Добрый день. Прошу подсказки. Есть задача расширить зону покрытия с помощью роутера Mikrotik RouterBoard RB915G-2HnD, витую пару тянуть нет возможности из-за ремонта, хотел настроить как повторитель (repeater) и прицепить к ТД ZTE, тоесть расширить зону покрытия. И тут столкнулся с проблемой, что в явном виде такого режима нет. А на сайте есть описание только через WDS, которого нет на ZTE. Может кто подскажет как реализовать репитер? Кстати создать новый SSID в качестве ТД, а другой использовать как мост и сделать маршрутизацию между сетями тоже не получилось по причине того, что виртуальная беспроводная сеть не может работать в отличном режиме от основной.
Подскажите как без витухи с этим устройством сеть расшарить.
Заранее спасибо.
У микротика тоже есть такой режим. Беспроводной адаптер настраивается в режим station, далее создается Virtual AP, в которой можно указать такой же SSID, как и у исходной точки. После чего объединяете эти два адаптера в бридж и готово.
Попробовал настроить как предложил Saab95, но к сожалению сеть VirtualAP в bridge находится в состоянии inactive. IP назначаю на bridge и по нему захожу. Может есть какие-то еще мысли?
  • 3 weeks later...
вот пытаюсь по вашему совету так же настроить репитер без WDS, я правильно понял, берутся 2 микротика 1 в AP bridge, второй просто в station и как вы написали.. однако ничего не выходит, нашел в вики вот это
Name of wireless interface that has virtual-ap capability. Virtual AP interface will only work if master interface is in ap-bridge, bridge or wds-slave mode. This property is only for virtual AP interfaces.
как раз так и выходит когда включаю режим bridge и появляется вторая виртуальная точка, но к ней нехочет подключаться клиент, телефон, ноутбук.. пришет получение ip адреса и висит так, пробовал уже авторизацию ставить везде WEP, непомогает.
Повесь на виртуальный интерфейс DHCP сервер.
  • 1 month later...
Правильно ли я понимаю, что в таком режиме Микротик может работать как точка доступа и репитер ОДНОВРЕМЕННО ?
Так это и называется репитер, когда он с одного же адаптера подключается к удаленной точке и работает в режиме AP.
Поясните, как можно заставить работать virtual ap, если мастер интерфейс работает как вдс клиент, причем вики микротика это явно запрещает?
  • 3 weeks later...
  • 2 months later...
wireless protocol: 802.11?
Читайте больше вики микротика=) авторизацию WEP ни в коем случае нельзя ставить.
И соответственно, если у кого-то стоит шифрование WEP и есть какие-то непонятные проблемы, нужно сначала переделать шифрование на WPA и только потом писать на форуме что радио плохо работает.
  • 1 year later...
Вообще как в той инструкции написано, так и нужно делать. Делалась же она по рабочему устройству и проверялась.
Естественно, сначала должно произойти подключение к беспроводной сети, что бы виртуальный адаптер начал свою работу.
Все заработало!!
Нужно было ставить на втором устройстве не "station wds", а "wds slave".
Но чет скорость по wifi теперь маленькая, всего 15-20 мегабит((((
Edited by fak1r
