Всем привет.
Есть
# uname -a
Linux ipoe 2.6.32-431.20.3.el6.x86_64 #1 SMP Thu Jun 19 21:14:45 UTC 2014 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
iptables v1.4.7
# netstat -an | grep 8001
tcp 0 0 0.0.0.0:8001 0.0.0.0:* LISTEN
пишу
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s 172.20.0.2 -j REDIRECT --to-port 8001
и на этом ничего не происходит, счетчики набегают в правило, на ПК браузер просто крутит в ожидании...
Что такое и как исправить?
в iptables всего два правила НАТа, остальное открыто
# iptables -L -v
Chain INPUT (policy ACCEPT 415K packets, 53M bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT 42M packets, 35G bytes)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 25M packets, 32G bytes)
и
попробовал так
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s 172.20.0.2 -j DNAT --to-destination 10.10.10.2:80
ни чего что порты в правилах разные??
SELinux выключен??
# cat /etc/selinux/config
# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
# enforcing - SELinux security policy is enforced.
# permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
# disabled - No SELinux policy is loaded.
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one of these two values:
# targeted - Targeted processes are protected,
# mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted
то что порты разные это так и должно быть, локальный порт 8001(если редиректить на себя) удаленный 80 (если редиректить на удаленный)
попробовал так
не сработало...
Странно однако. Попробуйте редирект на другую машину сделать, и послушать tcpdump'ом что там ходит... Альтернатива - в чейн INPUT добавить -j LOG.
эээ... А разве --dport в правиле указывать сейчас не надо? Пример из рабочего конфига:
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp -m tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 10.1.1.2
Один хрен так бы тоже сработало.
Угу, в особенности если туда попадает траф до днс.
Вообще - правильное замечание.
Но я оттуда дампы видел - DNS там как-то по-другому идет, HTTP запросы проскакивают. Да и в iptables счетчик редиректов крутится; но не работает.
ну дык.. а ответ от того серверва поди напрямую приходит? там же ип левый будет..
Поэтому, собственно, человеку и нужен был -j REDIRECT, который, как известно, на 127.0.0.1.
  • 2 weeks later...
Всем привет. Подскажите, починили редирект, все работает отлично, редирект сделан для таблицы в ipset
Но встала другая задача, как сделать что бы редирект срабатывал на все кроме определенного ИП?
т.е. хочу сделать свободный доступ к ЛК (находится в интернете, home.site.ru) а на все остальное редиректить через nginx.
Или в том же nginx можно описать данную ситуацию?
Я так понимаю Вам для асселя.
Когда делал халтуру, сделал так :
-A FORWARD -m set --match-set guest-ipoe src -m set --match-set guest-ipoe-allow dst -j ACCEPT
-A FORWARD -m set --match-set guest-ipoe src -j DROP
-A PREROUTING -p tcp -m set --match-set guest-ipoe src -m set ! --match-set guest-ipoe-allow dst -m tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 1123
guest-ipoe - сюда попадают IP абонов, которых надо завернуть.
guest-ipoe-allow - IP ресурсов на которые можно ходить мимо заглушки.
В iptables не гуру, но все работает как надо - так и оставил.
