Всем доброго времени суток! У меня образовалась небольшая проблема.
Имеется сеть.
В качестве БС в центре стоят 3 Rocket M2 Ti с Airmax Airsector Titanium
В качестве клиентов используются Nanostation M2.
Расстояния от клиентов до БС 100-200 метров (беспроводное видеонаблюдение)
Проблема состоит в том, что даже в родном Speed Test скорость от рокета к наносу 50 мегабит а от клиента на БС 5-15 мегабит и выше не поднимается. Пробовал и Power крутить и MCS снижать. Даже включил Airmax. На БС стоит мощность 10dbm. На клиентах 9dbm. MCS на автомате. По частотам все три БС разнесены максимально. Ширина полосы 20mhz.
Само собой прямая видимость и никаких деревьев нет. Шифрование у сети отключено (HideSSID + авторизация по MAC). Эфир почти идеально чистый (маленький городок).
Вопрос в том как поднять TX на клиентах?
TX/RX ратии на клиентах в районе 78-130/130mbps
CCQ на клиентах 92-97% (прыгает).
Edited by vldesign
Тогда нужны скриншоты с баз и с любого клиента этих баз.
Вкладочка "clients" и "AP info" соответственно.
А также вывод команды "athstats wifi0" из телнета.
Ваши антенны предназначены для работы на больших расстояниях, чем ваши абоненты, поэтому и наблюдается проблема. Нужно регулировать наклон и одновременно проверять скорость.
Суть проблемы в том, что антенны убнт сильно фонят по сторонам во время передачи, а принимают плохо, т.к. центральный лепесток узкий. Клиенты в виде наносов принимают сигнал от БС, т.к. антенны понят, а БС от клиента сигнал принимает плохо, т.к. антенна видимо собирает сигнал помимо. Попробуйте на базе и клиентах указать максимальную скорость MCS7 и проверить как работает обратный канал.
Уберите эту ущербную и проблемную схему. Вот сгорит у вас база, придется ехать к каждой антенне и производить перенастройку, т.к. мак адрес на убнт не меняется. Кроме всего мак можно поймать в эфире и подключится к базе в качестве клиента. Шифрование на оборудовании выполняется аппаратно и не оказывает никакого влияния на производительность. Поэтому ставьте WPA2 и убирайте привязку по маку пока не поздно.
Гонишь опять. У человека Airmax Sector Titanium, куда он фонит? У него корпус металлический :)
Да и будет тебе известно, что приемная и передающая диаграмы направлености в точности одинаковые. Физику учи.
Опять ты гонишь. Сгорит - Поменяет человек мак, и все.
Может скриптом, временно, может в прошивке, постоянно.
' timestamp='1402205371' post='977314']
Чего одинаковое? С радиолюбительскими радиостанциями ничего не путаете?
Ну да, если было бы все так просто, на форуме не возникали темы про смену мака на убнт.
Нет, не путаю. Как насчет того, чтобы пройти, и ознакомиться с теорией?
Ну так все возникшие темы отвечены, а новых как-то и не появляется, люди поиском пользоваться умеют.
Защита от смены мака это часть защиты от подделок в ubnt. Больше он ни для чего не нужен.
сто процентный гон
стопитцОт раз меняли базы местами (сначала ставим на сектор локу потом ставим более существенное) и ни разу такой проблемы не было, естественно и к клиентам ехать не надо
с этим соглашусь
' timestamp='1402237205' post='977477']
Теория и Wi-Fi никак между собой не связаны.
У других производителей мак можно легко поменять в интерфейсе управления.
сто процентный гон
Зачем тогда было делать привязку по маку, если знали заранее что базу поменяете?
Видимо ваш мозг и биология тоже.
У каких других? (ну кроме микротика)
[anp/hsw] (Сегодня, 13:33) писал:
Я с другими производителями касательно Wi-Fi не работаю.
К доктору сходите, у вас логика сломалась.
' timestamp='1402396712' post='978235']
У меня с логикой все верно, в моих словах нет противоречий.
Хорошо, пусть судят независимые от нашей дискуссии люди.
Edited by [anp/hsw]
независимо: сааб - болен. Тяжелое растройство, фиксация. Реактивная стадия - поциент не воспринимает критику, так как критическое мышление полностью направлено вовне. Возможно, обусловлено тяжелой детской травмой (напр. изнасилование), недостатком тестостерона, серотонина. Rp: Pizdulinae quantum satis pro exitus letalis. Detur.
