Есть БС Mikrotik SXT G 5Ghz. На неё повесели 11 абонов, со средними тарифами 6мбит. Вечером когда все хотят в интернеты, нагрузка на этот микротик 15-20мбит, но походу всем этого не хватает - клиенты начинают жаловаться мол тормозит... Клиенты разные, уровни сигналов тоже разные, есть и хреновые уровни сигналов у некоторых. Протокол NV2. Вечером когда все в интернетах мониторю процессор - в приделах 60% загрузка.
Думаем как разгрузить БС. Варианты:
1) покупаем ещё одну такую же, ставим где-то рядом.
2) включаем на БС 40Mhz.
На сколько поможет 2-ой вариант? Или не морочить голову, и купить еще одну БС?
Хреновые уровни вначале нужно нормализовать, скинь коннект лист с абонами глянуть что за сигналы у них
И 6Мбит тарифы если честно то дохрена, на беспроводке это должен быть максимальный и самый дорогой тариф
Edited by laplundik
Скрин с сигналами
http://clip2net.com/s/igzH9W
В данный момент 9 абонов онлайн. Над уровнями сигналом ещё будем работать, но честно говоря думаю дело не в уровнях. Так как раньше уровни были лучше (зима, небыло листьев) а проблема была аналогичная - когда много онлайн, все тормозит. Именно поэтому думаю в сторону расширения частоты.
6мбит на абона действительно среднее значение и пока абонов было 4-5 все отлично работало. Резать абону скорость ещё сильнее - тоже не вариант, 3G наступают на пятки, другие провайдеры конкуренты, все они также стараются предоставить выше скорость.
Вопрос именно в том, спасет ли меня переход в полосу 40Mhz или таки лучше поставить вторую БС чтобы разгрузить на неё абонов.
Скрин с сигналами
Возможно и спасет, если рядом нет помех в районе 100Мгц, сигналы 80 это уже совсем плохо
А так на будущее, если сигнал больше -70 лучше отказаться от этого клиента, это я понял спустя пару лет, когда абон база выросла во много раз. Сейчас на базах по 30 абонов и всем хватает сполна, и кому нужно иногда даю по 30мбит
Edited by laplundik
Удивительное рядом....
Если 6 это дохрена и должно дорого стоить, то как же 30 при 30 абонентах
можно дать без ущерба других, и в какую стоимость это дорого должно быть?
У меня средний тариф 2мбит. нагрузка в среднем 10-20мбит, а 30 мбит иногда даю (другу танки скачать) единоразово (и это не мешает другим абонам)
тупняк.....
Edited by laplundik
Заметил, что NV2 вроде лучше справляется с абонами у которых плохие сигналы. Они меньше мешают что-ли остальным... Но вообще да, сигналы будем улучшать, это клиентов зимой подключали, было нормально, а сейчас из за листьев стало хуже.
Помех вокруг вообще-то много, эфир далеко не чистый. Но как-то же выходить надо из положения. Я что двумя БС займу 40 мгц, что одной БС могу занять эти же 40 мгц. Попробую вообщем. На сколько я понимаю, на клиентах ничего менять не надо?
Edited by Ruslan_G
Начать нужно со сброса начальной конфигурации, удалении вкладки Quick Set и приведения сети в порядок, в том числе по тарифным планам.
1. Заходите в меню Wireless-Registration, там сбоку есть галочка, нажимаете и включаете пункты Signal To Noise, Tx/Rx CCQ, если работаете в MIMO, еще уровни сигналов по каналам.
2. Уменьшаете на всех тарифах обратную скорость, например прием 6 а отдача 1 мегабит.
3. Уменьшаете мощность на базе и клиентах до 18дбм, если какой-то клиент стал работать плохо - нужно ехать и менять ему оборудование, либо отключать. Помните - лучше потерять одного или нескольких клиентов, чем потерять половину.
4. Полосу 40мгц можете включить, пропускная способность увеличится.
Если конфиг клиентского устройства универсальный типовой - то не надо.
http://clip2net.com/s/igH4vd
Обычно стараемся резать скорость на клиентских Lite5. А как можно (и нужно ли?) зарезать скорость на базе?
Пока стоит 23дбм, прокатимся по абонам, подкрутим антеннки чтобы листья не мешали - опустим мощность ещё.
Поставил http://clip2net.com/s/igH7Ea
посмотрим как работать будет, чуть позже отпишусь.
Подскажите еще оптимальный TDMA Period Size для 11 абонов.
Ну вот видно, что есть плохой абонент и качество связи у всех плохое.
Резать надо на маршрутизаторе перед базой, т.к. если режете на базе допустим 10мбит, а клиент качает торрент, то до него в радио идет поток данных 12мбит, из которых 2 отбрасывает шейпер, получается только зря радиоканал занимаете.
Это много, нужно ставить не более 18.
Вам нужно включить режим только MIMO, для этого на базе на вкладке Data Rates поставьте Configured и снимите все галочки, после зайдите на вкладку HT MCS и поставьте только у MCS8-15 вверху и внизу, посмотрите как работает.
Меньшие значения дают меньшую задержку и меньшую скорость, высокие - наоборот. Обычно ставят 1-5. Вы можете попробовать разные значения, т.к. в каждом случае подбор индивидуален.
Оборудование само выбирает работать ему в 20 или 40мгц, соответственно все клиентские устройства должны быть настроены так же на полосу 20/40.
Тоест таки надо перенастраивать все клиенты если у всех настройка стоит Channel Width 20Mhz"? Нужно им поставить 20\40?
Конечно, еще надо вбить пароли для нстрима и нв2, вбить широкий сканлист и т.п., что бы при изменении настроек или режимов работы БС клиенты всегда подключались.
Ставьте еще одну базу с достаточным разносом по частоте от остальных. При тарифе 6 Мб уже на 15 клиентах начнутся проблемы (торренты, завирусованные компы и т.д) и это с учетом мультиплексирования. Скорость режем на абоненте. Исходящая в 1 Мб слишком мало для сегодняшнего дня. Люди загружают фото и др. тяжелые файлы. При бюджете базы (сектора) 30-40 Мб для 20 МГц особо не разгуляешься. В сказки про 30 абонентов на одной базе - лучше не верить! Вся надежда на революцию, которая пока не случилась:(
