lousx Posted November 14, 2013 Posted November 14, 2013 Загнулся порт-канал между циской и длинком. Не поднимается. На циске порты горят желтым. Вывожу их из портканала - 3 из 4х портов загораются зеленым. Смотрю в это время на длинке в порт-0канале показывает активным как раз тот порт. Конфиги: cisco interface Port-channel1 switchport access vlan 100 switchport mode access interface GigabitEthernet1/0/15 switchport access vlan 100 switchport mode access mls qos cos 4 mls qos trust dscp channel-protocol lacp channel-group 1 mode active ! interface GigabitEthernet1/0/16 switchport access vlan 100 switchport mode access mls qos cos 4 mls qos trust dscp channel-protocol lacp channel-group 1 mode active ! interface GigabitEthernet1/0/17 switchport access vlan 100 switchport mode access mls qos cos 4 mls qos trust dscp channel-protocol lacp channel-group 1 mode active ! interface GigabitEthernet1/0/18 switchport access vlan 100 switchport mode access mls qos cos 4 mls qos trust dscp channel-protocol lacp channel-group 1 mode active dlink: Command: show link_aggregation Link Aggregation Algorithm = MAC-destination Group ID : 1 Type : LACP Master Port : 3 Member Port : 3-6 Active Port : 3-6 Status : Enabled Flooding Port : 3 Total Entries : 1 Command: show lacp_ports Port Activity ----- -------- 1 Passive 2 Passive 3 Active 4 Active 5 Active 6 Active 7 Passive 8 Passive 9 Passive 10 Passive Вставить ник Quote
lousx Posted November 14, 2013 Author Posted November 14, 2013 des-3200 rev/A использую 4 100мбит порта cisco 3750G Вставить ник Quote
Butch3r Posted November 14, 2013 Posted November 14, 2013 Попробуйте на длинке pvid прописать реально существующего на коммутаторе влана Вставить ник Quote
lousx Posted November 14, 2013 Author Posted November 14, 2013 Прописан. Картина такая. uplink(tagged vlan752, vlan 735) ---> 10 port dlink 3,4,5,6 порты dlink vlan752 untagged <-----> 15,16,17,18 ports cisco access vlan100 (untagged) А началось все довольно-таки при странновато. За аплинком вышестоящий менял оборудование. Возможно меняли/путали вланы, тем не менее все вланы вернули. Т.е. картина та же, только на новом оборудование. У нас ничего не изменилось, но port-chanel упал и не поднимается. Вставить ник Quote
Abram Posted November 14, 2013 Posted November 14, 2013 http://www.dlink.ru/ru/faq/62/250.html Там есть особенность построения между D-Link и Cisco. Вставить ник Quote
Wingman Posted November 14, 2013 Posted November 14, 2013 Попробуйте на кошке `channel-group 1 mode passive` на всех портах, на длинке - всё как есть оставьте. По крайней мере у себя я везде именно так настраиваю, с активным lacp с обоих сторон были проблемы в своё время, но подробностей увы не помню Вставить ник Quote
lousx Posted November 14, 2013 Author Posted November 14, 2013 Попробуйте на кошке `channel-group 1 mode passive` на всех портах, на длинке - всё как есть оставьте. По крайней мере у себя я везде именно так настраиваю, с активным lacp с обоих сторон были проблемы в своё время, но подробностей увы не помню Сейчас попробую. Но изначально на длинке был passive на циске active. Вставить ник Quote
lousx Posted November 14, 2013 Author Posted November 14, 2013 Wingman, и всё же, по рекомендации длинка active на cisco, passive на длинке. http://www.dlink.ru/ru/faq/62/250.html Там есть особенность построения между D-Link и Cisco. Не помогло. Вставить ник Quote
darkagent Posted November 14, 2013 Posted November 14, 2013 а в sh int status порты не suspended случаем? я б начал с int range g1/0/15-18 no mls qos cos 4 no mls qos trust dscp Вставить ник Quote
Wingman Posted November 14, 2013 Posted November 14, 2013 Wingman, и всё же, по рекомендации длинка active на cisco, passive на длинке. Воля ваша. Выставьте на портах с обоих сторон скорость и дуплекс принудительно; даже если не поможет в данном случае - лучше всегда так делать. Вставить ник Quote
lousx Posted November 14, 2013 Author Posted November 14, 2013 а в sh int status порты не suspended случаем? Gi1/0/15 connected 100 a-full a-100 10/100/1000BaseTX Gi1/0/16 connected 100 a-full a-100 10/100/1000BaseTX Gi1/0/17 connected 100 a-full a-100 10/100/1000BaseTX Gi1/0/18 connected 100 a-full a-100 10/100/1000BaseTX int range g1/0/15-18 no mls qos cos 4 no mls qos trust dscp Начал. И еще. у меня port-channel access vlan 100 и каждый из портов портканала в vlan 100. Правильно завести только порт-канал, только поты или и то и то? Вставить ник Quote
darkagent Posted November 14, 2013 Posted November 14, 2013 Правильно завести только порт-канал, только поты или и то и то? если с нуля, обычно делаю так: conf t default int range GiX/Y/Z - GiX/Y/ZZ int range GiX/Y/Z - GiX/Y/ZZ channel-group 1 mode ... опционально channel-protocol (если lacp) int port-channel 1 и уже тут все настраиваю Вставить ник Quote
lousx Posted November 14, 2013 Author Posted November 14, 2013 Не помню как делал. Переделал по новой. Циска сама завела каждый из портов в vlan 100. *Aug 28 01:26:56.786: %LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel1, changed state to up *Aug 28 01:26:56.904: %SPANTREE-7-RECV_1Q_NON_TRUNK: Received 802.1Q BPDU on non trunk Port-channel1 VLAN100. *Aug 28 01:26:56.904: %SPANTREE-7-BLOCK_PORT_TYPE: Blocking Port-channel1 on VLAN0100. Inconsistent port type. Почему vlan0100 не пойму. BPDU protection и stp на длинке в disable Вставить ник Quote
darkagent Posted November 14, 2013 Posted November 14, 2013 Received 802.1Q BPDU on non trunk Port-channel1 VLAN100. conf t int port-c1 switchport trunk enca dot1q switchport trunk native vlan 100 switchport mode trunk у вас по ту сторону длинка стоит еще одна циска, у которой 100й влан идет как native, и с нее прилетает сквозь длинк bpdu Вставить ник Quote
lousx Posted November 14, 2013 Author Posted November 14, 2013 darkagent, о как! Порт-канал завелся, но по ту сторону не 100 vlan, а vlan752, потому пинга до железки в vlan752 нет. может можно зарезать BPDU на длинке? Вставить ник Quote
darkagent Posted November 14, 2013 Posted November 14, 2013 int port-c1 spanning-tree bpdufilter enable - если никаких колец не предвидится Вставить ник Quote
NikAlexAn Posted November 14, 2013 Posted November 14, 2013 darkagent, о как! Порт-канал завелся, но по ту сторону не 100 vlan, а vlan752, потому пинга до железки в vlan752 нет. может можно зарезать BPDU на длинке? Это где влан752 то? Может схемку нарисуете. Вставить ник Quote
lousx Posted November 14, 2013 Author Posted November 14, 2013 darkagent, Бог! Громаднейшее спасибо и низкий поклон! Всегда знал, что Вы гений! Это где влан752 то? Может схемку нарисуете. tag vlan 752 ---> port 10 (Dlink) port 3,4,5,6 (lacp) vlan 752 untag <---> port 15,16,17,18 (lacp) untag vlan100 (cisco) приходит влан 752 на аплинке и конвертируется в влан100 в локалке. Вставить ник Quote
lousx Posted November 14, 2013 Author Posted November 14, 2013 Выставьте на портах с обоих сторон скорость и дуплекс принудительно; даже если не поможет в данном случае - лучше всегда так делать. Пробовал. Всегда и везде? Вставить ник Quote
NikAlexAn Posted November 14, 2013 Posted November 14, 2013 tag vlan 752 ---> port 10 (Dlink) port 3,4,5,6 (lacp) vlan 752 untag <---> port 15,16,17,18 (lacp) untag vlan100 (cisco) приходит влан 752 на аплинке и конвертируется в влан100 в локалке. А конвертировать то обязательно? Странно что предыдущий вариант не заработал(native vlan 100) - натив влан то должен не тэгированным ходить и на длинке он у вас не тэгированный. Если память не изменяет - для bpdufilter киска предупреждает что при старте системы несколько пакетов всё же пройдут. На сайте длинка как то встречал пример настройки фильтра на pvst bpdu - чтоб их длинк дропал совсем. Тема вроде была - MST между длинк и киско. Кстати, если настроить на длинке фильтр то имеет смысл ваш каталист перевести с pvst на mst. Вставить ник Quote
Wingman Posted November 14, 2013 Posted November 14, 2013 Выставьте на портах с обоих сторон скорость и дуплекс принудительно; даже если не поможет в данном случае - лучше всегда так делать. Пробовал. Всегда и везде? Крайне желательно, особенно почему-то с кошками, помогает избежать непонятной уличной магии с неподнятием портов или поднятием только с одной стороны :) Вставить ник Quote
lousx Posted November 14, 2013 Author Posted November 14, 2013 Если память не изменяет - для bpdufilter киска предупреждает что при старте системы несколько пакетов всё же пройдут. Нет так часто она ребутится. Главное, чтобы потом поднялся порт-канал. На сайте длинка как то встречал пример настройки фильтра на pvst bpdu - чтоб их длинк дропал совсем. Тема вроде была - MST между длинк и киско. Кстати, если настроить на длинке фильтр то имеет смысл ваш каталист перевести с pvst на mst. Ок. Спасибо. Поищу... Спасибо. Крайне желательно, особенно почему-то с кошками, помогает избежать непонятной уличной магии с неподнятием портов или поднятием только с одной стороны :) Вставить ник Quote
Abram Posted November 14, 2013 Posted November 14, 2013 Крайне желательно, особенно почему-то с кошками, помогает избежать непонятной уличной магии с неподнятием портов или поднятием только с одной стороны :) По моему опыту - как раз наоборот, без negotiation часто поднимается только с одной стороны. А вот тот же Brocade, например, рекомендует включать negotiation; даже называет как-то по-своему - типа failure notification, во как. Вставить ник Quote
