FastNetMon - программа для выявления входящих/исходящих атак
Рад, что разобрались!
Эти функции представляют собой возможность блокировать именно паразитный трафик силами BGP Flow spec, если он поддерживается роутерами. В этом режиме вместо BGP Blackhole (блокирующего весь трафик) используется BGP Flowspec, который блокирует именно трафик атаки и сам узел продолжает работать.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Привет! Тоже думаем поставить fastnetmon у себя.
А можно поконкретнее по схеме слива на него трафика через оптический делитель?:
Share this post
Link to post
Добрый день!
Через оптический делитель работать должно без проблем, PF_RING/Netmap/AF_PACKET прожуют в районе 2-4 гигабит без проблем. В Advanced версии много оптимизаций и без проблем до 10/40G отрабатывает на хорошем железе.
Share this post
Link to post
Добрый день, Павел.
Установили в своей сети fastnetmon и настроили сбор sflow. В ядре сети используем коммутаторы Extreme. Некоторые стыки у нас дотянуты по сети через QinQ и при этом в sflow прилетает пакет с двумя vlan, которые fastnetmon не умеет разбирать. Можете сделать функционал распаковки двойного vlan?
Беглым взглядом по исходникам нашёл вот этот кусок в sflow_collector.cpp, который нужно исправить)
void decode_link_layer(SFSample* sample) {
    if (type_len == 0x8100) {
        /* VLAN  - next two bytes */
        uint32_t vlanData = (ptr[0] << 8) + ptr[1];
        uint32_t vlan = vlanData & 0x0fff;
        uint32_t priority = vlanData >> 13;
        ptr += 2;
        /*  _____________________________________ */
        /* |   pri  | c |         vlan-id        | */
        /* [priority = 3bits] [Canonical Format Flag = 1bit] [vlan-id = 12 bits] */
        // sf_log(sample,"decodedVLAN %u\n", vlan);
        // sf_log(sample,"decodedPriority %u\n", priority);
        sample->in_vlan = vlan;
        /* now get the type_len again (next two bytes) */
        type_len = (ptr[0] << 8) + ptr[1];
        ptr += 2;
Share this post
Link to post
Добрый день!
К сожалению, с QnQ не все так просто - для его кодирования разные вендоры используют разные ethertype. Например, https://forums.juniper.net/t5/Ethernet-Switching/Q-in-Q-0x8100-or-0x9100/td-p/105870
И чтобы это сделать красиво - нужно делать парсер конфигурируемым, а это довольно сложно.
Чтобы не потерялось, лучше всего завести тикет https://github.com/pavel-odintsov/fastnetmon/issues и приаттачить pcap дамп с указанием модели и вендора, с которого он собран, чтобы было на что опираться при модификации парсера.
Share this post
Link to post
За прошедшие два месяца мы значительно улучшили функционал хранилища трафика - https://fastnetmon.com/fastnetmon-advanced-traffic-persistency/ Теперь установка подсистемы traffic visibility намного проще.
Для Community версии было добавлено целых два новых плагина, один для Juniper https://github.com/pavel-odintsov/fastnetmon/tree/master/src/juniper_plugin, другой для улучшенной интеграции с Mikrotik https://github.com/DollyTeam/Dolly-Fastnetmon
Share this post
Link to post
А тем временем мы выпустили стабильный релиз FastNetMon Community edition 1.1.4! :) Обновление через новую установку: https://fastnetmon.com/install/ При обновлении рекомендую сделать бэкап /etc/fastnetmon.conf, иначе установщик его перетрет.
Share this post
Link to post
Павел, добрый день!
Запустили FNM в режиме Mirroring - сливаем на него трафик с одного из наших BGP-аплинков.
В первую очередь, FNM планируем использовать для предотвращения UDP-атак, поскольку в целом TCP от интернета закрыт в целом.
В качестве тестирования настроили параметры для "бана" - 5 Мбит / протокол UDP
Тем не менее наблюдаем интересную картину:
- в бан может попасть и tcp
- по наблюдениям, если случается бан - то в какой-то короткий промежуток времени (1-2 минуты) генерится сразу еще несколько банов. То есть единичный бан вообще отсутствует, если случается бан - то сразу несколько.
Так же есть вопрос по поводу ассиметричной маршутизации - у нас имеется пара бордеров, каждый со своим набором BGP-аплинков. Соответственно входящий и исходящий трафик может идти разными путями.
Будет ли в этом случае FNM считать трафик подходящим под условия для бана? Сейчас мы мониторинг только incoming.
Насколько я понимаю, FNM способен отслеживать потоки, к примеру поток голосового (RTP) трафика, тем самым понимает, что входящий UDP - это не трафик атаки, а "нормальный" трафик.
Спасибо
root@fcli> show hostgroup global
ban_for_bandwidth: disabled
ban_for_flows: disabled
ban_for_icmp_bandwidth: disabled
ban_for_icmp_pps: disabled
ban_for_pps: disabled
ban_for_tcp_bandwidth: disabled
ban_for_tcp_pps: disabled
ban_for_udp_bandwidth: enabled
ban_for_udp_pps: disabled
description:
enable_ban: enabled
networks:
threshold_flows: 0
threshold_icmp_mbps: 0
threshold_icmp_pps: 0
threshold_mbps: 0
threshold_pps: 100
threshold_tcp_mbps: 0
threshold_tcp_pps: 0
threshold_udp_mbps: 5
threshold_udp_pps: 1000
fnm_log.txt
Share this post
Link to post
@m.chupin Добрый день! Для Advanced версии лучше создать запрос в поддержку: support@fastnetmon.zendesk.com
Так как Вы используете Flow Spec, то в бан может попасть любой другой трафик, вне зависимости от того, какой именно порог активировал срабатывание детектора.
Логика следующая:
  • Превышение порога (по любому протоколу)
  • Захват 500 пакетов по всем протоколам (вне зависимости от того, какой порог превышен)
  • Запуск анализатора
  • Выбор наиболее полно покрывающего правила на основании трафика в сэмпле
Share this post
Link to post
В 16.12.2018 в 15:26, pavel.odintsov сказал:
Добрый день. Использовал ли кто плагин для Juniper? А то на гите висит как test.
Share this post
Link to post
Плагин для реализации Juniper очень базовый и простой - https://github.com/pavel-odintsov/fastnetmon/blob/master/src/juniper_plugin/fastnetmon_juniper.php
Все это можно сделать силами BGP интеграции, которая имеется искаропки.
Share this post
Link to post
Павел, есть ли у Вас планы по интеграции fastnetmon в prometheus?
Мне кажется было бы очень хорошо, если бы fastnetmon содержал в себе веб сервер, который отдавал бы статистику по url
Еще сейчас работаю над grafana loki, очень классная штука и было бы тоже хорошо, иметь возможность строить графики работы fastnetmon налету.
Посмотрите на эту реализацию: https://itnext.io/grafana-loki-the-logqls-prometheus-like-counters-aggregation-functions-and-dnsmasq-s-1e622c25c7e4
Я себе сейчас запустил связку dnsdist + grafana loki + grafana cloud agent, выглядит очень классно.
Это огромное поле для новых возможностей.
Share this post
Link to post
Доброго дня, господа. Есть кто-то, кто возьмется настроить связку FNM на серваке Убунту 20.04 и МХ204 ? не бесплатно, естественно. Все предложения в личку.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
