Всем доброго времени суток! На коммутаторе на первом порту будет подключена база, на втором порту подключен абонент по кабелю. На базе веб авторизация, по кабелю pppoe.Ситуация к примеру такая. Абонент вышел на улицу, подключился к базе, авторизовался и вышел в инет, попользовался и отключился. Пришел домой подключил кабель. Если ноутбук в это время будет еще подключен к базе, в этом случае может возникнуть петля на портах? Если будет петля то как с этим бороться в данной ситуации?
А что на ноуте локала и радиокарта в бридж объединены?
Нет конечно. Получается если он соединен по вайфай и по кабелю, то между то между радиокартой и локалкой связи нету?
По умолчанию нет, но если включить режим бриджа, то может возникнуть.
Но петля через вайфай вероятно не принесёт особого дискомфорта ввиду малых скоростей в отличие от петли по двум медным портам..
А вот пользователь ноута получить дискомфорт может, ибо в системе окажутся два активных нулевых маршрута, система может рандомно слать запросы в инет и через один и через второй линк
Скорости нормальные до 7 мег, радиус базы маленький до 200 метров. Бриджа на ноутбуке не будет, если намеренно не сделает. Коммутатор управляемый, при возникновении петли порт блокируется. Беда в том, если заблокирует порт который идет на базу, никто не сможет подключиться по радио.
Винда пропишет дефолтом кабель, вай-фай использоваться не будет, а пингвиноводы случайно такой ситуации не допустят...
+1 винда нормально такую ситуацию отрабатывает. У меня постоянно на работе ноут и по вай-фаю подключен и по локалке.
с каких таких пирожков? все равно маршрут по умолчанию один.
ну скажем так пропишет тот у которого метрика меньше, но в 99,999% случаях метрики ручками править никто не будет а у лан "приоритет" выше он и будет в винде
не будет она нормально отрабатывать, у вас сети скорее всего разные, если бы на двух интерфейсах были бы адреса из одного брод домена то работало бы через жоппу......
Вы мало общаетесь с клиентами, лично периодически выкорчёвываю второй нулевой маршрут из роут таблиц виндовых, после втыкивания/вытыкивания 3ж модемов... и встатике и в динамике прописываются и не удаляются как должно было быть.
Всех приветствую, у меня ограничение на количество сообщений и я забыл написать еще кое что. Дело в том, что у вайфай базы свой сервер у кабеля свой. Два сервера и один биллинг, разрешена одна сессия на логин.
  • 2 weeks later...
