Доброго дня,
Сейчас у меня преспокойно работает сеть такой конфигурации: в каждом районе L2 свичи соединенные в цепочки приходят на один L3 свич, где вланы абонентов (влан на юзера) терминируются на SVI интерфейсах и попадают в мою корневую сеть в отдельный vrf, из которого они (уже в ядре) выбираются наружу через ASR, на котором работает связанный с биллингом ISG. Абоненты получают IP адреса по DHCP, сервер DHCP находится в биллинге, L3 свич релеит запросы к нему. После выдачи адреса на L3 свиче образуются /32 маршруты в SVI интерфейс абонента. Один абонент = один global IP адрес (у абонента стоит CPE Ethernet WiFi роутер с NATом).
Все работает отлично, мыслей что-то улучшать нет. Но... перехожу на бОльший масштаб, больше домов, больше свичей, больше абонентов. На порядок или даже пару порядков, в связи с чем предвижу некоторые сложности и о них хотелось бы взгляда со стороны.
Свичи L3 у меня: cisco 3750G-12 или 3550-12G, в них достаточно много sfp (или gbic) портов, достаточный функционал, очень низкая цена (разумеется Б/У). Всем доволен.
В качестве L2 свичей много чего выбирал, но так уж получилось, дешевле Б/У тех же цисок не нашел и поставил 3550-е. При малых масштабах закупок дешевле НИЧЕГО нет с НУЖНЫМ функционалом. Плюс элементная база проверена временем - кондеры не вспухают, вентиляторы пЫщат но крутятся, все ок, чтобы кто ни говорил.
При увеличении масштабов уже интересно попробовать других вендоров на L2. Присматриваюсь к Орионам или СНРам. Из плюсов - может выйти дешевле.
Из минусов:
1) Насколько у тех же орионов надежная элементная база? Не повспухают ли кондеры в блоках питания через годик?
2) У цисок юзал VTP - заводил на L3 свиче влан и он тут же был виден на всех L2 свичах. Тут GVRP. Как я понимаю вланы придется заводить на L3 (который останется циска и не поддерживает GVRP), потом на первом свиче в цепочке и на последнем (крайние для GVRP). Это то понятно, а если кольца... ведь неизвестно где кольцо разорвется (не MSTP при проектировании, а при реальном обрыве кабеля например) и, соответственно, неизвестно где будут в этот момент крайние свичи? Как тут быть? Беспокойство от незнания тонкостей GVRP.
3) Так как цепочки свичей будут гораздо длиннее (правда завернуты в кольца) и вланов которые должна знать вся цепочка должно быть больше. У Ориона заявлено "4K active VLANs", но "GVRP, 256 max dynamic VLAN". То есть реально 256. Это мало. На 3550 у меня в одной цепочке полтыщи сейчас без проблем. Получается придется расчитывать сеть на более короткие цепочки (что не всегда возможно) или надеятся на малое количество абонентов :).
Что скажете?
Кроме смены вендора на L2 есть еще пара вещей которые меня беспокоят:
4) Так как районов, а значит L3 свичей становится слишком много, становится сложно распланировать имеющееся IPv4 адресное пространство. Неизвестно где сколько абонентов будет, как дробить сети?
Тут думаю будет лучше L3 свичи превратить в простые свичи L2 аггрегации и на них сделать QinQ всех вланов района, чтобы потом пробросить outer vlan до одной L3 точки в ядре сети (какой-нибудь ASR). А там уже сделать encapsulation dot1q outer-vlan second-dot1q any. И соответственно один IP subnet на все районы. Главное чтобы ASR исправно релеил opt82 в биллинг. Буду собирать лабу проверять... Кажется подводных камней нет? Кроме разве что того что все маки абонентов будут болтаться в ядре сети и скоро придется апгрейдить магистральные каталисты.
5) Что если гигабитного линка на котором будет держаться цепочка L2 свичей будет не хватать? При достаточной длине цепочки, всяких турбо кнопках на ISG и VOD эта проблема не за горами... Как вы решаете такие проблемы? Четырех SFP-шные L2 свичи и двухгигабитный опорный езерчаннел? не такая уж и прибавка... или отдельное волокно в каждый дом? тогда сколько ж волокон надо и, самое главное, сколько портовый свич аггрегации?!
Или я ошибаюсь в прогнозах? Тут нужен совет человека с опытом.
Вообщем как-то так... Буду очень благодарен мыслям по существу.
Да, и про то что свичи в цепочке энергозависимы от предыдущих я в курсе, и про то что IPv6 надо внедрять тоже, и про то что циска это моветон тоже ))
GePON проект развиваю параллельно, пока в пилотном режиме.
это же новые свитчи. я думаю, пока ещё ни у кого их нет года
VTP
лучше сразу забудьте про это гадость(и подобные). от vtp/gvrp и прочих польза стремится к 0. ну я понимаю на древних свитчах, где вланов было ограничено (по кол-ву), но щас-то всё L2 поддерживает 4К вланов(точнее, я давно не видел свитч, который бы это не умел, кроме домашних)
дальше читать лень, много буков
это пугает :)
не понимаю... удобно же! писать скрипты которые заводят вланы по всей цепочке? не вручную же? зачем если есть протокол?
А чем длинк не устроил?
http://shop.nag.ru/catalog/03866.D-Link/07546.Kommutatory-Fast-Ethernet-upravlyaemye/10437.DES-3200-26C1A
пипец как дорого.
Кто вам мешает заранее прокинуть кучу вланов в сторону тех или иных сегментов сети и потом ими пользоваться?
А... предложение понятно - предзаводить вланы.
Если вы собираетесь закупать их то пишите письмо диллеру с запросом проектных цен и получаете нормальный скидос.
Орион не советую - это райском. И если что-то не будет работать и вас в один прекрасный момент пошлют - это нормально.
А что скажете про SNR'ы?
http://shop.nag.ru/catalog/00001.Kommutatory/04963.SNR/05031.SNR-S2950-24G
Они тоже по деньгам вкусные.
Butch3r так я и на Орионы на скидку расчитываю. Очень существенная разница в стоимости получается с длинками.
Еще предлагают Qtech'и... Но как то здесь на форуме их не очень лестно встретили.
Вот про СНРы ничего сказать не могу. Я на длинке и меня всё устраивает. Вендора менять не собираюсь. Что орион что кутех помоему одного порядка оборудование.
SNR-ы это DCN(digital china) (QTech это тот тоже самый DCN). Нормальные свитчи(сужу по тем фичам, которые пользовал). бывает конечно, что-то всплывает по немногу(по софту), но в целом вполне себе свитчи.
мне от L2 свичей требуется минимум функционала: opt82, mvr. Поэтому за софт сильно не беспокоюсь.
Большее беспокойство вызывает электроника. Из практики - достали вспухающие кондеры во всяком разном дешевом китайском производстве.
opt82 и mvr это уже далеко не минимум и требует тщательного тестирования(обе фичи)
qtech-и аппаратно не сыпятся(2800), значит и соответствующие SNR-ы тоже
Некоторые люди говорят, что 3 версия vtp очень даже хорошо работает и лишина тех дыр, которые были в первых двух.
По пункту 4:
- Речь про белые адреса или про серые?
- По возможности уменьшайте количество агрегационных узлов. Круто конечно "закинуть" куда-нибудь агрегатор, а дальше звездить от него, но рано или поздно это выльется в проблемы эксплуатации. Делайте минимум точек, покупайте или снимайте для них отдельную комнату с доступом 24/7.
По пункту 3:
- Кольцо зло.
Ну я собираюсь апгрейдить 8-ми жилку до 32-х, в виду старости кабеля диаметр не меняется.
А почему вы думаете, что он должен быть один единственный? У меня вот их 18 и ниче
По мне так лучшая схема в мире - это волокно между свичом доступа и ближайшим свичом агрегации. Ну и до каждой агрегации по паре волокон из узла. Не так дорого получается по оптике.
Мониторим нагрузку, как только видим 900 мбит/с на сильно-нагруженных направлениях - апгрейдимся сразу до 10г и забываем о проблемном сегменте на ближайшие 15 лет. Опять таки между узлом и агрегацией, доступ таких нагрузок дать не может.
А по поводу свичей доступа - мы берём по 4500р D-link DES-1228/ME (ну либо 3028 БУ за 4000р), свич отрабатывает своё бабло на все 120%, опт.82 умеет, колизиями у нас отдельный чел факультативно занимается, так что проблем нет вообще никаких с ними.
Стройте звёзды/созвезния, так гораздо проще и управлять сеткой и апгрейдить её, нежели гирлянды.
xcme
и
terrible
два человека - два мнения :)
Я планирую одну точку (на район конечно) физической аггрегации - куда будут сводиться оптические линки гирлянд. Оптика 12 жильная, одного/двух свичей аггрегации (по 12 портов) хватает. Далее либо этот же свич (пока именно так и есть) терминирует вланы по L3. Либо пробрасывает вланы по QinQ (планирую) до ASR'а, на котором по L3 терминируются уже сразу несколько районов. Далее в ядре - ISG роутер (сейчас так).
Вроде не слишком много точек, масштабируемо.
Да, это бесспорно супер, но как-то... слишком много надо жил, кабелей, свичей... похоже на сферического коня в вакууме. Вам респект если смогли найти финансирование на это все, и еще больший - если окупаете.
Вот тут хорошая тема затронута :) как сделать в сети ответвление? Я к тому - идут 10 домов подряд. От пятого вбок еще 10. Я вижу два варианта:
a) В пятый дом поставить свич доступа с большим чем 2 количеством SFP и сделать ответвление по активке.
б) В пятом доме взять отдельное волокно и на него посадить ответвление. Получается физически - звезда из трех лучей (с аплинком), логически (по активке) - две гирлянды.
Мне больше нравится вариант б) почему? Плюсы - везде одинаковые свичи доступа и более дешевые (с двумя SFP), отключение питания пятого дома не повлияет на боковое ответвление. Минусы тоже есть - расход волокна и порт в свиче аггрегации.
По пункту 3:
- Кольцо зло.
Почему?!
По пункту 4:
Белые. Итак у клиента будет свой CPE с натом. Двойной нат - зло, ИМХО. Да и негде мне НАТить :) Свободные IPv4 адреса пока есть.
Edited by survivor
survivor используем на snr и opt.82 и mvr, работает нормально. Из минусов - пока только одно - порты горят на них чаще чем на d-link des-3200, des-3526.
terrible
кажется я понял что вы имели ввиду. Допустим у меня 12 жильная оптика. Допустим один свич на дом. Допустим все дома в один ряд.
Через каждые 10 домов ставлю по многосфпишному свичу аггрегации. Все свичи аггрегации соединяю одним-двумя волокнами друг за дружкой, опять таки гирляндой. В домах которые расположены между опорными домами (где стоят свичи аггрегации) стоят двухсфпишные свичи доступа, каждый из которых соединен не гирляндой (как у меня) друг к другу, а - отдельным волокном к ближайшему свичу аггрегации. Так?
Схема стоящая, на работоспособность сети влияет только отключение питания в домах с аггрегацией.
survivor, это все неправильно. Так уже не делают. :) Лучше так:
+ Один крупный узел агрегации/маршрутизации на район в отдельном, но доступном помещении с кондиционером.
+ Схема оптики - волокно-до-бокса (FTTBx :)
+ Кольца на L3 исключительно.
Как НЕ делать никогда:
- Гирлянды свичей/агрегаторов
- Агрегационные узлы на чердаках/хз где
- Кольца на доступе
Имхо так. :)
Edited by xcme
Дорого это все... Арендовать помещения точно не получится. L3 аггрегатор думаю только на атс поставить, там и кондиционер и юпс.
Отдельное волокно от него до каждого свича доступа - не хватит волокон
Тем не менее спасибо за критику, за советы - буду думать, считать...
Подумайте об отказе от гирлянд в пользу CWDM. Штука достаточно недорогая но функциональная. До 8 линков по одной жиле.
В центр какую-либо б/у 6500, чтоб все собирать.
Иначе серьезно думать об 10G на магистраль.
SNR у нас больше года и проблем небыло, если на доступе. Если через домовой прогонять весь траф по резерву, то подвисали. Это где то 500 Мбит трафа и 200-300 мультикаста сверху на вход. В итоге взяли конвертер с двуия портами 1 Гбит и одним 2.5 Гбит и разделили физически до этого узла.
- Кольца на доступе
Полностью согласен, хотя свою точку зрения высказывал в качестве альтернативы тупо гирлянде свичей доступа. У самого есть гирлянда из 3-х агрегаторов, меня она сильно парит, возможно в этом году всё поменяю.
Ну как-бы да
Лучше так:
+1
в) На первых 10 поменяйте оптику на 24-х жильную, далее по ситуации - это получится гораздо дешевле (как в стройке, так и на эксплуатации), нежели корячиться с кучей агрегаций, кольцами и активкой.
Ну и как-бы не забрасывайте вариант, предложенный SergeiK о CWDM
Судя по ценам CWDM экономически целесообразен при больших расстояниях
это то чего я и боялся. Хотя если будет отдельный линк до каждого свича доступа проблем конечно нет.
это уже более реально
Edited by survivor
