Сброс защиты по питанию в M-сериях
Приветствую всех.
Такой случай - NanoBridge M5 по непонятным причинам не подает признаков жизни. Ни один диод не загорается. Смена PoE адаптера и кабеля никак не влияют, более того - другие аналогичные устройства на том же кабеле и PoE адаптере работают. Я знаю, что иногда что-то такое с ними происходит от особенностей питания, и это чинится довольно легко, но не могу найти описание решения. Я даже видел как при мне человек решил проблему за несколько минут и привел в жизни устройство, но он принципиально отказался рассказывать как он это сделал (по мне так дурацкая идея хранить в тайне, но его право). Сколько я понял, нужно подать некоторое напряжение куда-то на плате, и все возвращается. Причем даже настройки не ресетятся. Пробовал гуглить нечто вроде power reset и "сброс защиты по питанию", но ничего внятного не нашел. Вероятно, либо редко встречается, либо я не могу правильно сформулировать запрос.
Кто знает, подскажите, пожалуйста решение. Заранее спасибо.
PoE с ресетом делате же то же самое, что и кнопка ресет? Это в данном случае не эффективно. Самое обидное - 100% есть метод очень быстрый, но я не мог ж подавать всевозможное напряжение на все участки платы. Сам видел, как вывелся NanoBridge из такого состояния за несколько минут. Разобрать, подключить, собрать - все.
Вот тут http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=80700&view=findpost&p=780163 даже пишет человек (у него другая проблема), что нашел мол ТОЛЬКО про сброс защиты по питанию. Но я ничего конкретного по такому запросу не обнаруживаю.
Edited by coredump
Скорее всего он мертв.
Не рассказал потому, что сам не понял, как это произошло и возомнил себя мастером. Без физического вмешательства в девайс невозможно оживить с такими симптомами.
ну вообще-то на некоторых контроллерах действительно выполняется такой сброс, как правило нужно замкнуть вывод Vcc с другим выводом МК. Иногда помогает сброс eeprom. Но как это применить на ubnt? Просто Vcc не на ту ногу убьет контроллер окончательно.
Кстати, а не могли бы Вы сфотографировать плату крупным планом и в хорошем разрешении?
Edited by ChargeSet
Это похоже на правдивую версию, но дело в том, что он делает это с многими девайсами, лично знаю про NanoStation M5 и NanoBridge M5, большое количество раз. Просто для него это источник дохода, при том что я вообще никак не зарабатываю на этом а пользуюсь девайсом только для себя и хочу уметь его быстро пофиксить без обращения к кому-то - все равно боится раскрывать секрет ) Но нашел он это действительно методом тыка видимо, тк ранее такие девайсы он просто выкидывал.
Должно же это быть где-то кому-то известно. Плату мог бы сфотографировать, но тк не нашел решения отнес к этому "мастеру" и он за пару минут все зафиксил, теперь она на крыше стоит и занята работой. Если вдруг еще раз произойдет (не дай Бог, конечно) - выложу. Но фото вроде гуглятся.
В том и дело, что VCC не на ту ноги никак делать не хочется. Тот признается, что далеко не сразу просек метод и поломал не мало девайсов. В UBNT писать тоже бесполезно - ничего такого не расскажут. Кто-то знает что у нас там за контроллер? Я как понимаю это где контроллер питания, у него нечто происходит и он отрубает просто питание до сброса. Может хоть мануал по самому контроллеру найти удастся. Или хоть что гуглить по-английски для этого примерно? А то нормальный запрос составить не получается. Факт есть факт - видел как починилось из такого состояние довольно большое количество устройств. Пока не пофиксил при мне, но скрывая тонкости - сам не верил.
Edited by coredump
Какой сброс вы о чем? Там шим выбит явно.
Меняйте бабахнутую обвязку и шим и будет вам счастье если дальше не прилетело.
Если дальше пробило то выкинуть проще.
Там бывает одна проблема по питанию, выпаивают диод или резистор, и все снова оживает. Но это не во всех случаях, а лишь иногда. Гуру-матсер ничего подобного не делал?
К сожалению я не могу быстро отвечать, так как у только что зарегистрированных юзеров ограничение на 3 сообщения в сутки.
По порядку:
1) Это судя по всему не сброс EEPROM, если только там у контроллера питания не свой отдельный eeprom, который ресетится таким образом. Все настройки после починки сохраняются.
2) Нет, это не выпаивание и не припаивание чего либо. Вся процедура обходится без паяльника совсем. Делается быстро - разбирается корпус, подается питание на какую-то ногу или что-то замыкается, после все работает как новое.
Метод точно работает на NanoBridge M5 и NanoStation M5, на счет других устройств UBNT - не знаю. Интересно, а ни у кого сервисного мануала нет к ним? Искал - не нашел. Вроде уже и влом дальше ковыряться, но интерес никак не оставляет. Должен же кто-то об этом знать.
Вообще как может быть процесс-то сам реализуем? Когда бывает что-то не так с питанием, то срабатывает какая-то защита, отрубая все, но потом не возвращаясь назад без сброса?
Попробовал задать вопрос на форуме ubnt community, но похоже он никому не интересен. Тут хоть и нет решения, но хоть какое-то обсуждение есть). Буду дальше искать. Имя чипа и модель контроллера питанием кто-нибудь знает? Блин, что ж я ее действительно не сфотографировал-то до установки обратно.
Лежит девайс на столе ни какого контроллера питания не вижу. Там простой шим.
А можешь, пожалуйста, сделать фото платы в хорошем разрешении? Тут и ChargeSet вон тоже спрашивал. Спасибо.
В гугле что ли поищите. Шим там z1212ai
Я искал, но прям большой нужной картинки толковой не нашел. Если не сложно - залей фото. Ну а если прям трудно, то не надо, конечно. А то может он эту процедуру и не с ШИМ вовсе производил. Мне вообще сложно представить чтоб такое было с ШИМ, хотя и компетентность моя в электронике не очень высока, я больше по софту.
Edited by coredump
Кстати, а это не оно ли - цитирую datasheet на z1212ai.
The AOZ1212 has internal short circuit protection to
protect itself from catastrophic failure under output short
circuit conditions. The FB pin voltage is proportional to
the output voltage. Whenever the FB pin voltage is below
0.2V, the short circuit protection circuit is triggered. To
prevent current limit running away when the comp pin
voltage is higher than 2.1V, the short circuit protection is
also triggered. As a result, the converter is shut down
and hiccups at a frequency equals to 1/16 of normal
switching frequency. The converter will start up via a soft
start once the short circuit condition is resolved. In short
circuit protection mode, the inductor average current is
greatly reduced because of the low hiccup frequency.
И сам софт-старт:
Enable and Soft Start
The AOZ1212 has an internal soft start feature to limit
in-rush current and ensure the output voltage ramps up
smoothly to the regulation voltage. A soft start process
begins when the input voltage rises to 4.1V and voltage
on EN pin is HIGH. In the soft start process, the output
voltage is typically ramped to regulation voltage in 6.8ms.
The 6.8ms soft start time is set internally.
If the enable function is not used, connect the EN pin to
V IN . Pulling EN to ground will disable the AOZ1212. Do
not leave EN open. The voltage on the EN pin must be
above 2.5 V to enable the AOZ1212. When voltage on
EN pin falls below 0.6V, the AOZ1212 is disabled. If an
application circuit requires the AOZ1212 to be disabled,
an open drain or open collector circuit should be used to
interface with the EN pin.
Edited by coredump
Все молчат. Видимо придется только ждать, если повторится проблема - тогда пробовать этим методом запустить. Не уверен только, что я правильно понял что имеется ввиду под холодным стартом нашего ШИМ.
Приветствую всех.
Точно такая же фигня и у меня на NS. Новую поставил, подключил, поработала 30 минут и потухла, поставил другую и все работает по этому же кабелю и с этим же блоком питания. Длина кабеля 10 метров (наружка, медь с экраном). Все диоды не горят!
