Dem00n
Новичок
  • Content Count
    9
  • Joined
  • Last visited
About Dem00n
  • Rank
    Абитуриент
  1. Ну маки клентов не увидите. Спасибо за информацию в последствии может быть и включу WDS
  2. Кстати настройки сделал без WDS плохо это или нет пока не знаю покажет практика.
  3. Всем огромное спасибо особенно Saab95. В общем не пойму как но настроил точки и понял что они не должжны сидеть на одном коммутаторе при настройке, иначе что то начинает ложить сеть 192,168,0,х хотя WLAN имеет префикс 192,168,1,х. Всем огромное спасибо и всех с наступающим Новым Годом, всем добра счастья и любви =)
  4. Настроил точки как Вы подсказали вот настройки Acess Point Почему то точки не видят друг друга, может все таки мак адреса прописать ??? 192,168,1,88 это машина с которой конфигурирую наносы Настройки Station
  5. Техподдержка компании, в которой приобретали данное чудо на ответили вот чем на данную тему форума: Здравствуйте Этого быть не может. Ну а если и может то это баг в прошивке. Попробуйте перезалить ОС. Лучше даже на более раннюю версию. А скорее всего прав некто Saab95 со своим комментарием. DHCP на всех роутерах и windows server 2003 отключил, не могу понять каким образом присваиваеться ip из подсети 192,168,0,х. Поскажити стабильную прошивку для Nanostation 5
  6. поставьте и будет счастье стоп а почему вторая в режиме репитер?? надо к примеру указать ip первой точки 192.168.10.20 в режиме Station и поставить голочку WDS енабле вторая точка в режиме Access Point с галочкой WDS с ip 192.168.10.21 и всё. это будет прозрачный мост Поставил галку WDS сменил ip адрес на одной из точек 192,168,1,51 выставил точку из режима репитер в режим Station вторая точка с ip 192.168.1.50 в режиме acess point WDS включен на обоих Огромное спасибо за совет но все равно конфликт в другой подсети 192,168,0,х настройки точки Acess Point, кстати опытным путем выяснил что именно эта точка конфликтует с подсетью 192,168,0,х Настройки точки в режиме Station
  7. поводу локальной сети что именно Вас интересует ? Топология сети в основном звезда IP адреса одно сети 192,168,0,1 - 192,168,0,255 и вторая подсеть 192,168,1,1 - 192,168,1,255 Nanostation будет объединять два здания удаленность между ними метров 500 далее в другом здании будет в последствии растянута локальная сеть топологии звезда, и Nanostation будет объединять две звезды.
  8. настройки точки в режиме Station wlan-192.168.1.60 вторая точка Режим Bridge wlan-192.168.1.50 в настройках wireless стоит режим ap-reapiter и указан мак адресс другой точки интерфейса wlan
  9. Добрый день всем форумчанам. Приобрел две NanoStation 5 настроил мост между ними. Одна точка в режиме Acess Point - WLAN:192.168.1.50 вторая в режиме Station - WLAN 192.168.1.60. Сеть логически разделена на две подсети - 192.168.0.х и 192.168.1.х в сети около 40 компьютеров. При подключении NanoStation 5 в сетку начинается конфликт IP адресов, т.е. DHCP сервер выдет LAN0 какой то адрес. В данных режимах не доступна конфигурация LAN интерфейса. Подскажите как решить данную проблему.
