Dem00n Posted December 20, 2013 Posted December 20, 2013 (edited) Добрый день всем форумчанам. Приобрел две NanoStation 5 настроил мост между ними. Одна точка в режиме Acess Point - WLAN:192.168.1.50 вторая в режиме Station - WLAN 192.168.1.60. Сеть логически разделена на две подсети - 192.168.0.х и 192.168.1.х в сети около 40 компьютеров. При подключении NanoStation 5 в сетку начинается конфликт IP адресов, т.е. DHCP сервер выдет LAN0 какой то адрес. В данных режимах не доступна конфигурация LAN интерфейса. Подскажите как решить данную проблему. Edited December 23, 2013 by Dem00n Вставить ник Quote
sbyshek Posted December 20, 2013 Posted December 20, 2013 Добрый день всем форумчанам. Приобрел две NanoStation 5 настроил мост между ними. Одна точка в режиме Acess Point - WLAN:192.168.1.50 вторая в режиме Station - WLAN 192.168.1.60. Сеть логически разделена на две подсети - 192.168.0.х и 192.168.0.х в сети около 40 компьютеров. При подключении NanoStation 5 в сетку начинается конфликт IP адресов, т.е. DHCP сервер выдет LAN0 какой то адрес. В данных режимах не доступна конфигурация LAN интерфейса. Подскажите как решить данную проблему. Не совсем ясно, почему две одинаковые сетки 192.168.0.х и 192.168.0.х NS который подключен в сетку в Bridge или Router??? Страничку Network в студию... и правильное описание подсетей - тогда подскажем, что не так... Вставить ник Quote
Dem00n Posted December 23, 2013 Author Posted December 23, 2013 (edited) настройки точки в режиме Station wlan-192.168.1.60 вторая точка Режим Bridge wlan-192.168.1.50 в настройках wireless стоит режим ap-reapiter и указан мак адресс другой точки интерфейса wlan Edited December 23, 2013 by Dem00n Вставить ник Quote
Dem00n Posted December 23, 2013 Author Posted December 23, 2013 поводу локальной сети что именно Вас интересует ? Топология сети в основном звезда IP адреса одно сети 192,168,0,1 - 192,168,0,255 и вторая подсеть 192,168,1,1 - 192,168,1,255 Nanostation будет объединять два здания удаленность между ними метров 500 далее в другом здании будет в последствии растянута локальная сеть топологии звезда, и Nanostation будет объединять две звезды. Вставить ник Quote
Adim Posted December 23, 2013 Posted December 23, 2013 (edited) WDS галочка поставьте и будет счастье стоп а почему вторая в режиме репитер?? надо к примеру указать ip первой точки 192.168.10.20 в режиме Station и поставить голочку WDS енабле вторая точка в режиме Access Point с галочкой WDS с ip 192.168.10.21 и всё. это будет прозрачный мост Edited December 23, 2013 by Adim Вставить ник Quote
Dem00n Posted December 23, 2013 Author Posted December 23, 2013 (edited) WDS галочка поставьте и будет счастье стоп а почему вторая в режиме репитер?? надо к примеру указать ip первой точки 192.168.10.20 в режиме Station и поставить голочку WDS енабле вторая точка в режиме Access Point с галочкой WDS с ip 192.168.10.21 и всё. это будет прозрачный мост Поставил галку WDS сменил ip адрес на одной из точек 192,168,1,51 выставил точку из режима репитер в режим Station вторая точка с ip 192.168.1.50 в режиме acess point WDS включен на обоих Огромное спасибо за совет но все равно конфликт в другой подсети 192,168,0,х настройки точки Acess Point, кстати опытным путем выяснил что именно эта точка конфликтует с подсетью 192,168,0,х Настройки точки в режиме Station Edited December 23, 2013 by Dem00n Вставить ник Quote
Saab95 Posted December 23, 2013 Posted December 23, 2013 У вас IP адреса какой-то роутер раздает? Посмотрите на нем в статусе выданных адресов, не получается ли так, что адреса, которые вы установили беспроводным точкам, одновременно раздаются и компьютерам. Вставить ник Quote
Dem00n Posted December 24, 2013 Author Posted December 24, 2013 У вас IP адреса какой-то роутер раздает? Посмотрите на нем в статусе выданных адресов, не получается ли так, что адреса, которые вы установили беспроводным точкам, одновременно раздаются и компьютерам. Техподдержка компании, в которой приобретали данное чудо на ответили вот чем на данную тему форума: Здравствуйте Этого быть не может. Ну а если и может то это баг в прошивке. Попробуйте перезалить ОС. Лучше даже на более раннюю версию. А скорее всего прав некто Saab95 со своим комментарием. DHCP на всех роутерах и windows server 2003 отключил, не могу понять каким образом присваиваеться ip из подсети 192,168,0,х. Поскажити стабильную прошивку для Nanostation 5 Вставить ник Quote
Saab95 Posted December 24, 2013 Posted December 24, 2013 Вам надо сбросить оба устройства на начальные настройки. Зайти на первое, включить режим AP WDS, указать имя сети, частоту, убавить мощность, зайти в настройки сети и указать IP адрес и другие реквизиты. После зайти на второе, включить режим Station WDS, указать имя сети и ввести частоты в сканлисте, на которых работает база, никакие привязки к маку делать не нужно. Далее опять же настраиваете IP адрес второго устройства. После ставите устройства на канал, смотрите, если IP адрес все равно какой-то получается, заходите опять на наносы, внизу есть менюшка ARP Table, смотрите адреса, которые гуляют в сети, запоминаете маки, далее нажимаете Bridge Table и смотрите за каким интерфейсом они находятся. Если указано LAN то значит по кабелю, если WLAN то по радио, и нужно зайти на вторую точку посмотреть опять где этот мак. Если у второй он на LAN, значит по кабелю что-то раздает адреса. Если с двух сторон наносов он указан на WLAN, значит глюк устройств. Вставить ник Quote
Adim Posted December 25, 2013 Posted December 25, 2013 WDS галочка поставьте и будет счастье стоп а почему вторая в режиме репитер?? надо к примеру указать ip первой точки 192.168.10.20 в режиме Station и поставить голочку WDS енабле вторая точка в режиме Access Point с галочкой WDS с ip 192.168.10.21 и всё. это будет прозрачный мост Поскажити стабильную прошивку для Nanostation 5 5.5.4-5.5.6 Вставить ник Quote
Dem00n Posted December 25, 2013 Author Posted December 25, 2013 Вам надо сбросить оба устройства на начальные настройки. Зайти на первое, включить режим AP WDS, указать имя сети, частоту, убавить мощность, зайти в настройки сети и указать IP адрес и другие реквизиты. После зайти на второе, включить режим Station WDS, указать имя сети и ввести частоты в сканлисте, на которых работает база, никакие привязки к маку делать не нужно. Далее опять же настраиваете IP адрес второго устройства. После ставите устройства на канал, смотрите, если IP адрес все равно какой-то получается, заходите опять на наносы, внизу есть менюшка ARP Table, смотрите адреса, которые гуляют в сети, запоминаете маки, далее нажимаете Bridge Table и смотрите за каким интерфейсом они находятся. Если указано LAN то значит по кабелю, если WLAN то по радио, и нужно зайти на вторую точку посмотреть опять где этот мак. Если у второй он на LAN, значит по кабелю что-то раздает адреса. Если с двух сторон наносов он указан на WLAN, значит глюк устройств. Настроил точки как Вы подсказали вот настройки Acess Point Почему то точки не видят друг друга, может все таки мак адреса прописать ??? 192,168,1,88 это машина с которой конфигурирую наносы Настройки Station Вставить ник Quote
Dem00n Posted December 26, 2013 Author Posted December 26, 2013 Всем огромное спасибо особенно Saab95. В общем не пойму как но настроил точки и понял что они не должжны сидеть на одном коммутаторе при настройке, иначе что то начинает ложить сеть 192,168,0,х хотя WLAN имеет префикс 192,168,1,х. Всем огромное спасибо и всех с наступающим Новым Годом, всем добра счастья и любви =) Вставить ник Quote
Dem00n Posted December 26, 2013 Author Posted December 26, 2013 Кстати настройки сделал без WDS плохо это или нет пока не знаю покажет практика. Вставить ник Quote
YuryD Posted December 26, 2013 Posted December 26, 2013 Кстати настройки сделал без WDS плохо это или нет пока не знаю покажет практика. Ну маки клентов не увидите. Вставить ник Quote
Dem00n Posted December 26, 2013 Author Posted December 26, 2013 Кстати настройки сделал без WDS плохо это или нет пока не знаю покажет практика. Ну маки клентов не увидите. Спасибо за информацию в последствии может быть и включу WDS Вставить ник Quote
YuryD Posted December 27, 2013 Posted December 27, 2013 Спасибо за информацию в последствии может быть и включу WDS Сразу включите. без wds все клиенты со своими ip видятся с mac станции. Это значительно осложняет поиск неисправностей. Вставить ник Quote
