Уважаемые форумчане, помогите с такой бедой, есть линк состоящий из кабеля 2.1 км. Со обоих сторон подключен медиаконвертор DLINK 920, так вот с одной стороны он показывает что линк есть на другой стороне говорит что нет (медиаконверторы меняли дело не в них) Померить кабель нечем нет рефлюка. Пробовали перепаивать эффект тот же.Перед этим (за 2 месяца) мерили кабелю рефлюком показал что все хорошо.
У вас затухание на одной частоте, на 1550. Медиаконвертор, который R, показывает линк, угадал?
Ищите перегиб, если без рефлюка то визуально в муфтах и сплайс-кассетах. Если с рефлюком, то меряйте на высокой частоте, а то можете и не увидеть проблемное место.
Да показывает именно R проверяли муфты все в норме даже перепояли но результат тот же .завтра еще раз все проверим
было такое пару лет назад.. один раз трабла решилась переводом с одноволоконных медюков на двухглазые.. когда появился рефлюк.. выяснилось что был пузырь в месте сварки(у электродов был большой пробег).Проблема начиналась именно при резкой смене температур.
Итак чудеса продолжаются, теперь падая линк на медиаконверторе не выкидывает в FULL а просто нет и все но не ошибка (наблюдения веду со стороны R). Учитывая что их у меня не один не поленился сходил на склад еще за одним (склад не в отапливаемом помещении, на улице -22), включаю, о чудо линк запел, ровно до той поры пока медиаконвертор не нагреется до комнатной температуры, затем все тоже самое. Трассу перепаяли 2 раза. Куда еще лесть не знаю. И самое главное почему медик с мороза работает.
Edited by cskkl64
cskkl64, наверно фотоны слишком сильно нагреваются и медиаконвертер их не успевает ловить =))
Но факт остается фактом! И это не с одним а несколькими, т.е по очереди выношу на мороз 5 мин заношу и так по кругу все работает ... )))
Принесли с мороза, торец коннектора в МК запотел.
После просыхания - линк пропадает.
Осталось поплевать туда и проверить, что линк снова поднимается :)
А если серьезно, то вопрос - оптический патчкорд чистили или меняли?
При увеличении температуры падает сила излучения оптического передатчика.
Видимо трасса предельно слаба, еле хватает пробить.
Смотреть рефлюком и измерителем мощности.
Сегодня приезжали специалисты с рефлюком померили на 1310 показывают что все ок., после чего прошу померить на 1550 тут рефлюк показал что, 40 метров от узла ЖОПА. Кабель весит на опорах, самонесущий, подозрения что в зажимах но учитывая что мороз зажим сдернуть не удалось. Всем спасибо тему закрываем.
