=no
Вам уже сказали, вы ошиблись с выбором платформы.
Большинство присутствующих на форуме ставят микротики на доступе или как медио-конвертер.
Кроме Saab95 и парочки продажников микротиков.
Edited by vlad11
