Здравствуйте, хочу сделать радиоканал на дистанцию 7-10км от провайдера(оптоволокно) до меня, прямая видимость присутствует, несколько вопросов по данному делу, а именно:
1) Какие тарелки лучше всего подойдут и сколько это будет по деньгам?(нацелен на качество связи)
2) Радиоканал может работать на 1 порт или несколько со стороны провайдера?
3) Сколько примерно будет стоить "геодезия" (точной настройки тарелок друг на друга) или возможно сделать это в домашних условиях? Как не как они будут находится на 10м мачтах по обе стороны.
4) Через какую программу можно замерить скорость передачи сигнала?
5) Подскажите модель хорошего 16 портового роутера для разделения скорости на финальной точке.
  • Replies 68
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
1. Ща пиарботы расскажут.
3. Да нефиг их там настраивать. Изначально наводите на глаз, по карте/компасу намечайте приблизительные ориентиры. При ошибке в 10-20 градусов тарелки зацепятся. А дальше по сигналу до наводите.
Достаточно взять 2 штуки Mikrotik QRT-5 и поставить на мачтах, получите скорость под 100 мегабит дуплексом. По деньгам примерно 10 тыс.р. Настраиваете дома на столе, проверяете работу, вешаете на мачты и наводите. Замерить скорость можно прямо между устройствами, есть удобный тест. Хороший 16 портовый роутер - Mikrotik CRS125.
Не силен в сленге, что значит дуплексом?
Возможно поднятие скорости более 100 мегабит без потери качества, или еще лучше с ее увеличением?
Ну если поднимешь 100 Мб - будет тебе и качество! К этому времени и в сленге разберешься! Р.S . Найди человека у себя в городе, заплати ему и сбережешь много времени!
Edited by Timurka
Дуплексом значит 100 в одну сторону и 100 в другую, прямо как в сетевом кабеле. Если хотите больше - можете и больше, сетевой порт все равно гигабитный - получите 150/50 канал как вариант.
Благодарю за разъяснение. 150/50 это 150 на прием и 50 на передачу если правильно понимаю?
Возможно увеличение канала скажем до 200/100 или 200/200? Если да, то сколько в таком случае выйдет оборудование по деньгам?
И еще хотел уточнить, возможно ли от провайдера подключить несколько портов(3-5) и спокойной передавать их через радиоканал?
Да именно так.
Микротик поддерживает полосу 60мгц, в ней максимальная скорость симплексом при идеальных сигналах - 300 мегабит, 200/100 в притык можно получить. Но для таких скоростей лучше 2-3 параллельных канала поставить или AirFiber.
Можно, только потребуется маршрутизатор для их ввода и объединения.
Другими словами поставить дополнительную антенну со стороны провайдера?
Маршрутизатор со стороны провайдера, после чего через радиоканал, потом второй маршутизатор, так?
И еще такой вопрос, на тех же точках приема и передачи, стоит радиоканал другого провайдера, они не будут мешать друг другу?
Сааб ты только забыл сказать что после установки предлагаемого тобой железа ТС влетит на штрафы.
Ладно бы ты джирус ему впарил но это... 3вт и хреновая антенна он же всех легальных провайдеров во круге на уши поставит.
Алерад не читайте Saab95 и slv700. Это пиарботы им пофиг на все лиш бы бабло заработать.
Почитайте трезво разделы про убики и микротики.
Заходил в раздел про эти 2е фирмы, первая проще в настройке, но чуть слабее в качестве если не ошибаюсь, вторая сложна в настройке, но стабильность получше. Посоветуй несколько хороших ссылок
Вот только в качестве сборки убик точно куда лучше тика. Да и проще.
По стабильности одно и тоже. Все они глючат.
А так вам тарелки нужны желательно не хилые. Это бимы m5-400, или джирусы но там как повезет может во все стороны фонить. Ну и как вариант спутниковая + http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=94094
Выбирайте сами что нравиться. На предложение купить в ланмарте посылайте в лес. Берите в любом другом магазине.
Посоветуйте точные название марок, так как посмотрел они расходятся в названиях, а у меня опыта в этом деле 0. Желательно на 10км чтобы било в одном направлении по небольшому диапазону чтобы во все стороны не фонило если возможно конечно, видимость прямая у нас, но на мачтах буду ставить 10метровых.
Если мачта то airgrid m5 27 или nanobeam m5-400
Ubiquiti AirGrid M5 27dBi Такая?
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=723087&modelid=8246078&clid=502
Возможно с вами связаться в живую и пообщаться по данному вопросу, скажем завтро в районе обеда, это уже сегодня? Если да напишите пожалуйста в личку как с Вами можно связаться.
Нашел в описании тарелки вот такой отзыв заинтересовавший меня, так как устанавливаю на той же мачте где стоит другая тарелка на радиомосту.
5Ггц коммерческий диапазон, условно свободная часть 5150-5350 (31-64 канал) но и он частично в некоторых городах пересекается с оборудованием infinet 5200-5400 (40-64 канал) и может создавать проблемы хозяевам частоты если оборудование попадает в зону излучения антенны (оборудование клиентов !!! и конечно база) со всеми вытекающими, с рефлектором 27db изъятие с любыми настройками мощности (0+27=27dbm).
Из за дешевизны и большого разброса частоты отсутствуют какие либо фильтры (от НЧ помех и грозовых разрядов сделан фильтр в виде отрезка 1\4 на землю), поэтому входящий усилитель перегружается любым сильным источником сигнала, в результате чувствительность падает, а если сигнал очень сильный то усилитель уходит в насыщение и прием какого либо сигнала становится невозможным, и не важно какую символьную скорость и полосу вы выбрали в настройках.
Следовательно устройство не может использоваться если рядом находятся источники радио излучения (другое оборудование даже на другой частоте), два устройства на одной мачте, GSM\LTE\3G базовые станции в непосредственной близости и т.п.
В любом случае на одной мачте или в непосредственной близости на разных частотах данные устройства разместить грамотно вряд ли получится, даже при хорошем качестве сигнала между устройствами после появления значительного трафика оба устройства на одной мачте задавят друг друга. (это для понимания области применения, чуда не бывает).
Устройство создано как клиентская точка доступа и в случае отсутствия источников излучения у клиента справляется с этой задачей на 100%, однозначно за такую цену устройство адекватное.
Параметры: 4,920-6,100ГГц (шаг 5МГц), оптимальная чувствительность 5,2-5,8ГГц. Ширина полосы излучения 3,5,8,10,15,20,25,30,40Мгц.
Достаточно сильно греется, зимой замерзнуть не должно, на холодную наверное может сразу не запуститься при морозах, ну и потеть не должно при таких температурах.
В общем устройство достойное при правильном использовании.
Edited by Алерад
Я дал оптимальное по цене/производительности решения. Если ТС поставит себе убнт, то создаст только помехи окружающим, а данные передавать через канал не сможет, потому что у оборудования убнт низкая пакетная производительность и нет никакой возможность подправить связь настройками.
Со стороны провайдера ставите 9-ти ядерный Mikrotik CCR. К нему уже сможете подключить любое количество антенн. Он примет каналы и по OSPF передаст дальше.
Конечно будут мешать. Что бы снизить влияние нужно поставить антенны Jirous 29 EX-MIMO, оборудование Mikrotik RB911G-5HPnD разместить в алюминиевом корпусе alubox прямо сзади антенны. Тогда сможете работать на минимальных мощностях с минимальным разносом по частотам.
Вы ошибаетесь. Оборудование УБНТ предназначено для бытового использования, например канал себе в деревню кинуть, для создания серьезных магистральных каналов не используется. Сами посудите - не может же матиз быть таким же хорошим, как престижная иномарка, хотя обе ездят по дорогам со скоростью под 200 километров в час.
Да, читайте лучше ересь, не подкрепленную никакими фактами от любителей убнт, которые с микротиком не работали и нормальные антенны не использовали.
Вот инструкция по сборке антенны Jirous 29 EX-MIMO с картинками - http://www.lanmart.ru/blogs/alubox-jirous-29-ex-mimo/
А тут как корпус алубокс выпиливать - http://www.lanmart.ru/blogs/jirous-24-ex-mimo-alubox/
Даже судя по внешнему виду понятно, что микротик - более качественное оборудование
Ну блин, читайте форум. На тысячный круг уже выходим с одними и теми же вопросами.
В яндексе старая картинка да и рефлектор там 23.
Вот корректная, тут 23 и 27.
http://www.ubnt.com/...airgrid-m-1.jpg
Весь этот аиргрид -на свалку . Это полный отстой, фонящий во всей стороны (без разницы 23 или 27 Дби решетка) и сам же страдающий от помех, к тому же низкоскоростной c одним чейном ( когда все современные девайсы работают в двух - в MIMO).
Этот аиргрид уже мало кто сейчас вообще ставит ( может еще работают старые инсталляции у тех, кого эта дрянь еще не окончательно достала ) и вызывает удивление, что кто то может до сих пор советовать ставить это барахло на новые линки.
Эта дрянь замечательно работает. У меня её на с сети дохрена стоит.
А про то что фонит врать не надо, с 200 метров в 30 градусах от основного луча уже невозможно подключится с такого же грда.
Сааб хватит врать
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=91523
Отпадающие кондюки это уже предел. А то что оно дохнет....
Ну и как обычно дал ссылки на ланмарт...
И про магистральные каналы нагнал, работает идеально на моей сети.
ой не нуна пердеть.....там можно с заднего лепестка подключиться и работать....
есть у соседа линк на 9 км так с тыла с 6 км другой клиент работает, с низкой скоростью но работает.
Как я понимаю вопрос пошел по наклонной, обоюдные обвинения в которых мне как человеку не так давно окунувшись в это дело совсем нечего не понятно.
В таком случае хотел бы спросить следующее:
1) В моей ситуации установка оборудования, а именно Jirous 29 EX-MIMO по двум сторонам не вызовет ко мне правоохранительных органов или еще чего похлеще? Дает ли данная фирма Ланмарт по этому поводу гарантии?
2) В случае когда хочу подключить несколько портов, так понимаю надо мне надо будет поставить 2 роутера по карте "Провайдер-роутер-антена-антена-роутер-я" или что то не так понял?
3) Как сильно будет мешать тарелка другого провайдера на мачте к которой хочу подсоединить свою антенну?
4) На сколько возможно снизить помехи для стабильного пинга внутри сети чтобы было не более 10 милисекунд разрыва передачи пакета?
1) Оно может фонить во все стороны. да и выглядит как релейка так что сам думай. По поводу гарантии и тд... Я не зря говорю в любом другом магазине.
2) Правильно поняли.
3) Смотря какая мощность и какие частоты. Не предсказуемо.
4) Вообще не правильная постановка вопроса.
Насчет магазина будет видно, пока что предварительно присматриваюсь.
Насчет постановки вопроса спрошу так, насколько сильно будет скакать связь и в каких приделах(хотя бы примерно)?
Так как заинтересован и ориентируюсь на стабильный канал.
Смотря какая мощность у них и у вас. Разнос в метра а лучше в 2 сделайте тогда скорее всего мешать друг другу не будете.
У меня на одной мачте бывает по 2 устройства с разносом в 30см но мощность всего 4-6dbm, не мешают.
На лицевой стороне антенны можете нарисовать часы, поэтому висит не антенна, а часы, а вы по ним время в бинокль сверяете. Ланмарт дает гарантии только на оборудование, а не на то, поймают или не поймают - получайте все необходимые разрешения, тогда и будет гарантия=)
Ставите роутер у провайдера, в порты подключаете антенны, с другой стороны линка такой же роутер их собирает снова в один канал. То есть роутера нужно два.
Зависит от того, на какой частоте работает и какая мощность. Если у него какой-нито нанос с мощностью на всю, то будет фонить на 500 мегагерц вокруг и нормально рядом ничего не заработает. Если там что-то нормальное, то никаких проблем не возникнет, отступите просто от его частоты и все.
Если антенны узконаправленные, то и помех со всех сторон они не собирают (в отличии от убнт всяких там аиргрид, нанобридж и т.п.), поэтому задержка будет около 1-2мс при нагрузке до 80-90 процентов от максимальной пропускной способности канала.
