Доброго времени суток!
Трасса 9 км через городские застройки высота мачт 30 метров.
используеться оборудование winlink 1000 ДРЧ 2.4 ГГц c плоской антенной.
Требуется только поток E1.
Уровень сигнала ствола хороший около 67 дб с обоих сторон, только нагружаешь ствол E1 канал валиться идет дисконект и перестройка по частотам.
Что может быть? Скрин выложу обязательно
Спасибо за подсказку! Попробовал но все равно не прокачивает канал! как снизить количество помех? Имею ввиду программными средствами, ибо снимать с мачты и юстировать повторно нет возможности! заранее спасибо!
Нужно ограничить верхнюю модуляцию ( зафиксировать модуляцию). Для одного -двух E1 Вам большая скорость не нужна, задайте 16QAM3/4 -1/2
  • 2 weeks later...
сталкивался с подобным.
варианта два:
-либо где-то преграда (но уровни то норм, хоть для 9км, пусть и на панельках, могли быть лучше)
-либо помеху Вам кто-то делает.
уходите по частоте (но у меня не сразу сработало. чье-то железо гнало по всем каналам), еще попробуйте смену поляризации. поиграться с настройками (джиттер..)
  • 7 months later...
slv 700 а как жестко привязать модуляцию? нигде не видел! Перешел на 11 канал!
Джиттерами поиграл результат есть! Отюстировал еще раз антенны, стало -61 дбм. Связь устойчивей стала но все равно срывы идут непредсказуемо! (все таки помехи видно). И еще не понятно почему при выборе полосы пропускания в 5 Мгц тоже не хочет работать хотя и качество канала ставиться почти идеально и сам E1 меньше полосы? Следующий этап это поменять поляризацию антенн. или достать установщика и затребовать релейку на другой диапазон! ))
Для полосы 5 МГц низкий уровень на входе. А при 10 и 20 уже большее влияние помех. Уровни одинаковые? Есть вероятность перекоса антенн в плоскости горизонталь-вертикаль из-за трубостойки. Проверьте также все коннекторы(разок проблема оказалась в 1 метровом кабеле между мультиплексором и винликом). Проверьте прошивки(!) блоков и нижних и верхних. Обязательно чтоб совпадали.
