провайдер подключил по IPoE, дал адрес из /24 сети. всё ок - всё работает.
далее получил блок из 30 адресов. навесил их алиасами на интерфейс - не работают.
делаю disable основного интерфейса - активируется алиас. делаю enable - работают оба.
создаю ещё один алиас - не работают - всем disable кроме него - далее enable - работают все.
в один прекрасный день - все алиасы падают - и с каждый заново манипуляции описаные выше.
ранее обычно провайдер давал IP из 30й подсети и группу адресов мапил на него - у этого провайдера такой схемы нет.
можно както обойти вышестоящий костыль и чтобы всё работало без отключения/включения интерфейсов?
Вообще ничего не понял. Любой нормальный провайдер роутит подсеть на абонентский адрес линковой подсети. Можете попонятнее объяснить как у вас сделано, куда вы алиасы вешаете.
Вы не сюда писать должны, а провайдеру. Какой смысл в угадайку тут играть?
Он мог дать и так и сяк, зависит от его БРАСа, или того что его заменяет.
изначально я просил замапить все адреса на тот - который на интерфейсе. мне отказали.
далее дали 1 адрес, далее ещё пачку - и сказали можете забирать.
алиас - это просто ещё один адрес на интерфейсе ether5 например.
я обратился к провайдеру с проблемой, мне сообщили что IPoE сессия устанавливается при проходе хоть одного arp пакета. нет пакета - нет сессии.
соотв-но пока каждый адрес не установит сессию (т.е не закинет arp пакет) никаких входящих и исходящих tcp/udp сессий нет.
как можно организовать меньшими усилиями отправку arp на интерфейс провайдера?
Печальный у вас провайдер, зато дешевый наверное да?
Ну тогда arping ставьте и играйтесь. Хотя надо сказать что это наркоманский метод - авторизация по арп...
Отсниферите нужные фреймы с помощью tcpdump и воспроизводите их по крону с помощью tcpreplay.
Самый универсальный способ заслать куда-нибудь какой-нибудь трафик
