После небольшого времени работы(20-30мин.) NS Loco M2(Station) cбрасывается в дефолт. Переобжимали, не помогло. Кто сталкивался или в чем проблема?
В веб интерфейсе отключить возможность сбрасывать устройство.
Из личного опыта (большой парк такого железа):
1. Поврежден коннектор, затекает влага где-то в контакты, поврежден кабель (бывало после морозов, в частном секторе очень часто в местах изгиба кабеля).
2. Подпалена точка (при таком симптоме - отключение в веб интерфейсе приводило, как правило, через некоторые время к зависанию точки).
Такая проблема часто возникает на оборудовании UBNT, если подключено длинным/плохим кабелем, а мощность стоит на всю - не хватает питания во время передачи, вот устройство и перезагружается, сбросив настройки.
У меня была тоже такая фишка, дело правильно в том что от влаги, точка любила заново рождаться в то время как коннекторы на сплиттере мочил дождь., я уже потом думал как будет лутше отключить эту примочку или же лазить на верх когда повторится.
У локо максимальная мощность - 23 дБм, это примерно 200 мВт. Общая потребляемая мощность около 5 Вт. А теперь объясните мне, как изменение выходной мощности радио на 100-150 мВт может влиять? Вы опять бред несете.
А теперь напрягитесь - появились случаи таких же симптомов у лайтов. На прошлой неделе у нас зафиксировано несколько таких случаев из последней поставки. Монтажники выезжали, проверяли - кабель, соединения, питание. Все в порядке. Пока менять не стали и заново настроили.
ИНТЕРЕСНО, А СЧЕГО РЕШИЛИ ЧТО ЧАСТО???? у меня наприме такова ни разу не было, и на форуме я такова не находил.
Похоже что у нас с такими проблемами просто не качественно сделан монтаж или же в тех местах где установлены инжекторы высокая влажность или что-то в этом роде, видел один раз дома у чавака не с какого фига заржавевшие коннекторы RG45 причем все это в доме существовало, а собственно из-за чего ??? да и как медь может ржаветь ? тут либо коннектора фиговые или же действительно климат.
По опыту.
Бывает оболочка кабеля треснула, попала вода внутрь истекла вниз к коннектору. Поэтому при монтаже нужно разрезать оболочку кабеля перед блоком питания, и конец задирать вверх, что бы вода вытекала не попадая в коннектор.
Ну этоже элементарные меры при работе с сетью!!!!! Которых нужно придерживаться!!
Надо кабель качественный использовать, чтобы ничего не трескалось. А если оболочку обрезать выше коннектора - тогда сопли получаться и особо активным клиентам придется часто переобжимать кабель.
