mnemonic Posted November 12, 2013 Posted November 12, 2013 Подскажите блок питания DC для SCE2020 В документации написано: -36 to -72 VDC; 200W AC/DC; 683 BTU/hour; 2 PSUs with dual line feeds Это отрицательное постоянное напряжение? или пойдет просто постоянное на 48Вольт Блок питания для отрицательного напряжения не нашел. Есть какие то схемы для изменения постоянного положительного в постоянное отрицательное. Но не может же быть так всё сложно. Хотелось бы развеять сомнения. Вставить ник Quote
Antares Posted November 12, 2013 Posted November 12, 2013 Ага, циска сама напряжение генерит. А по теме, почитайте, что такое переменное и что такое постоянное напряжение :)))))) Вставить ник Quote
tartila Posted November 12, 2013 Posted November 12, 2013 Что бы создать отрицательное напряжение, надо совершить отрицательной массой работу, получив тем самым отрицательную энергию, а ее в свою очередь уже легко преобразовать в отрицательное напряжение... Все просто, ваш КЭП :) Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted November 12, 2013 Posted November 12, 2013 и это связисты! Вы должны больше знать о станционных 60/48в чем про 230в с розеткой простите за эмоции Вставить ник Quote
mnemonic Posted November 12, 2013 Author Posted November 12, 2013 Разобрался сам. минус в напряжении говорит что массой является плюс. Обычно массой бывает минус. В джуниперовских доках есть прояснение Because the device is a positive ground system, you must connect the positive lead to the terminal labeled RTN, the negative lead to the terminal labeled –48 VDC, and the earth ground to the device grounding points. Может кому пригодиться. Тема закрыта. Вставить ник Quote
krendel Posted November 14, 2013 Posted November 14, 2013 Всегда интересовало, зачем так делают? Пока вижу аналогии с газовиками, которые потенциал на трубу подают, что б не ржавело :) Вставить ник Quote
rz3dwy Posted November 14, 2013 Posted November 14, 2013 Всегда интересовало, зачем так делают? Пока вижу аналогии с газовиками, которые потенциал на трубу подают, что б не ржавело :) Это наоборот газовики делают по аналогии связистов. Защита свинцовых оболочек кабеля путем катодной( в данном случае естественной) поляризации. Логично, что в дальнейшем развитие телекоммуникаций шло от существующих узлов связи, где уже было станционное питание -48(-60)В. Вставить ник Quote
