zubastik
Пользователи
  • Content Count
    29
  • Joined
  • Last visited
About zubastik
  • Rank
    Абитуриент
Recent Profile Visitors
1171 profile views
  1. всё ещё хитрее оказалось - методом исключения нашли вчера "вредителя" оказался ноут, подключенный напрямую в коммутатор. Как только он начинает рабоатть - начинаются глюки. При беглом осмотре ноута ничего подозрительного не нашли. Сегодня буду изучать дамп траффика. Вот
  2. имеем свич ZyXel MES3500-24 (один из 2000) включены на нём (как и на остальных) DHCP Snooping + ARP Inspection vlan на свич только на этом свиче возникли следующие чудеса у 3-х абонентов (примерно дней 15): когда у клиента стоит роутер, то раз в две минуты попадает в бан ARP Inspection - Reason IP по логам IP Source Guard reason звучит уже как DHCP Permit проходит время бана - роутер работает 2-3 минуты - опять в бан При включении компа напрямую в свич - аптайм пока не выключится комп, никаких банов Роутеры меняли (TPLink ZyXel) у всех троих, коммутатор тоже меняли. К людям ездили по несколько раз - вроде бы ничего подозрительного. Времнное решение - отключили ARP Inspection на этих трёх портах. Аптайм уже несколько дней. Вопросы: 1. у кого нибудь есть точное описание причин банов 2. какие нибудь мысли или может кто сталкивался с подобным? ps сегодня попробуем поснифить эти порты vlan на юзера не предлагать:)
  3. да, именно так... Причем, как оказалось, на телеприемниках различных брендов ЕПГ ведет себя по разному: на Самсунгах надо просмотреть канал с траспондера, на Филипсах - вся программа прогружается и т.д.
  4. что-то туплю - это как? хотя бы на примере двух-трех каналов?
  5. а у кого нибудь получилось сделать с cherry так, чтобы программа прогружалась на все транспондеры, без просмотра обязательного хотя бы одного канала с транспондера? так то с черри получилось и большое описание (немного по другому правда, но тоже через extended)
  6. уже больше года используем для настройки домовиков свою прогу, генерирующую конфиг по параметрам из БД. настраивает свич за 1 минуту со сменой паролей и т.п. консоль так консоль - тоже проблем не было... а целый конфиг проще закидывать через вебморду или ФТП - ИМХО
  7. более 700 свичей 3500-24 - ни разу не отваливалась вебморда при смене пароля. Единственный нюанс: для настройки использую только IE - по рекомендации производителя
  8. С сайта зюхеля помогает если не известен пароль. качаем сначала фирмварь с сайта зюхеля для вашей модели , потом ... Вопрос: Как записать микропрограмму и файл конфигурации в Ethernet-коммутатор через консольный порт? Ответ: Замену микропрограммы нужно производить по приведенной ниже схеме. Откройте терминальную программу HyperTerminal из состава Windows, установив работу через COM-порт (например, прямое соединение COM1). Скорость последовательного порта установите равной 9600 бит/с и отключите управление потоком. Включите коммутатор или перезагрузите его, если он ранее уже был включен. - Когда коммутатор при загрузке напишет сообщение: Press any key to enter Debug Mode within 3 seconds нажмите любую клавишу, чтобы перейти в режим отладки (Debug Mode); - дайте команду ATBA5, чтобы установить скорость порта 115200; - поменяйте скорость порта в терминальной программе; - дайте команду ATLC и подождите, пока коммутатор ответит "Starting XMODEM upload", чтобы начать передачу файла с заводскими настройками (*.rom); - В программе HyperTerminal обратитесь к меню "Передача" (Transfer) и выберите "Отправить файл" (Send file). В открывшемся окне выберите протокол передачи файлов X-модем и укажите программе, в каком месте на жестком диске находится требуемый файл. Затем нажмите кнопку "Отправить" (Send); - затем дайте команду ATUR и подождите, пока коммутатор ответит "Starting XMODEM upload", чтобы начать передачу файла с микропрограммным обеспечением (*.bin); - после успешной загрузки микропрограммы коммутатор должен автоматически перезагрузиться; - измените скорость порта в коммуникационной программе на 9600 бит/с. Примечание: При обновлении микропрограммного обеспечения до версии 3.80 и выше обязательно перезаписывайте файл конфигурации, идущий в архиве к данной конкретной микропрограмме. В режиме отладки (Debug Mode) следует сначала обязательно записать файл с настройками по умолчанию (*.rom), а затем записать файл с микропрограммой (*.bin). При этом настройки вашего коммутатора будут сброшены на настройки по умолчанию. Относится к продуктам: ES-3024 EE ES-4024 EE ES-2024 EE ES-4024A GS-4024 GS-4012F GS-2024 ES-2024A GS-3012 series GS-3012F series ES-2108 series ES-3100 series ES-4124 ES-2024PWR XGS-4728F MES-3728 MGS-3712 MGS-3712F
  9. 29 - XGS-4728F и 9 4012F :) так и есть не используем, и колец у нас нет была такая фигня с одним типом модулей (изготовителя не помню), поставщик заменил их, больше таких проблем не возникало не замечено ни разу подтверждаю, но в принципе никак не мешает по моему это нормально :) Использую VLAN, IGMP Snooping, Static Routing - схема зезда не рекламирую Зюхели, но продолжаю их юзать
  10. Core1# show system-information Product Model : XGS-4728F System Name : Core1 System Contact : System Location : System up Time : 5355:37:16 (72eb4eab ticks) Bootbase Version : V1.00 | 10/22/2007 ZyNOS F/W Version : V4.00(BBC.0) | 04/08/2011 RomRasSize : 4095242
  11. в принципе - разницы нет, но лучше брать 3500-24, так как, возможно, какие-то ништяки будут допиливать уже к новой модели, вероятно...
  12. Не вступая в холивар, по делу: 3528 уже сняты с производства (работают > 500 штук) 3500-24 - уже >200 шт, по утверждению разработчиков переработан чипсет, вроде бы в будущем с поддержкой ipv6 (пока ничего нет по этому вопросу) физически - 3500 чуток больше от грозы еще не один не сгорел нормальная машинка - из 3500-24 пока выхода из строя не было, кроме одного "залитого плавленной субстанцией" после пожара в стояке :) вебморда, на мой личный взгляд, самая лучшая среди встречаемых (настраивается абсолютно всё)... но это имхо
  13. очень плотно работаем с XGS4728 с 10G линками, два в ядре с линком 12G и куча на аггрегации. Начиная с версии прошивки 400BBC0C0 глюков не замечено, кроме единственного: один XGS4728 используем для сбора мультикаста со стримеров и igmp-routing'а в ядро - вот он изредка (раз в полгода) произвольно ребутится (разработчики так и не отловили баг, как не старались, ибо возникает очень редко) "Тупление и неуправляемость" наблюдалась в 3-й версии прошивки. Т.е. на данный момент два XGS4728 соединенных медью по 12G имеют на своём борту 3- 10G модуля, 16 медных гигабитов и 21 оптический гигабит. Думаем подключать третий Как то так
