bodyam Posted November 26, 2013 Posted November 26, 2013 Здраствуйте. Уважаемые знатоки. Помогите разобратся с проблемой. Есть радиомост на рисунке хостинг картинок бесплатный (В-С) построен на рокетах М5+рокетДишах с одной и с другой стороны моста. По непонятным причинам пропускная способность в нем упала до 25-28 Мб/с. Расстояние между точками 16 км. Видимость присутствует (явных помех типа домов и леса - нет). Вот скрин хостинг картинок для форумов Что меня больше всего беспокоит так это CCQ всего на уровне 82-85%. Что только не пробовал - шагал по частотам, уменьшал/пррибавлял мощности - ничего не помогает. Есть еще один фактор - рядом с этим мостом есть такой же мост, фактически паралелный первому но немного дальше, так на нем CCQ 100%. Второй мост на НанобриджахМ5х25 - на рисунке (А-В) тоже упала скорость (раньше на спидтесте что в Tools проганял 98/95 Мб/с сейчас 70/60 Мб/с. Причем когда меняю частоту то разница между Вертикаль/Горизонталь вырастает до 6-8 едениц но CCQ остается 98-99%.. хостинг изображений png Вставить ник Quote
NewUse Posted November 26, 2013 Posted November 26, 2013 /На НБ -- всё ОК, можно чуть мощность поджать... На рокетах выставите расстояние вручную на 16.5км. Состороны базы выложите ЭирВью скрин мэин--стейшенс, ТХ/RX180/216 говорит о проблемах в канале/шуме.... Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 26, 2013 Posted November 26, 2013 аирмакс включать не пробовали? Вставить ник Quote
fhntv_smart Posted November 26, 2013 Posted November 26, 2013 Включить аирмакс, и поставить лонг рендж ртр моде. Так-же попробовать 20 мгц канал. Ну и сканы частот в аир вью. Вставить ник Quote
bodyam Posted November 26, 2013 Author Posted November 26, 2013 аирмакс включать не пробовали? пробовал - никчему хорошему не привело, даже хуже... вот что проекспериментировал. Выключал тот другой Рокет+Диш (что базируется на точке В) то на моем "проблемном" вроде какбы CCQ поднялся на +5% но ведь этого мало.. Думаю разнести их хотяб на 2-3 м друг от друга.. может поможет Включить аирмакс, и поставить лонг рендж ртр моде. Так-же попробовать 20 мгц канал. Ну и сканы частот в аир вью. частоты сканировал выше от 5800 все чисто.. Вставить ник Quote
bodyam Posted November 26, 2013 Author Posted November 26, 2013 /На НБ -- всё ОК, можно чуть мощность поджать... На рокетах выставите расстояние вручную на 16.5км. Состороны базы выложите ЭирВью скрин мэин--стейшенс, ТХ/RX180/216 говорит о проблемах в канале/шуме.... у меня стоит расстояние 16.9 - выставлял вручную. немогу этот ЭирВью просканировать порт 18888 чтото не конектится. Нужно разве напрямую к кабелю подключатся.. Вставить ник Quote
bodyam Posted November 26, 2013 Author Posted November 26, 2013 (edited) скрин мэин--стейшенс Вот, пожалуйста.. После того как сменил шырину канала, включил АирМакс - CCQ немного подрос, но все равно - скорости в канале очень малы (( Edited November 26, 2013 by bodyam Вставить ник Quote
NewUse Posted November 27, 2013 Posted November 27, 2013 Попробуйте поставить частоты 5350, 5500 и 5700, канал можно оставить 40МГц, ЭирМакс отключить. Мощности уменьшить на 4Дб. Вставить ник Quote
Sipl Posted November 27, 2013 Posted November 27, 2013 На первом скрине 100% помеха, меняйте частоту! Вставить ник Quote
bodyam Posted November 27, 2013 Author Posted November 27, 2013 Попробуйте поставить частоты 5350, 5500 и 5700 С частотами не все так легко )) 5350 - отпадает, так как на этой же мачте висит сектор, который светит в том же направлении на частоте 5340 - причем все официально. 5500 - также не хочу трогать - на 5505 работает второй рокет, что 10 см ниже висит от моего проблемного рокета. попробую 5700, хотя не знаю как эфир там.. посмотрим.. Мощности буду уменьшать. о результате отпишу Вставить ник Quote
bodyam Posted November 27, 2013 Author Posted November 27, 2013 короче 5700 не очень мне подходит... походу еще хуже все (( Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 27, 2013 Posted November 27, 2013 Попробуйте погулять по частотам со смещением в 10мгц, бывает что на 5700 не работает, 5710 не работает, а 5720 работает=) И прицепной канал можно попробовать поменять на другую сторону. Вставить ник Quote
bodyam Posted November 28, 2013 Author Posted November 28, 2013 прицепной канал можно попробовать поменять на другую сторону попробую.. только ночью это делать буду.. кстати о прицепном канале. если у меня с рокета №1 на рокет№2 Tx/Rx становит 17/35 Мб/с, а мне нужно чтоб наоборот отдача была больше а прием меньше - то смогу ли я это сделать сменив АР и "Стейшн" местами? Вставить ник Quote
bodyam Posted November 28, 2013 Author Posted November 28, 2013 Вот поселок, у меня там АР на 2 омнитиках, буду ставить сектор+РБ912. Но просканировав эфир омнитиком я ужаснулся... Что может так засорять эфир. Мои БС на частоте 5280, а начиная с 5600 и выше поллный пипец.. Вот скан вот это место в моем случае upload Вставить ник Quote
bodyam Posted November 28, 2013 Author Posted November 28, 2013 ставьте частоту 5450 я конечно ушел от єтого микроволнового излучения, но у меня возникает вопрос, что может так засорять ефир.. какое оборудование.. там с 5600-6000 все загаджено... непойму, кто или что целенамерено или нехотя так фонит... Вставить ник Quote
sokrat Posted November 28, 2013 Posted November 28, 2013 ставьте частоту 5450 Советую запастись попкорном, и через пост рекомендовать ставить частоту 5455 и т.д, пока где-нибудь не срастется, глядишь полезный совет дашь. Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 28, 2013 Posted November 28, 2013 прицепной канал можно попробовать поменять на другую сторону попробую.. только ночью это делать буду.. кстати о прицепном канале. если у меня с рокета №1 на рокет№2 Tx/Rx становит 17/35 Мб/с, а мне нужно чтоб наоборот отдача была больше а прием меньше - то смогу ли я это сделать сменив АР и "Стейшн" местами? Это ничего не даст. Если у вас с одной стороны 17/35, то означает, что это устройство принимает хорошо, а на передачу - плохо, значит соседнее устройство ловит помеху по приему, поэтому и скорость низкая. В настройках устройств есть прицепной канал, он может быть выше или ниже. Изменив его можно порой увеличить или ухудшить параметры канала. Кроме этого, если у вас плохо работает в MIMO, то ограничьте скорости с двух сторон до MCS7, если параметры линка станут лучше - значит помеха. То, что у вас на спектре - так возможно рядом нанос с бегунком мощности на всю поставили, если повесить 2 наноса на одной трубе, врубить на одном мощность на всю и канал 40мгц, то ближе чем 500мгц второй работать не сможет. Аналогично и если кто-то направленную антенну в вашу сторону направил. Вставить ник Quote
bodyam Posted November 28, 2013 Author Posted November 28, 2013 Аналогично и если кто-то направленную антенну в вашу сторону направил. Не очень охотно верится, но по факту, я заметил на соседнем 5-ти этажном доме, появилась рефлекторная решетка и толи нанос, толи СХТ к нему прицеплена, и смотрит в мою сторону, ну или почти на меня (дом рядом с трубой) .. на этом доме когдато базировались конкуренты.. сейчас они спрыгнули на оптику, но не совсем.. и может они канал себе бросили куда-нить в другую деревню, или спецом фонят.. надо будет им позвонить.. Вставить ник Quote
bodyam Posted November 28, 2013 Author Posted November 28, 2013 то ограничьте скорости с двух сторон до MCS7, если параметры линка станут лучше - значит помеха вот сделал.. параметры линка действительно улучшелись... и я снял птичку "автоматически" и поставил в ручном режиме MCS13 вот скрин с MCS7 Вставить ник Quote
bodyam Posted November 28, 2013 Author Posted November 28, 2013 (edited) Впринцыпе настроив в ручном режиме меня почти удовлетворило то тчо я смог прокачать.. будем днем на практике тестировать.. Вот что еще хотел спросить. Раньше гдето видел статью, писал человек который строил мост на рокетах или бриджах, что лучше когда рокет+диш разнесены друг от друга минимум 2-3 метра, что они дают наводку друг на друга.. (Напомню у меня два разных линка на рокетах в одном направлении и начало их на одной мачте один под другим). Стои ли напрягатся или особого результата не будет? Edited November 29, 2013 by bodyam Вставить ник Quote
NewUse Posted November 29, 2013 Posted November 29, 2013 (Напомню у меня два разных линка на рокетах в одном направлении и начало их на одной мачте один под другим). Стои ли напрягатся или особого результата не будет? Если разнос по частоте более 100МГц, то можно не парится. Вставить ник Quote
bodyam Posted November 29, 2013 Author Posted November 29, 2013 Если разнос по частоте более 100МГц, то можно не парится тоесть наводки друг на друга эти рокеты не делают? я почему спрашываю, у меня был опыт подключил дальнего соседа "двойкой" нанос-локо к своему домашнему роутеру, и поставил ему роутер, так вблизи нанос-локо роутер очень тупил, даже 1 Мб/с не было, когда развел на 3-4 м то заработал нормально. плюс еще вопрос, вот эти показатели на таком расстоянии (15км) считаются нормальными?? Вставить ник Quote
NewUse Posted November 29, 2013 Posted November 29, 2013 Да, вполне нормально, в 2ГГц разнести по частоте сложно, а если хотя бы один из них 40МГц -- то вообще не возможно. Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 29, 2013 Posted November 29, 2013 (Напомню у меня два разных линка на рокетах в одном направлении и начало их на одной мачте один под другим). Стои ли напрягатся или особого результата не будет? Если разнос по частоте более 100МГц, то можно не парится. Какие 100МГц, тут разнос нужен в 400-500 и то не факт, что поможет. Перевешивайте оборудование на разные трубостойки, а еще лучше загородите друг от друга элементами крыши. Впринцыпе настроив в ручном режиме меня почти удовлетворило то тчо я смог прокачать.. будем днем на практике тестировать.. Вот что еще хотел спросить. Раньше гдето видел статью, писал человек который строил мост на рокетах или бриджах, что лучше когда рокет+диш разнесены друг от друга минимум 2-3 метра, что они дают наводку друг на друга.. (Напомню у меня два разных линка на рокетах в одном направлении и начало их на одной мачте один под другим). Стои ли напрягатся или особого результата не будет? Ручной режим не нужно ставить, получите проблемы если сигналы упадут. Поставьте авто и пусть себе работает. От конкурентов посканируйте что за сигналы идут и на какой частоте, возможно они специально создают помеху. Вставить ник Quote
