Здравствуйте!
В общем необходимо настроить коммутатор Zyxel MES-3500-24 но при задании буквенного пароля отваливается web-интерфейс. Нужно отметить общую глючность как веб интерфейса так и консоли но новых прошивок пока нет ни не факт что они будут.
Если у кого есть опыт работы с этим железом поделитесь есть ли способ задать пароль без потери доступа через веб-морду.
Здравствуйте!
Доступ к веб-морде пропадает на таймаут логина, просто ждёте пару минут и заходите под новым паролем, сохраняете конфиг и работаете дальше. Настраивал такие коммутаторы пачками через веб-морду, напрягает, но не критично.
Прошивки есть новее той, что на официальном сайте, техподдержка выдаёт, если попросить. Например: http://yadi.sk/d/QreXNlTEEYUvc
nousaibot, добрый день, настраивайте через консоль
Да меня это вполне бы устроило, но есть люди которых консоль не устраивает, а им нужно лазить на свитч...
Здравствуйте!
В моем случае после суточного таймаута, я не смог попасть в веб-морду, за прошивку спасибо сейчас посмотрю.
Здравствуйте!
Перепрошил прошивку, была:
Current ZyNOS version: VMES3500-24_4.00(AABB.1) | 03/28/2012
Теперь:
Current ZyNOS version: VMES3500-24_4.00(AABB.0)20130628 | 06/28/2013
Не знаю точно в прошивке ли дело, теперь стал попадать в WEB-интерфейс но в mozilla не авторизуется. Как не странно теперь могу попасть и на коммутатор который не прошивал,наверное нужно было больше подождать.
Пару дней поэксперементирую и отпишусь.
На старой прошивке у свитча опять отвалился доступ по web...
На новой прошивке вроде работает но подключен свитч напрямую к компу, сейчас попробую прошить какойнибудь рабочий свитч.
более 700 свичей 3500-24 - ни разу не отваливалась вебморда при смене пароля.
Единственный нюанс: для настройки использую только IE - по рекомендации производителя
Мне удобней было бы настраивать его в консоли.
Консоль тоже оставляет желать лучщего, копи-пастем весь конфиг не сьедает выдает ошибку приходится отдавать в две порции...
уже больше года используем для настройки домовиков свою прогу, генерирующую конфиг по параметрам из БД.
настраивает свич за 1 минуту со сменой паролей и т.п.
консоль так консоль - тоже проблем не было...
а целый конфиг проще закидывать через вебморду или ФТП - ИМХО
Edited by zubastik
По ftp это конечно проще, но проблема в том что не всегда это буду делать я, кому то может удобней через веб-морду, да и в конце концов это ведь не тупой хаб за 200-600руб, рас за него заплачено значат заявленный функционал должен себя оправдывать...
Здравствуйте!
Спасибо за прошивку, приятно когда отвечают по теме без лишних понтов)))
  • 4 weeks later...
После перепрошивки проблемлема с поролем решилась. Теперь появилась новая, перепрошил с десяток уже работающих свитсчей, после перезагрузки вродибы нормально поднялись но через пару дней начал замечать что несколько свитчей стали отваливаться но порт на магистральном коммутатори оставался активным. Выехали на место, подключились косолью к коммутатору пингуем шлюз не пингуется. На vlan идущем к клиетам маки ходят но на менажмент vlan пусто. Ктонибудь сталкивался с подобной ситуацией?
Edited by nousaibot
У default gateway мак адрес не менялся? У зюкселей есть патологическая проблема с обновлением арп.
Нет ничего не менялось.
Как не странно проблема решилась после того как сбросил настройки и заново настроил ip через веб интерфейс, чувствую что сюрпризов будет еще много))
Edited by nousaibot
  • 2 weeks later...
