azhur Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба сессия активна и на некоторых даже можно мир пропинговать,По имени или IP? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба 1. мту 2. роуты Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
toropyga Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба По имени или IP? И по имени и по ip. 1. мту 2. роуты Что мту, на роутере задать или что? Еще раз повторю, на д,тп-линках, а также асусах и микротиках и даже на ubiquti работает без танцев, тупо ввел логин/пароль и все завелось! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myth Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба на д,тп-линках, а также асусах и микротиках и даже на ubiquti работает без танцев, тупо ввел логин/пароль и все завелось! И что? Это отменяет проблему с нехождением icmp, кривым мту? Какое мту в PPPoE выставлено? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
toropyga Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба В конфиге mpd5 жестко не задавал mtu, но есть это "set link enable multilink" и это "set iface enable tcpmssfix" и потом при корявом mtu вроде как что-то открывается а что-то нет, а тут совсем ничего. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myth Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба А задай. У меня, например, 1400. Бед не знаю. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
GrandPr1de Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба вот такую строчку нашел у себя на старом сервере в конфиге # Multilink adds some overhead, but gives full 1500 MTU set link enable multilink Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myth Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба Не нужно 1500 в пппое Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sandr502 Опубликовано 29 декабря, 2016 · Жалоба Извиняюсь, я немного добавлю подробностей к данной проблеме. Ситуация следующая: Роутер конектится к серверу, все пингуется и по именам и по ip, но при открытии любого сайта через браузер, связь и пинги прирываются. При этом сессия продолжает висеть, я могу пинговать присвоенный мне pppoе ip, но пропадает пинг до pppoe шлюза и до других людей с этого сервера. Все пинги я проверял непосредственно с роутера, подключившись по ssh. Как писалось выше, такая проблема на роутерах xiaomi, toto-link, новых netgear-ах, и некоторых upvel-ах. dlink,tplink,zyxel,mikrotik, старые netgear-ы - работают как часы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myth Опубликовано 29 декабря, 2016 · Жалоба Может, таки выясним мту? Потом дальше подумаем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kosmich7 Опубликовано 29 декабря, 2016 · Жалоба При этом сессия продолжает висеть, я могу пинговать присвоенный мне pppoе ip, но пропадает пинг до pppoe шлюза и до других людей с этого сервера. В это время что tcpdump показывает по интерфейсу сессии на сервере ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sandr502 Опубликовано 29 декабря, 2016 · Жалоба Может, таки выясним мту? Потом дальше подумаем. 1400 выставили, не помогло. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myth Опубликовано 29 декабря, 2016 · Жалоба теперь lcp как настроены? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
toropyga Опубликовано 29 декабря, 2016 · Жалоба параметры lcp не задавали, вот кусок конфига mpd5: pppoe_server: create bundle template B1 set bundle enable compression set bundle enable encryption set iface idle 0 set iface enable proxy-arp set iface enable tcpmssfix set iface enable netflow-in set iface enable netflow-out set ipcp yes vjcomp set ipcp dns 192.168.1.2 77.88.8.8 set ccp yes mppc set mppc yes e40 set mppc yes e56 set mppc yes e128 set mppc yes stateless set link mtu 1400 create link template PPPoE1 pppoe set link action bundle B1 set link enable multilink set link yes acfcomp protocomp set link disable pap eap chap set link enable chap-msv1 chap-msv2 chap-md5 load radius set link keep-alive 10 60 set pppoe service "*" set pppoe iface igb1 set link enable incoming Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myth Опубликовано 29 декабря, 2016 · Жалоба set bundle enable compression set bundle enable encryption Зачем? Возможно, это оно. Ну, и остальное связанное с этим отключить тоже 192.168.1.2 в поли днс зачем прикручен? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
toropyga Опубликовано 29 декабря, 2016 · Жалоба днс нужен, свои заморочки. А с остальным попробую поиграться, но что-то подсказывает, что будут проблемы с подключением из-под винды, вроде как mppc на этом завязан. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myth Опубликовано 29 декабря, 2016 · Жалоба с pppoe никаких проблем нет. Оборудование на вашей стороне не должно пересекаться адресацией с клиентским. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 29 декабря, 2016 · Жалоба Извиняюсь, я немного добавлю подробностей к данной проблеме. Ситуация следующая: Роутер конектится к серверу, все пингуется и по именам и по ip, но при открытии любого сайта через браузер, связь и пинги прирываются. При этом сессия продолжает висеть, я могу пинговать присвоенный мне pppoе ip, но пропадает пинг до pppoe шлюза и до других людей с этого сервера. Все пинги я проверял непосредственно с роутера, подключившись по ssh. Как писалось выше, такая проблема на роутерах xiaomi, toto-link, новых netgear-ах, и некоторых upvel-ах. dlink,tplink,zyxel,mikrotik, старые netgear-ы - работают как часы. Нет ли проблемы второго подключения, с тем-же логином ? Для pptp - обычная ситуация, но там - кто первый встал - того и тапки :) Читайте логи. В частности - если радиусом выдается по логину ip - так и будет. Если из пула - изучайте свой днсп. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
toropyga Опубликовано 30 декабря, 2016 · Жалоба с pppoe никаких проблем нет. Оборудование на вашей стороне не должно пересекаться адресацией с клиентским. Спасибо, проблема решена. В конфиге mpd закоментил это: set bundle enable compression set bundle enable encryption set ccp yes mppc set mppc yes e40 set mppc yes e56 set mppc yes e128 set mppc yes stateless Всем кто помогал огромное спасибо! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
toropyga Опубликовано 25 ноября, 2022 · Жалоба Апну тему. Имеем 2 pppoe сервера mpd5.9 , некоторым клиентам выдаются белые ip. В чем может быть проблема, что белый IP адрес клиента доступен только если подключен с ним через один pppoe сервер. В конфиге mpd proxy-arp включен. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
