Есть точка. Из нее два линка на mikrotik+JRC (установлены на одной трубе - резнести некуда)
Органы разрешили работать только на одной частоте. В результате пропускная способность линка падает в 2 раза.
Задача: нужен скрипт (или другая софтина), которые в 9.00 будут устанавливать одну частоту (например 5300), а в 18.00 - другую (например 5600).
Edited by optimus.w.net
но хочется, чтобы это делалось автоматом в 9.00 и в 18.00 без человечесского вмешательства
ппц, народ думать ваще не хочет сам
дабл
откройте winbox там если поискать в System есть планировщик.....
/system scheduler add disabled=yes interval=1d name=schedule1 on-event="/interface wireless set 0 frequency=5625" start-date=nov/06/2013 start-time=09:00:00
Вы решили затестить АСРК-РФ ?
а толку от нее, ну засечет излучение на уровне шума после раб дня, непонятно где источник, ночью никто не поедит ловить тем более не полезут на крышу
Уже сплю и вижу как каждую "деревню" оборудуют оборудованием в несколько миллионов :)
Это оборудование оборудовано колесиками R16".
Как встретишь на дороге спринтер 515 с тонированными окошками - знай, они приехали за тобой.
дабл
ОГРОМНОЕ спасибо
планирую обновить прошивки. Но есть риск, что во время прошивки юзер сам ребутнет микротик - и ХАНА.
хочется сделать шедуллер
1. в 4.00 (утра) закинуть файл прошивки 5,26
2. в 4,15 - reboot
3. в 4,30 firmware upgrade + reboot
4. в 4,45 закинуть файл прошивки 6,9
5. в 5,00 firmware upgrade + reboot
6. в 5,05 в радионейм написать IP вместо МАСа - будет подтверждением удачной процедуры
тоесть спланировать 6 заданий которые выполнятся всего один раз.
вопрос: как в планировщике закинуть "прошивку"
или как нормальные люди делают? перед прошивкой звоните абонентам и предупреждаете, что нельзя перезагружать?
Вообще-то в списке регистраций на базе можно и так посмотреть версию ROS, если включить соответствующую колонку.
абсолютно согласен.
но акцент на прошивку, а п.6 - так - на всякий случай
главная задача - прошить клиентские устройства с МИНИМАЛЬНЫМ риском ребута во время прошивки
Если надо обновлять много устройств, то это удобно делать через дуду, однако в ней могут быть косяки если подается питание с RB750UP, т.к. запустив прошивку подключенных антенн, система отправит в перезагрузку и его, что прервет процесс прошивки подключенных антенн.
я dude еще на ставил.
но если у абонента стоит прошивка 5,0, нужно:
обновить до 5.12
обновить firmaware
обновить до 5.26
обновить firmaware
обновить до 6.9
обновить firmaware
а если стоит 5,20, то не нужно обновлять до 5,12
поэтому прошивки и firmaware нужно как-то "согласовать"
А вручную это никак не сделать? За один вечер можно вручную устройств 50-60 прошить, закидывая прошивки мышкой. Это хоть 100% отработает.
есть желание минимизировать риск выхода СРЕ из строя: во время обновления прошивки юзер может ребутнуть девайс.
есть 3 варианта:
- предупреждать каждого абонента, точнее всю семью - могу предупредить отца, а reboot сделает сын
- самостоятельно мышкой это делать в 4 утра, когда оооочень хочется спать
- сделать это в свободное время и проехать по 10-20-50 абонентам 100-200 км и netinstall-ом возобновить работу, или вообще заменить
А скрипт написать не судьба?
Только я бы ещё повесил на сайте объяву о ночных технических работах, в результате которых интернет может быть недоступен.
И нафига Вам обновлять прошивку? Работает?--не трогайте!.
есть 3 варианта:
По опыту прошивания устройств, было очень мало проблем, т.к. абоненты при отсутствии интернета не спешат перезагружать оборудование. Однако если из 100 устройств 1-2 выключат, то ничего страшного, можно потом сделать выезды и восстановить работоспособность.
Прошивки микротика, в отличии от убнт, время от времени повышают качество работы радио и предоставляют дополнительные возможности.
При чём здесь ЮБНТ, это общее правило любого инженера.
Обновлять можно только в случае каких-либо критичных уязвимостей/багфиксов, СУЩЕСТВЕННО влияющих на работу системы.
На новые устройства перед установкой можно ставить новую версию, но и то нафига лишние телодвижения?
ночные работы в 4,00 можем провести и без вывески на сайте.
просто неохота заниматься этим вопросом несколько ночей.
есть дополнительные задачи по настройке микротиков, все равно их нужно выполнять, вот и хочется одновременно обновить прошивки.
вопрос и состоит: как это сделать ночью, на всех микротиках, и начиная с разных прошивок (смотря у кого какая стоит).....
что можете посоветовать?
  • 3 weeks later...
откуда SNTP берете? Взял с 91.218.89.74 где-то на 20 девайсов, на следующих время не обновляется !
Снова вопрос по поводу частоты. Уже хочется отдельный линк включать в нужное время.
Есть две БС. БС№2 "берет инет" с сектора БС№1. Непредсказуемо выросла потребность в бОльшей пропускной способности, - планирую построить дополнительный линк, но большого желания перерегистрировать БС №1 нет.
Новый линк БС№1 и старый сектор БС№1 не видят друг-друга по радио - бетонная стена, а БС№2 видит и сектор№1, и линк№1.
Представляю так
На старый сектор и новый линк ставлю одинаковый ssid!
В 8,00 на БС№1 у микротика, который отвечает за отдельный линк, просто отключается wlan (соответственно органы за него не накажут), и БС№2 автоматичесски переключается к сектору БС№1 (ведь ssid тот же)
В 18,00 на БС№1 включается wlan на микротике, отвечающем за отдельный линк. Как сделать, чтобы БС№2 переключилась на него? Выкл/вкл wlan сектора БС№1 с интервалом с 3 секунды? Еще варианты?
На критичесской БС обновил за вечер. Правда безвозвратно слетел groove (юзер ребутнул во время прошивки). Groove пока не удалось ренимировать. Абоненту бесплатно поставили новый + ехать 40 км
Поставьте отдельное клиентское устройство, которое будет подключаться, а саму БС не трогайте.
но мне нужно доп. оборудование для линка (sextant или 433+JRC) днем выключать
и соотв. БС№2 переключать к старому сектору
откуда SNTP берете?
просто хочется ВСЕМ клиентам включить - чтобы адекватно log мониторить: чтобы было видно дату, время когда отключался ether, разорвался wlan, переподключился pptp)
