ничто не предвещало беды, пока одним вечерком я не решил поиграться с фаерволом..
в результате понадобился ресет..
подержал зубочисткой кнопочку спереди и .. микротик перестал до конца грузиться, то есть загрузка не доходит до 2х писков, а начинается по новой.. вот такая карусель, и это при том, что он совсем новый и работает примерно месяц-два.. в общем жду ваших советов если можно что-то сделать..
ПСЫ(ресет через контакты на плате также безрезультатен, походу он вообще не пашет, т.к. индикаторы на него никак не реагируют)
нетинсталлом прошиться....
нетинсталл рулит) спасибо чувак за подсказку, хоть и не расшифровал мне ничего, но я сам разобрался.. в общем нагуглил инструкцию по которой у меня всё получилось:
Восстановление MikroTik (RouterOS) с помощью NetInstall
NetInstall используется для переустановки RouterOS когда она повреждена, неверно установлена или неизвестен пароль доступа.
Коротко опишу основные шаги:
1) Скачать NetInstall с официального сайта www.mikrotik.com/download
2) Прописать компьютеру статический IP адрес, например 192.168.88.254
3) Соединить Ethernet кабелем маршрутизатор через ETH1 порт с компьютером используя коммутатор или напрямую.
4) Запустить приложение NetInstall. Нажать кнопку Net booting, поставить галочку Boot Server enabled и ввести IP-адрес из той же подсети где находится компьютер, например 192.168.88.200, его NetInstall временно назначит маршрутизатору. Любой брандмауэр/фаервол на компьютере должны быть отключены.
5) При отключенном от сети электропитания маршрутизаторе нажать кнопку reset и продолжая держать ее включить питание, ждать около пол минуты пока в программе NetInstall в списке устройств не появится новое устройство.
6) В Packages нажать кнопку Browse и указать директорию с прошивкой. В списке устройств (Routers/Drives) выбрать маршрутизатор, в низу в списке поставить галочку на прошивке которую нужно закачать в маршрутизатор и нажать кнопку Install. Прошивка закачается в маршрутизатор и в статусе будет написано Waiting for reboot, после чего вместо кнопки install будет кнопка reboot, ее и необходимо нажать.
Официальная документация по NetInstall на сайте http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Netinstall
ЗЫ: с первого раза в списке устройств у меня ничего не появилось, отключил антивирь, брандмауэр, ребутнулся и .. оляля) получилось
Edited by Virtue
достаточно было оставить ссылку на вики
мне бы например было не очень удобно изучать карявый перевод с вики, а так всё понятно
