Объединение одинаковых IP адресов
Всем здасти!
У меня имеется задача подключить три устройства с одинаковымми IP адресами 192.168.1.1 к серверу. Сервер должен видеть все три устройства, а устройства не должны видеть друг друга.
Примерная схема.
То есть, сервер пингует адрес 192.168.1.101 и попадает на устройство 1, и т.д. А устройство видет сервер как 192.168.1.200.
Я начинаю с IP Adress. Добавляю два Eth (192.168.1.200/24 и 192.168.1.101/24). Все пингуется, как только добавляю 3 адрес 192.168.1.102/24 и все пинг с сервера обрывается. Убираю пингуется.
Может кто- то чем поможет. У меня получилось подменять IP в NAT srcnat... но только тогда когда маски разные.
В итоге должно получится так
С сервера
ping 192.168.1.101 ok (попадаем на 192.168.1.1 PLC1)
ping 192.168.1.102 ok (попадаем на 192.168.1.1 PLC2)
ping 192.168.1.103 ok (попадаем на 192.168.1.1 PLC3)
C устройств
ping 192.168.1.200 OK (попадаем на 192.168.1.1 Server)
Начинать нужно не с IP-адресов, а с создания трех VLAN, по одному на каждый интерфейс. После чего в каждом VLAN создать свой интерфейс.
Только не уверен, что RouterOS умеет использовать одинаковые IP-адреса на разных vlan-интерфейсах.
а зачем ему такое уметь?
влан на каждый порт PLC и транк на сервер, на сервере принять вланы и дальше разруливать всё ebtables/iptables
Почитал я про OSPF.Все хорошо, но там все маски разные и поэтому микротик в Router list формирует маршрутизацию нормально.
Но когда я сам добавляю интерфейс 192.168.1.101\24 - Router list: DAC 192.168.1.0\24 Eth1 0 192.168.1.101
добавляю интерфейс 192.168.1.102\24 - Router list: DAC 192.168.1.0\24 Eth1,Eth2 0 192.168.1.101
Все пингуется нормально, но стоит добавить 3 интерфейс и все пинг проподает. Вся хрень в Router List, который нельзя изменить...
добавляю интерфейс 192.168.1.200\24 - Router list: DAC 192.168.1.0\24 Eth1,Eth2,Eth3 0 192.168.1.101
а если я добавлю сначала 3Eth потом 2 и 1, то в Router list получится: DAC 192.168.1.0\24 Eth3,Eth1,Eth2 0 192.168.1.200
Вот эта хрень меня напрегла, чуть что не так в Router list пинги отваливаются все....
Может я что не так делаю или чего-то не хватает.
Edited by AntyDrChert
а что за задача такая специфическая? зачем объёдинять четыре устройства с одинаковыми IPами? может стоит сделать по человечески, назначить уникальные адреса всем устройствам?
весна вроде давно прошла, обострения всякие, вы что курите? пишу письмо на один адрес а попадаю на другой. забавно.
что пингуется, сервером адрес 101? а почему бы и нет, они в одном адресном пространстве, а вот если вы откроете доступ хоть одному устройству с 1.1 то ни чего работать не будет, потому как два устройства с одинаковыми IP лежащие в одном адресном пространстве работать не будут.
бросайте это дело.
  • 2 weeks later...
Вам просто нужно настроить OSPF =)
болеете?
автор забей, сначала учиться потом такую глупость уже не спросишь, короче это не сделать никак в принципе, хотя если протокол ТСР/IP перепишете....
Обязательно не забудьте к каждому устройству помимо одинаковых ip присвоить одинаковый MAC-адрес и сбриджевать их всех в один vlan c тем-же IP и MAC , иначе эта схема точно не заработает! + пароль 1111 - как в киевстар
p.s (sorry)
Edited by zaza11
  • 2 weeks later...
Автор, ну как, решили? А то я что-то не пойму в чем затык? Поставить СРЦ.НАТ(подменять на нужный срц. адрес исходя из ин-интерфейса), правило свитча(пробрасывать в нужный порт исходя из ДСТ адреса), это самый сложный вопрос так как нужно отследить что сначала идет - обработка свитчем или файрволом, ну и запретить трафик между интерфейсами в файрволе что бы они друг друга не видели. Или я что-то упустил?
Edited by erazel
Ну или можно роутами в разные интерфейсы отправлять - делаем 3 роута на 192,168,1,1 через разные интерфейсы.И на основании ДСТ адреса задаем роуты(в манглах) и меняем дст. адрес(в НАТе) на 192,168,1,1. Это если не хочеться гемороиться с свитчем.
Edited by erazel
