Virtue
Пользователи
  • Публикации
    64
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Virtue
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
  1. терминал
    вот то что надо) спасибо, тему можно закрывать
  2. терминал
    не, мне нужно, чтобы зайдя на микротик и нажав new terminal нельзя было увидеть последние выполненные команды (стрелками вверх\вниз), кстате кнопка clear cache отсутствует в новом винбоксе..
  3. Здравствуйте, столкнулся с необходимостью очистить кэш введенных ранее консольных команд на тике, кто что знает об этом? перезагрузка не помогает. Ресет думаю должен помочь, но это слишком радикально..
  4. мне бы например было не очень удобно изучать карявый перевод с вики, а так всё понятно
  5. нетинсталл рулит) спасибо чувак за подсказку, хоть и не расшифровал мне ничего, но я сам разобрался.. в общем нагуглил инструкцию по которой у меня всё получилось: Восстановление MikroTik (RouterOS) с помощью NetInstall NetInstall используется для переустановки RouterOS когда она повреждена, неверно установлена или неизвестен пароль доступа. Коротко опишу основные шаги: 1) Скачать NetInstall с официального сайта www.mikrotik.com/download 2) Прописать компьютеру статический IP адрес, например 192.168.88.254 3) Соединить Ethernet кабелем маршрутизатор через ETH1 порт с компьютером используя коммутатор или напрямую. 4) Запустить приложение NetInstall. Нажать кнопку Net booting, поставить галочку Boot Server enabled и ввести IP-адрес из той же подсети где находится компьютер, например 192.168.88.200, его NetInstall временно назначит маршрутизатору. Любой брандмауэр/фаервол на компьютере должны быть отключены. 5) При отключенном от сети электропитания маршрутизаторе нажать кнопку reset и продолжая держать ее включить питание, ждать около пол минуты пока в программе NetInstall в списке устройств не появится новое устройство. 6) В Packages нажать кнопку Browse и указать директорию с прошивкой. В списке устройств (Routers/Drives) выбрать маршрутизатор, в низу в списке поставить галочку на прошивке которую нужно закачать в маршрутизатор и нажать кнопку Install. Прошивка закачается в маршрутизатор и в статусе будет написано Waiting for reboot, после чего вместо кнопки install будет кнопка reboot, ее и необходимо нажать. Официальная документация по NetInstall на сайте http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Netinstall ЗЫ: с первого раза в списке устройств у меня ничего не появилось, отключил антивирь, брандмауэр, ребутнулся и .. оляля) получилось
  6. мда.. а можно как то по подробнее, как я могу это сделать если он не загружается?
  7. я получил его подарком на конференции микротик
  8. ничто не предвещало беды, пока одним вечерком я не решил поиграться с фаерволом.. в результате понадобился ресет.. подержал зубочисткой кнопочку спереди и .. микротик перестал до конца грузиться, то есть загрузка не доходит до 2х писков, а начинается по новой.. вот такая карусель, и это при том, что он совсем новый и работает примерно месяц-два.. в общем жду ваших советов если можно что-то сделать.. ПСЫ(ресет через контакты на плате также безрезультатен, походу он вообще не пашет, т.к. индикаторы на него никак не реагируют)
  9. также проблема была в маршруте
  10. В лс написал человек с такой же проблемой, поэтому, хоть и спустя довольно много времени, но набрав опыта постирую: проблема была в том что я не настраивал НАТ, в IP>FIREWALL>NAT нужно добавить хотя-бы srcnat action=masquerade после этого пакеты пойдут через роутер
  11. MikroTik RouterBoard RB2011UAS-2HnD-IN+ SFP модуль
    подскажите кто знает RB2011UAS sfp модуль может работать на 100 мб? пытался поднимать линк между RB2011UAS и DES-3200-28F, получалось только на гигабит..
  12. Откуда еще должен идти? к примеру с компа, иначе ничего ведь не работает.. но я разобрался, проблема была в маршрутизации на микротике А че так быстро, до года еще несколько месяцев не хватило. Или как по старинной поговорке "досидим пятилетку за 4 года" шутку понял, но не поверишь пол года точно не мог разобраться.. да и лучшие "умы" данного форума тоже не справились даже через удаленку
  13. Откуда еще должен идти? к примеру с компа, иначе ничего ведь не работает.. но я разобрался, проблема была в маршрутизации на микротике
  14. хотя бы дайте ссылку почитать по данной теме.. люди подсказывают мне что нужно копать маршрутизацию
  15. сессия пптп поднимается, пинг в интернет идет только с интерфейса пптп, как это решить?
