Задумался я тут над вопросом, со своей вечной параноей, что неплохо было бы как-то защитится получше от взлома паролей.
Конечно самый лучший выход это OTP, но если хранить приложение с секретным ключом на современном смартфоне или компе - ну мягко говоря, это почти равно хранить пароль в текстовом файлике на рабочем столе.
Американские магазины OTP токены продавать не захотели, Израильские мне нельзя, а китайские... ну, сами понимаете.
В конечном счете я пришел к такой мысли - вот такой вот плеер, кастомная прошивка. Уже sha1_hmac запилил, осталось мелочи, сделать truncate и механизм хранения секретного ключа.
Думается сделать так - с помощью джойстика на старте набор пин кода (данные зашифрованы, конечно 4 цифры это несущественно, но в лоб взять будет сложнее), RTC с часами там есть. Несомненно это слабее чем нормальная смарткарта, особенно если сольют данные с флешки jtag-ом, но можно сделать на старте(если питание было выключено) пин-код подлиннее. 250 Mhz ARMv5 это все таки неслабая вычислительная мощность для такой малютки.
Ну и статические пароли тоже можно генерировать и хранить там же.
Такие "токены" можно выдавать персоналу, тут уже дальше зависит от фантазии.
Еще возникли зачаточные идеи по передаче данных, т.к. устройство имеет в наличии FM приемник, и полно дешевых FM передатчиков(правда относительно легально легко достать только 5mW с радиусом в 5м, но в китае есть и одноваттные, если будут работать редко в импульсном режиме - думаю никому мешать не будут), с помощью нехитрого софта (FSK) - можно с устройств бесконтактно сливать телеметрию, а если FM transmitter установлен и на плеере - вообще получается двухсторонний канал связи. В простейшем варианте можно заливать на них апдейты по паролям для персонала.
Если совместить цифру и аналоговое аудио(правда аудио выходит нешифрованным) - можно отправлять персонализированные голосовые сообщения.
Жаль микрофон только встроенный, а так можно было бы скрестить еще и с walkie talkie.
Предлагайте ваши идеи, может если будет интерес - реализуем. Все таки грустно было бы тратить время только для себя.
  • Replies 53
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
ибуттон, там есть всякие навороченные (не эти тупые которые только серийник плюют, а с джавой и прочим), хз как у них с закладками.
Нашел его: http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/140-1/140sp/140sp111.pdf
Ну во первых это специализированное железо, а к любому железу заточенному на защиту данных компаний я отношусь скептически. Чуть больше доверяю железкам применяемым банками, но надежные обычным смертным просто не продают.
Есть несколько огромных недостатков:
1)Прошивку вроде как не сменить, ROM. Фич не дописать тоже.
2)Нет экрана и клавиатуры. Это значит к каждому устройству надо специализированный интерфейс. С моего - все читается с экрана, пароль вводится тоже со встроенных кнопок, метод бесконтактный визуальный, можно сделать двухстороннюю авторизацию, хотя можно расширить методы авторизации - есть еще audio или usb.
3)Несовместимо с TOTP/HOTP, нет RTC, сугубо специализированное приложение.
P.S. Есть определенные платформы заточенные на DRM, где в процессоре есть защищенная память, но их нет настолько компактных как этот плеер.
Железячник?
Моя паранойя шепчет, что:
1) Пароли на все ресурсы должны быть разными и сложными
2) Помнить их невозможно, поэтому храним в программах типа keepass
3) Но зловред может утащить всю связку вместе с ключем от нее.
4) Поэтому заводим для связки и программы специальный смартафон/мелкий планшет, на котором сетевые интерфейсы поднимаем по большим праздникам.
Но вот незадача - длинные пароли потом трудно вбивать там где это надо.
Поэтому хочется, чтобы подключил смарт вместо/как вторую клавиатуру (и он как клавиатура распознался), Вошел в приложение на смарте, выбрал нужный, набрал кнопку - и пароль набрался.
Чисто софтовое решение, увы, не подходит. От железа смарта сильно зависит и до этого железа обычно приложения не пускают.
Поэтому хочу железку:
С точки зрения компа - обычная USB клава.
С другой стороны железки - звуковой вход. В нее смартафон или сам пользователь в чем-нибудь вроде DTMF пароль насвистывает по проводу.
А для большой паранойи надо, увы 'настоящие' токены брать. Пусть даже и подозрительно-российские в виде Аладдин eToken PASS
Универсал :) Занимаюсь и железом и обычным программированием.
1)Запросто, вместо OTP можно генерить по хитрому хешу и хранить в том же устройстве.
2,3)Этот плеер теоретически можно заставить эмулировать USB HID, т.е. он будет клавиатурой, и по нажатию кнопки введет сложный пароль как с клавиатуры.
4)Планшеты тоже ломают, особенно ведроид и рутованный ios. Плюс сложные пароли непросто читать с экрана.
Прочитал дальше - да, именно так и есть. Если есть USB, в теории нет необходимости заниматься аудио извращениями, скажем сначала USB работает на прием, как Serial, и если пришел правильный запрос и с кнопок устройства его подтвердили - плеер переключается в режим клавиатуры и вводит пароль. Ну или просто режим клавиатуры, и просто вводите несложный цифровой id ресурса и в ответ оно выплевывает в клавиатуру пароль.
Все аппаратные токены могут иметь закладку, это если крайняя степень паранои. Кроме того HOTP в некоторых случаях неприменим(небезопасен) вообще, а с настройкой часов у токенов дела обстоят не очень.
Для практически перманентно оффлайнового андроида это не очень критично.
Ээээ не, так не хочу. Ибо больно много велосипедов. Хочу предельно тупую железку-клавиатуру USB<->звук. Ибо связка паролей в keepass - она с локальным домашним сервером синхронизируется
и формат стандартный и над keepass достаточно много народу работало. Так что самодельная железка с полностью новым самодельным софтом - не конкурент.
Извращения со звуком - увы, необходимость. Некоторые андроиды могут эмулировать клавиатуру, но уж больно некоторые и с большим количеством шаманства.
Они для типа неизвлекаемости.
Если на извлекаемость при физ доступе пофик то такие токены клепаются на всяких дешман контроллерах в любых формах и количествах.
Если на неизвлекаемость пофиг, то оно вообще не нужно - приложения в смарте достаточно. Того же Google Authenticator.
Планшет большой, кроме того время жизни от батареи крайне мало. Да и цена всяко повыше $30-50. Да, знаю, в Китае есть планшеты по $50-$70, но качество там откровенно унылое, и тормоза с глюками тоже присутствуют.
Мне не нравятся устройства, где нельзя работать с bare metal, т.к. спеков на большую часть железа нет, приходится работать через поганую прокладку в виде джава машины андроида.
А плеер по размеру меньше ладони, его даже как кулон можно носить (хотя и может для кого-то и великоват в таком ношении).
Теоретически можно реализовать совместимый с keepass алгоритм, судя по описанию там ничего сложного, SHA-256 и AES-256 но там уже усилия на его реализацию значительные.
Плюс у него есть нюансы: http://threatpost.com/researcher-warns-security-hole-keepass-password-manager-062712/76738
Чем сложнее софт - тем он уязвимее. Чем больше данных позволяет импортировать - тем сложнее эти данные проверить и предотвратить уязвимость.
Так оффлайн или нет? Есть есть синхронизация с сервером - значит уже где-то паролики лежат.
Ну, при желании извлекаемость из AVR тоже можно сильно усложнить, если уделить должное внимание side channel. Кроме того в токенах тоже side channel частенько бывает. Например хваленый Yubikey 2 уделали и извлекли из него ключ через анализ питания, с остальными тоже немало прецендентов бывало.
Какие тормоза с глюками? Подобные приложения ничего особо страшного не хотят.
Именно. А keepass уже есть.
С домашним сервером синхронизируется криптоконтейнер. Во внешний интернет устройство не выпускается. Уязвимость по ссылке - как раз из за того, что keepass на рабочей машине, с которой по интернету ходят, живет. Потому и хочется перенести его в выделенное устройство.
На планшетах, да и в самом андроиде масса всяких фоновых приложений, которые активно жрут процессор с батареей и при наличии интернета проявляют непонятную активность, особенно китайские. Даже включение и выключение занимает солидное время, на голом андроиде - около минуты на нормальном процессоре, и 2-3 на дешевых.
Микроконтроллер в плеере стартует из полного оффлайна в течении секунды.
И самое главное - в андроид можно внедрить кейлоггер(или логгер заточенный на keepass), получив доступ к USB устройства хотя бы секунд на 20-30.
Защиту при физическом доступе я не рассматриваю. Когда понадобится - нужно на правильные токены смотреть.
Конкретная задача - защититься от утаскивания всей связки паролей, которая на основном компе живет. И который онлайн. Решается вытаскиванием связки на (почти) офлайновый планшет. Вот только пароли руками перепечатывать неудобно.
а нельзя сделать что-то такое, что генерирует ключ на основании папиллярного узора пальца? И для каждой железки отдельный палец/сочетание пальцев использовать? Мне кажется, это надежнее, так как в случае потери/кражи устройства теряется только алгоритм генерации, origin-то потерять немного сложнее :)
Разработка любого кастомного железа стоит диких денег.
А тут плеер - большинство уже есть (плата с микроконтроллером, питанием, интерфейсами).
По поводу плеера в качестве хранилища паролей.
Выдать известный пароль - это только часть задачи. Рассмотрим ситуацию полностью:
Развернули вы новый сервер. Выдал вам установщик диалог 'хочу пароль'
После этого вам надо
1) Сгенерировать пароль (где плеер энтропию брать будет?)
2) Подписать его (На такой клавиатуре что-то набрать - это убиться можно)
3) Закинуть новую базу в систему резервного копирования. (Синхронизировалку на комп что ли ставить?. В плеере WiFi нет)
Планшет в качестве хранилища все это умеет.
1)Микрофон + прегенерированная энтропия. Это если генерить каждый раз новый пароль, для пароля кстати много энтропии не надо.
2)Цифровой ID с голосовой меткой, потом привести в порядок при синхронизации с компом.
3)USB storage, бекапить как и флешку. Данные там зашифрованные, даже если и упрут - они бесполезны без мастерключа который плеер не отдает просто так по USB(по умолчанию залочен) и пароля. Wifi для устройств с паролями вообще противопоказан.
Если использовать кастомный HOTP, где скажем вместо sequence стоит цифровой ID сервера, и пароль получается статическим - то необходимости в синхронизации нет вообще(ну кроме начальной генерации seed), вся тайна в мастер ключе. На базе надо лишь сохранять who is who по номерам, и повесить бирочки на сервера. В качестве ID можно использовать и IP адрес сервера + номер пароля (на случай необходимости смены).
Те специальные усилия надо прилагать для поддержания всего этого в порядке.
Ну те на комп - синхронизировалку и не забывать регулярно к соответствующему компу такой 'плеер' цеплять?
Это fail по юзабилити. Для особо важных паролей паранойя по поводу WiFi может быть и надо. А для кучи умеренно важных, имеющих существенную ценность только всей кучей - нет.
Доверенная WiFi сетка для таких целей достаточно надежна.
А какой смысл так париться с офлайновой хранилке паролей если потом этот пароль вбивать на основном онлайновом воркстейшине? :)
Если дошло до того что есть вероятность что сольют базу паролей с этого воркстейшина, то есть такая же вероятность что на этот онлайновый воркстейшине зальют какойнить руткит с кейлогером.
ИМХО такая секюрность нужна только в интранетах, но там все проще потому что централизованная политика безопасности.
