Здравствуйте. Помогите разобраться. Имеется белый IP, абоненты за натом. Серые IP выдаются DHCP с привязкой к MAC, только статик. Имеется еще одни белый IP, его нужно дать клиенту, как это сделать?
Я бился с этой проблемой долго, толком не решил. Чтобы адекватно выдать клиенту 1 белый ip, ему нужно дать подсеть из 4 адресов: адрес сети, шлюз, сам ip и широковещательный.
Иначе читай с чем я столкнулся и как смог решить http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=88888&st=0&p=888864entry888864
А если клиенту не принципиально, то можешь сделать проброс всех портов с одного адреса (белый ip) на другой серый.
Edited by 5exi
У Вас один белый IP был или я не правильно понял?
Проброс портов не катит, клиенту именно белый статик нужен, VPN между офисами, телефония и тд.
Вчера аплинк дал IP, подключили так: аплинковский кабель в коммутатор 1, из коммутатора 1 в WAN роутера кабель, все заработало, у серых инет есть. Далее от центрального коммутатора в коммутатор 1 кабель, что бы пустить локалку. Клиенту выдал белый IP, у него все заработало, НО это в обход микротика, не феншуйно, просто срочно нужно было. Теперь ломаю голову как сделать через роутер.
Ведь в многих сдесь роутер ОС стоит в ядре, поделитесь мудростью как выдать белый IP.
У меня 2 подсети разные по 4 ip в каждом.
Считай я так же сделал, просто у меня не 2 устройства, а 1, так как на mikrotik я сделал свитч группу из портов, но я всё равно не вижу какие пакеты бегут в этой свитч группе (особенность работы mikrotik), и соотвественно никаких правил и логирования, а чтобы клиент не забил весь канал поставил скорость порта 10 Мбит...
не совсем.
У меня все хомяки под натом, на одном белом ипе. А одному нужно дать белый ип, второй белый(свободный) у меня есть, не могу понять как его выдать. На фрюхе проще было, роутер ос только осваиваю.
Попросите провайдера смаршрутизировать белый адрес на адрес вашего микротика.
Для того, что бы выдать белый адрес абоненту, не обязательно выделять ему 4 белых адреса с маской /30, можно потратить всего 1 адрес, смаршрутизировав на него совершенно другую сеть.
Немного не понял. У меня на тике и так белый ип. Мне дали еще один, для этого абонента. Сейчас он им пользуется в обход моего микротика, сразу на шлюз аплинка. А нужно его занести за маршрутизатор, что бы скорость порезать и вообще видеть его.
не совсем.
в "remote address" вбей реальник и все, и он в vpn сессии получит его, дальше дело роутинга
Есть 2 типа выдачи белых адресов провайдерами без применения хитрых протоколов маршрутизации:
1. Просто выдача с порта подсети адресов.
2. Маршрутизация подсети адресов на адрес вашего маршрутизатора.
Если у вас пункт 1, тогда выдать белый адрес абоненту можно, включив proxy-arp на интерфейсе, смотрящего в сторону провайдера.
Допустим у вас адрес 11.22.33.44/24 установлен на маршрутизаторе. Настраиваете PPPoE сервер и в учетке указываете адрес 11.22.33.45, который предназначен абоненту. Он устанавливает соединение и данные идут через ваш роутер.
Если по пункту 2, то можно сделать то же самое, но без proxy-arp, либо повесить эту подсеть на внутренний интерфейс, куда подключен клиент, и выдать ему этот адрес. Если к примеру оператор выдал подсеть /30, то можно повесить на внутреннем интерфейсе /29 или /28таким образом, что бы подсеть оказалась внутри диапазона, и раздать абонентам 4 адреса, не потеряв их на адрес сети и широковещательный.
Это видать из разряда вредных советов.
Для ТС:
Не стоит залезать в диапазон чужих адресов чтоб проблем не огрести.
не совсем.
Где находится "remote address"?
На маршрутизаторе адрес вида 11.22.33.44/29 шлюз 11.22.33.233, второй ип дали вида 11.22.33.48/30 шлюз 11.22.33.237
Переделали, сечас у обоих ипов шлюз и маска одна. И ко мне на Wan приходит Vlan
Edited by Fint
Как это сделать провайдеру? Смаршрутзировать, можно подробнее?
Для ТС:
Взгляните шире на маршрутизацию, можно со своей стороны хоть 0.0.0.0/0 на интерфейсе указать, и отправить туда один единственный адрес для абонента, при этом ни сам абонент, ни другие сети, не пострадают.
  • 1 year later...
Всем спасибо, разобрались. Один белый адрес на локальный порт в качестве шлюза, второй хомяку.
А как решили проблему? Провайдер сверху смаршрутизировал?
