На микротике на современных железках ничего не упирается в порт, потому что он гигабитный.
М5 бимы тоже гигабитные ;)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
У нанобима и нанобриджа отверстие по центру намного больше - поэтому радиоволны с легкостью через него проходят.
Опять сливаете, потому что изначально говорили про:
Как много отверстий, теперь собирать помехи и фонить на зад еще сильнее будет.
Т.е. сами же себе и противоречите.
Ссылка на сообщение
xabarov а как иначе златоликий МТ восхвалять :)
Ссылка на сообщение
В 30Мгц симплекса в 100Мбит порт упирается.
А что, упирается в 100 Мbps только в 30 МГц? В канале 20 МГц симплекс не дотягивает до 100Мбит/c? А на UDP? И почему нужны 30, 50 потоков ? Что на 5 TCP потоках даже 75-80Мbps не вытягивает в 20 МГц? Это так тестировалось ( 5 потоков просто не пробовали) или это так реально работает нанобим ?
Ссылка на сообщение
По просьбам трудящихся, в один поток исход на абона
            input       (vlan15)           output
  packets  errs idrops      bytes    packets  errs      bytes colls
       4k     0     0       401k       2.6k     0       7.4M     0
     4.2k     0     0       415k         3k     0       8.2M     0
     4.1k     0     0       511k       2.8k     0         8M     0
     3.9k     0     0       518k       2.3k     0       7.3M     0
     4.1k     0     0       500k       2.6k     0       7.6M     0
     3.7k     0     0       408k       2.5k     0       6.9M     0
     3.5k     0     0       429k       2.2k     0       6.8M     0
     3.8k     0     0       448k       2.6k     0       7.4M     0
     3.8k     0     0       430k       2.8k     0       7.5M     0
     3.9k     0     0       433k       2.5k     0       7.1M     0
     3.2k     0     0       372k         2k     0       6.2M     0
     3.2k     0     0       274k         2k     0       6.5M     0
     4.0k     0     0       340k       3.1k     0       8.3M     0
     3.7k     0     0       270k       2.9k     0       7.6M     0
Client connecting to 192.168.15.2, TCP port 5001
TCP window size: 32.4 KByte (default)
[  3] local 192.168.15.1 port 55299 connected with 192.168.15.2 port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  3]  0.0-200.0 sec  1.22 GBytes  52.6 Mbits/sec
исход c абона
     1.4k     0     0       1.3M         1k     0       509k     0
     1.4k     0     0       1.3M       1.0k     0       576k     0
     1.6k     0     0       1.4M       1.1k     0       600k     0
     1.8k     0     0       1.3M       1.7k     0       1.3M     0
     1.7k     0     0       1.3M       1.5k     0       1.1M     0
     1.4k     0     0       1.3M       1.1k     0       738k     0
     1.4k     0     0       1.3M       1.1k     0       597k     0
     1.7k     0     0       1.3M       1.6k     0       1.3M     0
     1.5k     0     0       1.4M       1.1k     0       614k     0
     1.4k     0     0       1.3M       1.0k     0       590k     0
     1.6k     0     0       1.1M       1.5k     0       1.4M     0
     1.6k     0     0       1.2M       1.6k     0       1.3M     0
     1.7k     0     0       1.3M       1.5k     0       1.2M     0
     1.8k     0     0       1.3M       1.6k     0       1.3M     0
     1.8k     0     0       1.4M       1.7k     0       1.5M     0
     1.8k     0     0       1.3M       1.8k     0       1.5M     0
     1.5k     0     0       1.1M       1.4k     0       1.1M     0
     1.5k     0     0       1.4M       1.1k     0       401k     0
     1.4k     0     0       1.4M       1.0k     0       413k     0
     2.0k     0     0       1.4M       1.9k     0       1.4M     0
[  4]  0.0-200.2 sec   201 MBytes  8.43 Mbits/sec
два потока исхода в 2раза больше, 5потоков в 5раз :)
Один клиент 5 потоками в полку порт загнать не может, ~90Mbit получается.
5 потоков 2 клиента качает
     4.9k     0     0       371k       4.6k     0        10M     0
     4.5k     0     0       345k       4.1k     0        10M     0
     4.7k     0     0       327k       4.2k     0        10M     0
     5.5k     0     0       508k       5.2k     0        12M     0
       5k     0     0       398k       4.4k     0        11M     0
     4.7k     0     0       342k       4.6k     0        11M     0
     5.1k     0     0       383k       4.9k     0        12M     0
     4.7k     0     0       345k       4.6k     0        12M     0
     5.4k     0     0       383k       5.5k     0        13M     0
     5.4k     0     0       408k       5.4k     0        12M     0
     5.4k     0     0       381k       5.3k     0        13M     0
     5.2k     0     0       385k       5.5k     0        13M     0
     5.1k     0     0       375k       5.5k     0        13M     0
     5.2k     0     0       396k       5.6k     0        13M     0
     5.3k     0     0       478k       5.6k     0        13M     0
     5.5k     0     0       505k       5.5k     0        13M     0
     5.4k     0     0       475k       5.2k     0        12M     0
     4.7k     0     0       371k       4.4k     0        11M     0
     4.8k     0     0       369k       4.4k     0        11M     0
     5.1k     0     0       436k       4.7k     0        12M     0
     4.9k     0     0       417k       4.6k     0        11M     0
     4.5k     0     0       347k       4.2k     0        11M     0
     4.6k     0     0       335k       4.2k     0        11M     0
     4.5k     0     0       312k       4.2k     0        11M     0
       5k     0     0       355k       4.7k     0        11M     0
     4.6k     0     0       319k       4.5k     0        11M     0
     4.8k     0     0       332k       4.8k     0        12M     0
     4.9k     0     0       331k         5k     0        12M     0
     4.8k     0     0       337k         5k     0        12M     0
     4.6k     0     0       313k       4.7k     0        11M     0
     4.7k     0     0       326k       4.7k     0        12M     0
       5k     0     0       341k       5.1k     0        12M     0
     5.1k     0     0       351k       5.1k     0        12M     0
[  6]  0.0-200.0 sec   220 MBytes  9.22 Mbits/sec
[  5]  0.0-200.0 sec   223 MBytes  9.36 Mbits/sec
[  3]  0.0-200.0 sec   227 MBytes  9.53 Mbits/sec
[  4]  0.0-200.0 sec   219 MBytes  9.20 Mbits/sec
[  7]  0.0-200.0 sec   217 MBytes  9.10 Mbits/sec
[sUM]  0.0-200.0 sec  1.08 GBytes  46.4 Mbits/sec
[  7]  0.0-200.0 sec   218 MBytes  9.15 Mbits/sec
[  5]  0.0-200.1 sec   227 MBytes  9.53 Mbits/sec
[  6]  0.0-200.1 sec   232 MBytes  9.71 Mbits/sec
[  4]  0.0-200.1 sec   221 MBytes  9.27 Mbits/sec
[  3]  0.0-200.1 sec   226 MBytes  9.47 Mbits/sec
[sUM]  0.0-200.1 sec  1.10 GBytes  47.1 Mbits/sec
и контрольный :-)
Ссылка на сообщение
Нет там такой арифметики.
А зачем два клиента ?
Вы можете просто с одного клиента, например, одного ПК , подключенного к станции нанобим, запустить конкретно 5 потоков ( ни больше, ни меньше) TCP на другой ПК, подключенный к другому нанобим, и выложить результат? Не надо много разных цифирек, нужна только одна цифра и все будет ясно и понятно. В частности, это даст ответ на вопрос решена ли проблема кроссполяризационной изоляции между чейнами в нанобиме по сравнению с предшественником нанобриджом.
Ссылка на сообщение
Может вы будете читать ? Или дальше вырывать удобные фразы из контекста ?
1поток 50мбит вам ни о чём не говорит ?
Я и не настаиваю, измерил исход 1 поток ~8Mbit, 2 потока ~16Mbit, 5 потоков ~40Mbit, что выше и озвучил.
Ссылка на сообщение
Нормальная система набирает полную скорость на 3-х потоках TCP, а 5 потоков- это уже для полной гарантии наполнения трафиком всей пропускной способности устройства.
Здесь я вижу набирает всего 40 Мбит/c. Но причина здесь не в кроссполяризации, а очевидно в другом. Максимальная скорость ubnt достигается высокой агрегацией в суперфреймы длиной 64K байт. И получается что 5 потоков не успевают "набить" эти супефреймы под завязку. Это сказывается на пропускной способности на реальном трафике и особенно в малтипойнт. Ну, впрочем, оставим этот TCP , не тянет его, ну и ладно.
UDP тесты можете запустить ? Хотелось бы посмотреть, что получается в 20 МГц на UDP трафике симплекс и дуплекс.
Ссылка на сообщение
Не лукавьте, аирмакс всегда перекашивает вход/исход. Входящего на абоненте больше, исходящего меньше.
здесь - это где ? 40Мбит это исходящий от абонента трафик.
Вы забыли ? у меня ещё есть и "ваша" "нормальная" система, на ней я таких цифр ещё не видел :)
Ссылка на сообщение
Это uplink симплекс 5 потоков TCP или что то другое ? 40 Мбит/c исходящего ( uplink) в 20 Мгц на модуляции, что установлена на нанобимах, для любого типа трафика это мало.
Протестируйте канал пакетами UDP, тогда будет исключено влияние специфической "особенности " протокола UBNT. Меня в данном случае интересует вылечена ли болезнь нанобриджей в межчейновой интерференции, имеющей место вследствие "оригинального" и реально небезинтересного дизайна нанобриджа (антенна-диш+ само устройство в качестве облучателя). Вот только нанобриджу- танцору свои же яйца (в лице межчейновой интерференции) мешают. Решена ли эта проблема в нанобимах?
Вы ни свою родную ubnt систему, ни "нормальную" правильно замерить не можете ;-). Просто замерьте нанобим UDP трафиком, только не перегружайте канал свыше 5%, а то опять получите фейковый результат.
P.S. Насчет цифр "нормальной" системы. Получите на ней 130/130 data rate ( MCS15/MCS15), тогда и будет результат.
Ссылка на сообщение
Начнём холиварить ? - Получить 130/130 data rate ( MCS15/MCS15) штатными антенами не представляется возможным, на этом и закончим.
Вам надо ? - Возьмите в руки НаноБимы и сами протестируйте в udp.
Что мешает НаноБиму, я не в курсе, опять вы slv700 пустословите ?
PS:Плохому оборудованию, реклама и продажникslv700 мешает.
Ссылка на сообщение
Вы же сами взялись тестировать нанобимы и выкладывать здесь результаты. Ну так и доведите дело до конца.
Ссылка на сообщение
Мне никому ничего доказывать в отличии от вас не надо. Вам надо ? - берите и доводите.
Ссылка на сообщение
Какой вообще смысл в появлении данной железки? Чем старый нанобридж не угодил?
Ссылка на сообщение
А вы ещё не в курсе ? :)
Ссылка на сообщение
Есть предположение, что бы старые устройства сняли и выкинули, установив на замену новое?
Ссылка на сообщение
Думаю что готовое решение всегда лучше чем констуктор из RB, Джириуса и герметика. Конечно при одинаковых характеристиках. Не понимаю, почему микротик не сделал что-нибудь подобное? А как насчет PPS? Если как у микротика, то других проблем можно сказать не осталось и надо покупать Нанобимы.
Ссылка на сообщение
UBNT уже следующее поколение таких устройств выпустил, а Микротик только на QRT разродился с 17 дБ встроенной антенной (в марте поступят в продажу). Но пока это только для 2.4 и цена будет около 150 баксов в рознице. Это дороже нанобима более, чем в полтора раза. Так что любителям Микротика придется продолжить работу с конструкторами.
Ссылка на сообщение
Микротик с джириусом на 24 работает лучше, чем нанобридж на 25. Теперь представьте как он работает с джириусом на 29.
Ссылка на сообщение
24 джириус надо сравнить с 25 бимом :)
Ссылка на сообщение
Есть нанобим 2.4 с прошивкой 5.5.6, подскажите чем её оттуда скачать и залить в другой нанобим 2.4 вместо 5.5.8?
Ссылка на сообщение
А начало серии макадресов различаются ? попробуйте эту
Ссылка на сообщение
На бимах мак 24:A4:3C.. просит XW-
PS. перешел на IE-11, проблема с настройкой wireless в contrycode=511 решилась. Пользую 5.5.8 дальше.
Ссылка на сообщение
На 5.5.8 для бимов 511 доступен ?
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
