Доброго дня, коллеги.
Есть проблемы с аномально высокой загрузкой данного сервера, который используется как шейпер.
С данными показателями у сервера ЛА>10, ошибок на интерфейсах нет и он не может адекватно нарезать скорости клиентам.
Например, на тарифе 80МБт реально получаемая клиентом скорость примерно 25МБт
Что можете посоветовать по "пациенту" ?
п.с. Что бы не раздувать пост, необходимую диагностическую инфу прикрепил в файле.
[root@router /etc]# uname -a
FreeBSD router 9.1-STABLE FreeBSD 9.1-STABLE #1 r251806M: Tue Jun 18 13:03:53 EEST 2013     root@softrouter:/usr/obj/usr/src/sys/ROUTER  amd64
[root@router /etc]# sysctl hw.model
hw.model: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5680  @ 3.33GHz
[root@router /etc]# top -SHPI
last pid: 54434;  load averages:  9.32, 10.07, 10.49             up 53+16:59:01  23:30:10
204 processes: 23 running, 138 sleeping, 43 waiting
CPU 0:   0.0% user,  0.0% nice, 20.9% system, 58.7% interrupt, 20.5% idle
CPU 1:   0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 70.9% interrupt, 29.1% idle
CPU 2:   0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 69.3% interrupt, 30.7% idle
CPU 3:   0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 58.3% interrupt, 41.7% idle
CPU 4:   0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 66.9% interrupt, 33.1% idle
CPU 5:   0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 65.0% interrupt, 35.0% idle
CPU 6:   0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 74.8% interrupt, 25.2% idle
CPU 7:   0.0% user,  0.0% nice,  0.4% system, 79.9% interrupt, 19.7% idle
CPU 8:   6.3% user,  0.0% nice,  5.1% system,  0.0% interrupt, 88.6% idle
CPU 9:   1.6% user,  0.0% nice,  3.9% system,  0.0% interrupt, 94.5% idle
CPU 10:  0.8% user,  0.0% nice,  7.1% system,  2.8% interrupt, 89.4% idle
CPU 11:  9.1% user,  0.0% nice,  2.0% system,  2.8% interrupt, 86.2% idle
Mem: 175M Active, 4102M Inact, 1065M Wired, 1230M Buf, 6449M Free
Swap: 1024M Total, 1024M Free
gate_22102013_2339.txt
Edited by Elisium
net.isr.bindthreads: 1
net.isr.maxthreads: 64
net.isr.dispatch: deferred
NetFlow IPv4 cache - отключить
Ещё желательно на HPET таймеры перейти, если есть а остальные отключить.
Первое пробовал - эффекта не заметил.
Но поставлю еще раз - мало ли =)
п.с. Выставлял вот так
#net.isr.numthreads=12
#net.isr.bindthreads=1
#net.isr.maxthreads=12
#net.isr.dispatch=deferred
Второе: с шейпера экспортится нетфлов. При его отключении нагрузка ощутимо падает. Но пока выключить его нет возможности.
По таймерам:
Сейчас стоит kern.eventtimer.timer: LAPIC
Остальные (HPET и RTC) показывают (судя по сисцтл) меньшую точность.
Edited by Elisium
net.isr.maxthreads
Ставится в лоадере, система сама уменьшает его до количества процов.
Второе: с шейпера экспортится нетфлов. При его отключении нагрузка ощутимо падает. Но пока выключить его нет возможности. Или имеется ввиду net.inet.netflow_cachesize=0 ?
Тогда тюнить нетграф, а то там ошибок много.
По таймерам: Сейчас стоит kern.eventtimer.timer: LAPIC Остальные (HPET и RTC) показывают (судя по сисцтл) меньшую точность.
Зато прерываний как то много от него.
В лоадере
# POWER SAVING: https://wiki.freebsd.org/TuningPowerConsumption
hint.p4tcc.0.disabled="1" # Disable CPU Frequency Thermal Control
hint.acpi_throttle.0.disabled="1" # Disable CPU throtling
hint.hpet.0.legacy_route="1" # HPET will steal IRQ0 of i8254 timer and IRQ8 of RTC
hint.apic.0.clock="0" # Disable local APIC timers
hint.atrtc.0.clock="0" # Disable RTC timer
hint.attimer.0.clock=0 # Disable AT timer
Только если HPET в системе нет то оно не загрузится :)
По поводу net.isr.numthreads=1 (дефолт) - есть ли смысл его менять ?
Дето тут же на Наге читал, что нужно выставлять по кол-ву процов.
"Тюнить нетграф" - выставлен буфер NetFlow IPv4 cache в 524288 путем изменением исходников.
Можно выставить и больше, но через некоторое время все равно появляются ошибки.
Как еще его можно тюнить ?
Хм... А где это видно ?
Вроде по 10К на очередь сетевки и 1К на ядро норма.
Или я не о том ?
По поводу net.isr.numthreads=1 (дефолт) - есть ли смысл его менять ? Дето тут же на Наге читал, что нужно выставлять по кол-ву процов.
поставьте махтреадс=128 (или любое число больше процов) в лоадер и оно само проставит колличество процов туда и в нумтреадс тоже.
Ещё есть крутилка с фастфорвадингом, и правила в ipfw по отимизировать как то и вроде всё что я знаю из того что влияет на загрузку.
Вообще я про
# NetGraph
net.graph.maxalloc="65535" # Maximum number of non-data queue items to allocate / limit the damage of a leak
net.graph.maxdata="65535" # Maximum number of data queue items to allocate / limit the damage of a DoS
в лоадере, но действительно, не ваш случай, у вас там видно лимит в 524291, вот его ещё увеличить либо посмотреть на код, и подумать надо ли.
Хм... А где это видно ? Вроде по 10К на очередь сетевки и 1К на ядро норма. Или я не о том ?
vmstat -i
cpu0:timer 5225059319 1125
cpu5:timer 5224985142 1125
cpu11:timer 5043936872 1086
cpu4:timer 5224984378 1125
cpu10:timer 5039893778 1086
cpu1:timer 5224987774 1125
cpu8:timer 5028529588 1083
cpu2:timer 5224985184 1125
cpu6:timer 5224890204 1125
cpu3:timer 5225007766 1125
cpu9:timer 5033193913 1084
cpu7:timer 5224897428 1125
в systat -vm тоже видно.
Перегрузил.
vmstat -I
interrupt                          total       rate
irq0: hpet0:t0                    507070       1630
irq9: acpi0                            1          0
irq16: uhci3 uhci4*                   29          0
irq18: atapci0                     14593         46
irq19: uhci0 uhci1*                   29          0
irq266: ix0:que 0                2710736       8716
irq267: ix0:que 1                3519245      11315
irq268: ix0:que 2                2599066       8357
irq269: ix0:que 3                2235942       7189
irq270: ix0:que 4                2800578       9005
irq271: ix0:que 5                3312546      10651
irq272: ix0:que 6                2332010       7498
irq273: ix0:que 7                2661291       8557
irq274: ix0:link                       1          0
irq275: ix1:que 0                1983657       6378
irq276: ix1:que 1                2131004       6852
irq277: ix1:que 2                2024627       6510
irq278: ix1:que 3                2079221       6685
irq279: ix1:que 4                2183279       7020
irq280: ix1:que 5                2080351       6689
irq281: ix1:que 6                1998859       6427
irq282: ix1:que 7                1767743       5684
irq283: ix1:link                       1          0
Total                           38941879     125215
sysctl net.isr
net.isr.numthreads: 12
net.isr.maxprot: 16
net.isr.defaultqlimit: 4096
net.isr.maxqlimit: 10240
net.isr.maxthreads: 12
net.isr.direct: 0
net.isr.direct_force: 0
top -SHPI
last pid: 77868;  load averages:  1.06,  1.07,  0.59              up 0+00:05:24  05:18:2
208 processes: 14 running, 134 sleeping, 60 waiting
CPU 0:   0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system,  4.3% interrupt, 95.7% idle
CPU 1:   0.0% user,  0.0% nice,  0.4% system,  4.3% interrupt, 95.3% idle
CPU 2:   0.4% user,  0.0% nice,  0.0% system,  4.7% interrupt, 94.9% idle
CPU 3:   0.0% user,  0.0% nice,  0.8% system,  6.7% interrupt, 92.5% idle
CPU 4:   0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system,  5.5% interrupt, 94.5% idle
CPU 5:   0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system,  5.5% interrupt, 94.5% idle
CPU 6:   0.4% user,  0.0% nice,  0.4% system,  7.1% interrupt, 92.2% idle
CPU 7:   0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system,  2.7% interrupt, 97.3% idle
CPU 8:   0.0% user,  0.0% nice,  0.4% system,  0.0% interrupt, 99.6% idle
CPU 9:   0.0% user,  0.0% nice,  0.8% system,  0.0% interrupt, 99.2% idle
CPU 10: 12.2% user,  0.0% nice,  0.0% system,  0.0% interrupt, 87.8% idle
CPU 11:  0.0% user,  0.0% nice,  1.6% system,  0.0% interrupt, 98.4% idle
Mem: 61M Active, 24M Inact, 317M Wired, 32M Buf, 11G Free
 PID USERNAME   PRI NICE   SIZE    RES STATE   C   TIME   WCPU COMMAND
  11 root       155 ki31     0K   192K CPU9    9   4:51 100.00% idle{idle: cpu9}
  11 root       155 ki31     0K   192K CPU0    0   4:58 99.76% idle{idle: cpu0}
  11 root       155 ki31     0K   192K CPU2    2   4:58 99.76% idle{idle: cpu2}
  11 root       155 ki31     0K   192K CPU3    3   4:59 99.27% idle{idle: cpu3}
  11 root       155 ki31     0K   192K CPU8    8   4:51 99.27% idle{idle: cpu8}
  11 root       155 ki31     0K   192K CPU11  11   4:53 98.78% idle{idle: cpu11}
  11 root       155 ki31     0K   192K CPU4    4   4:57 98.68% idle{idle: cpu4}
  11 root       155 ki31     0K   192K CPU1    1   4:57 98.49% idle{idle: cpu1}
  11 root       155 ki31     0K   192K RUN     7   4:56 98.39% idle{idle: cpu7}
  11 root       155 ki31     0K   192K CPU5    5   4:56 98.10% idle{idle: cpu5}
  11 root       155 ki31     0K   192K CPU6    6   4:55 96.58% idle{idle: cpu6}
  11 root       155 ki31     0K   192K CPU10  10   4:51 94.19% idle{idle: cpu10}
1465 root        20  -15 76420K 28896K nanslp 11   0:38  5.76% perl5.14.4
1462 root        20    0 60012K 12416K nanslp  3   0:34  2.88% perl5.14.4
  12 root       -92    -     0K   976K WAIT    1   0:09  2.49% intr{irq267: ix0:que }
  12 root       -92    -     0K   976K WAIT    5   0:09  2.49% intr{irq271: ix0:que }
  12 root       -92    -     0K   976K WAIT    7   0:10  2.39% intr{irq273: ix0:que }
  12 root       -92    -     0K   976K WAIT    4   0:08  2.39% intr{irq279: ix1:que }
  12 root       -92    -     0K   976K CPU5    5   0:08  2.29% intr{irq280: ix1:que }
  12 root       -92    -     0K   976K WAIT    6   0:09  2.10% intr{irq281: ix1:que }
  12 root       -92    -     0K   976K WAIT    4   0:08  1.95% intr{irq270: ix0:que }
  12 root       -92    -     0K   976K WAIT    6   0:08  1.76% intr{irq272: ix0:que }
  12 root       -92    -     0K   976K WAIT    2   0:07  1.76% intr{irq268: ix0:que }
  12 root       -92    -     0K   976K WAIT    7   0:07  1.76% intr{irq282: ix1:que }
  12 root       -92    -     0K   976K WAIT    0   0:06  1.76% intr{irq266: ix0:que }
  12 root       -92    -     0K   976K WAIT    1   0:07  1.66% intr{irq276: ix1:que }
  12 root       -92    -     0K   976K WAIT    3   0:07  1.66% intr{irq278: ix1:que }
  12 root       -92    -     0K   976K WAIT    0   0:05  1.66% intr{irq275: ix1:que }
  12 root       -92    -     0K   976K WAIT    3   0:06  1.56% intr{irq269: ix0:que }
  12 root       -92    -     0K   976K WAIT    2   0:07  1.46% intr{irq277: ix1:que }
Нагрузки сейчас почти нет, смотреть пока нечего.
п.с. Таймер выставил HPET
Edited by Elisium
Собственно, вот нынешнее состояние:
п.с. тихий ужас....
top -SHPI
last pid: 32450;  load averages: 13.46, 13.53, 13.11              up 0+15:59:51  21:12:50
216 processes: 25 running, 142 sleeping, 49 waiting
CPU 0:   0.0% user,  0.0% nice,  8.7% system, 75.6% interrupt, 15.7% idle
CPU 1:   0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 86.6% interrupt, 13.4% idle
CPU 2:   0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 71.3% interrupt, 28.7% idle
CPU 3:   0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 73.6% interrupt, 26.4% idle
CPU 4:   0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 78.7% interrupt, 21.3% idle
CPU 5:   0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 74.0% interrupt, 26.0% idle
CPU 6:   0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 84.6% interrupt, 15.4% idle
CPU 7:   0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 88.6% interrupt, 11.4% idle
CPU 8:   2.0% user,  0.0% nice,  3.9% system,  0.0% interrupt, 94.1% idle
CPU 9:   2.0% user,  0.0% nice,  3.5% system,  0.0% interrupt, 94.5% idle
CPU 10:  2.4% user,  0.0% nice,  3.1% system,  5.9% interrupt, 88.6% idle
CPU 11:  1.6% user,  0.0% nice,  3.5% system,  0.0% interrupt, 94.9% idle
Mem: 68M Active, 28M Inact, 451M Wired, 50M Buf, 11G Free
  11 root       155 ki31     0K   192K RUN    10 874:27 98.00% idle{idle: cpu10}
  11 root       155 ki31     0K   192K CPU11  11 874:08 96.00% idle{idle: cpu11}
  11 root       155 ki31     0K   192K CPU9    9 873:14 92.19% idle{idle: cpu9}
  11 root       155 ki31     0K   192K CPU8    8 873:15 91.70% idle{idle: cpu8}
  12 root       -92    -     0K   976K WAIT    7 241:08 53.76% intr{irq282: ix1:que }
  12 root       -92    -     0K   976K RUN     6 237:47 51.56% intr{irq281: ix1:que }
  12 root       -92    -     0K   976K CPU1    1 199:58 47.07% intr{irq276: ix1:que }
  12 root       -92    -     0K   976K RUN     0 198:20 46.88% intr{irq275: ix1:que }
  12 root       -92    -     0K   976K RUN     3 199:18 45.56% intr{irq278: ix1:que }
  12 root       -92    -     0K   976K WAIT    2 203:06 44.68% intr{irq277: ix1:que }
  12 root       -92    -     0K   976K CPU5    5 201:35 43.90% intr{irq280: ix1:que }
  12 root       -92    -     0K   976K WAIT    4 199:03 42.97% intr{irq279: ix1:que }
  12 root       -92    -     0K   976K WAIT    7 177:13 39.45% intr{irq273: ix0:que }
  12 root       -92    -     0K   976K RUN     0 158:25 34.67% intr{irq266: ix0:que }
  12 root       -92    -     0K   976K RUN     1 163:39 34.08% intr{irq267: ix0:que }
  12 root       -92    -     0K   976K CPU6    6 181:44 32.47% intr{irq272: ix0:que }
  12 root       -92    -     0K   976K CPU3    3 160:30 31.88% intr{irq269: ix0:que }
  12 root       -92    -     0K   976K WAIT    5 159:57 31.40% intr{irq271: ix0:que }
  12 root       -92    -     0K   976K CPU2    2 160:29 30.57% intr{irq268: ix0:que }
  12 root       -92    -     0K   976K CPU4    4 159:39 30.57% intr{irq270: ix0:que }
  11 root       155 ki31     0K   192K RUN     4 584:52 29.79% idle{idle: cpu4}
  11 root       155 ki31     0K   192K RUN     5 580:14 27.88% idle{idle: cpu5}
  11 root       155 ki31     0K   192K RUN     2 580:18 27.49% idle{idle: cpu2}
  11 root       155 ki31     0K   192K RUN     3 583:56 25.20% idle{idle: cpu3}
  11 root       155 ki31     0K   192K RUN     1 580:17 21.39% idle{idle: cpu1}
  11 root       155 ki31     0K   192K RUN     0 557:14 18.55% idle{idle: cpu0}
  11 root       155 ki31     0K   192K RUN     6 520:48 14.16% idle{idle: cpu6}
  11 root       155 ki31     0K   192K RUN     7 522:35  8.79% idle{idle: cpu7}
1465 root        20  -15 76420K 29324K nanslp 10  57:55  5.18% perl5.14.4
  12 root       -60    -     0K   976K WAIT    2  29:00  4.98% intr{swi4: clock}
1462 root        22    0 60012K 12588K sbwait  9 100:43  4.79% perl5.14.4
vmstat -z
[root@router /]# vmstat -z
ITEM                   SIZE  LIMIT     USED     FREE      REQ FAIL SLEEP
NetFlow IPv4 cache:      88, 1048582,  573907,   23377,943456662,   0,   0
NetFlow IPv6 cache:     128, 1048582,       0,       0,       0,   0,   0
vmstat -i
[root@router /]# vmstat -i
irq0: hpet0:t0                  64946101       1128
irq9: acpi0                            1          0
irq18: atapci0                     96613          1
irq266: ix0:que 0              646811676      11240
irq267: ix0:que 1              637166007      11073
irq268: ix0:que 2              630388778      10955
irq269: ix0:que 3              620951022      10791
irq270: ix0:que 4              638953940      11104
irq271: ix0:que 5              645744077      11222
irq272: ix0:que 6              586050393      10184
irq273: ix0:que 7              587270231      10206
irq275: ix1:que 0              665288570      11561
irq276: ix1:que 1              641306496      11145
irq277: ix1:que 2              646880123      11242
irq278: ix1:que 3              639931448      11121
irq279: ix1:que 4              642242035      11161
irq280: ix1:que 5              645626462      11220
irq281: ix1:que 6              593175443      10308
irq282: ix1:que 7              595406712      10347
Total                        10128236188     176017
sysctl net.isr
[root@router /]# sysctl net.isr
net.isr.maxprot: 16
net.isr.direct: 0
netstat -w1
[root@router /]# netstat -w1
           input        (Total)           output
  packets  errs idrops      bytes    packets  errs      bytes colls
  1225130     0     0  940778855    1208223     0  927625066     0
  1119113     0     0  863390823    1122723     0  429818426     0
  1153175     0     0  888382902    1141793     0  920127821     0
  1152994     0     0  891305057    1141661     0  902229198     0
  1192655     0     0  916494180    1181517     0  922589104     0
systat -if
[root@router /]# systat -if
                   /0   /1   /2   /3   /4   /5   /6   /7   /8   /9   /10
    Load Average   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 12.9
     Interface           Traffic               Peak                Total
      vlan1211  in    323.839 MB/s        323.839 MB/s            8.777 TB
                out   130.211 MB/s        133.840 MB/s            4.850 TB
       vlan333  in    133.698 MB/s        136.253 MB/s            4.930 TB
                out   320.890 MB/s        320.890 MB/s            8.721 TB
           lo0  in      0.000 KB/s          0.000 KB/s            6.297 MB
                out     0.000 KB/s          0.000 KB/s            6.297 MB
           ix1  in    330.433 MB/s        330.433 MB/s            8.904 TB
                out   141.288 MB/s        142.073 MB/s            4.924 TB
           ix0  in    136.183 MB/s        138.272 MB/s            4.998 TB
                out   347.493 MB/s        347.493 MB/s            8.897 TB
net.inet.ip.fastforwarding=1
net.inet.ip.dummynet.io_fast=1
HT выключен - установлено два проца.
Вернул все как было, ибо нагрузка заметно выросла.
Увеличил обьем кеша для нетфлоу - поставил 1М. Ошибок в его сторону не наблюдается.
Поправили шейпер.
Было
        #unlim 50 day
       ${fwcmd} pipe 500 config mask dst-ip 0xffffffff bw 50Mbit/s queue 10 gred 0.002/15/30/0.1
       ${fwcmd} pipe 501 config mask src-ip 0xffffffff bw 50Mbit/s queue 10 gred 0.002/15/30/0.1
Стало
        #unlim 50 day
       ${fwcmd} pipe 500 config mask dst-ip 0xffffffff bw 50Mbit/s queue 100
       ${fwcmd} pipe 501 config mask src-ip 0xffffffff bw 50Mbit/s queue 100
Тарифная скорость вернулась +- в норму
Но так и остался открытым вопрос, что еще можно сделать для снижения нагрузки.
Ликвидировать пользователей не предлагать =)
=0 чтобы по netisr разложило. (в добавок к тем настройкам что выше)
Ещё димминет нужно прибить к опред ядру. Скрипт где то на форуме есть.
Не просто определенному, а именно дамминет нужно прибивать к 0. На всех других оно жреть ЦПУ..
Дамминет прибит к 0му ядру.
Однако, в час пик его загрузка поднимается до 5%.
Ок, сегодня ночью попробую опять опции нет.иср с выключеным фастфорвардингом.
А что мешает просто раскидать прерывания на все 12 ядер вместо текущих 8?
Ну, формально, ничего =)
Просто сетевух две - у каждой по 8 очередей. А процов 12.
Как бы, красиво не прибить.
п.с. Пробовал. Видимого эффекта не обнаружено.
Собственно, вот:
При включенном deferred и fastforwarding=0
top -SHPI
last pid: 35044;  load averages:  6.32,  6.53,  6.85              up 0+22:02:23  01:11:46
216 processes: 19 running, 141 sleeping, 56 waiting
CPU 0:   0.0% user,  0.0% nice,  5.9% system, 60.2% interrupt, 33.9% idle
CPU 1:   0.8% user,  0.0% nice,  0.0% system, 58.3% interrupt, 40.9% idle
CPU 2:   0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 59.4% interrupt, 40.6% idle
CPU 3:   0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 54.7% interrupt, 45.3% idle
CPU 4:   0.4% user,  0.0% nice,  0.0% system, 59.1% interrupt, 40.6% idle
CPU 5:   0.4% user,  0.0% nice,  0.8% system, 62.6% interrupt, 36.2% idle
CPU 6:   0.4% user,  0.0% nice,  0.0% system, 65.4% interrupt, 34.3% idle
CPU 7:   0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 61.0% interrupt, 39.0% idle
CPU 8:   2.8% user,  0.0% nice,  2.8% system,  5.1% interrupt, 89.4% idle
CPU 9:   5.1% user,  0.0% nice,  2.8% system,  5.1% interrupt, 87.0% idle
CPU 10:  2.4% user,  0.0% nice,  1.6% system,  9.1% interrupt, 87.0% idle
CPU 11:  0.8% user,  0.0% nice,  1.6% system,  9.4% interrupt, 88.2% idle
Mem: 62M Active, 23M Inact, 1008M Wired, 1078M Buf, 10G Free
  11 root       155 ki31     0K   192K CPU8    8 935:48 84.96% idle{idle: cpu8}
  11 root       155 ki31     0K   192K CPU9    9 941:06 81.40% idle{idle: cpu9}
  11 root       155 ki31     0K   192K RUN    10 683:30 81.15% idle{idle: cpu10}
  11 root       155 ki31     0K   192K RUN    11 685:01 80.86% idle{idle: cpu11}
  12 root       -72    -     0K   976K WAIT    7 203:36 57.67% intr{swi1: netisr 7}
  12 root       -72    -     0K   976K CPU6    6 205:03 56.88% intr{swi1: netisr 6}
  12 root       -72    -     0K   976K WAIT    4 173:33 54.05% intr{swi1: netisr 4}
  12 root       -72    -     0K   976K CPU1    1 168:55 52.20% intr{swi1: netisr 1}
  12 root       -72    -     0K   976K WAIT    2 172:14 51.86% intr{swi1: netisr 2}
  12 root       -72    -     0K   976K CPU3    3 170:35 51.76% intr{swi1: netisr 3}
  12 root       -72    -     0K   976K WAIT    5 177:23 51.27% intr{swi1: netisr 5}
  12 root       -72    -     0K   976K CPU0    0 170:25 50.88% intr{swi1: netisr 0}
  11 root       155 ki31     0K   192K CPU2    2 830:03 45.07% idle{idle: cpu2}
  11 root       155 ki31     0K   192K RUN     0 636:34 44.97% idle{idle: cpu0}
  11 root       155 ki31     0K   192K RUN     3 827:47 44.38% idle{idle: cpu3}
  11 root       155 ki31     0K   192K RUN     1 832:21 43.36% idle{idle: cpu1}
  11 root       155 ki31     0K   192K RUN     5 618:48 42.58% idle{idle: cpu5}
  11 root       155 ki31     0K   192K RUN     6 739:43 38.57% idle{idle: cpu6}
  11 root       155 ki31     0K   192K CPU7    7 748:04 38.38% idle{idle: cpu7}
  11 root       155 ki31     0K   192K CPU4    4 627:12 37.79% idle{idle: cpu4}
1460 root        33    0 60012K 12816K sbwait  9 154:34 17.77% perl5.14.4
1463 root        52  -15 76420K 29160K nanslp  8  87:18 12.99% perl5.14.4
  12 root       -92    -     0K   976K WAIT    9 313:02  5.66% intr{irq278: ix1:que }
  12 root       -92    -     0K   976K WAIT    7 308:44  4.98% intr{irq276: ix1:que }
  12 root       -92    -     0K   976K WAIT    8 319:11  4.69% intr{irq277: ix1:que }
  12 root       -92    -     0K   976K WAIT   10 310:01  4.59% intr{irq279: ix1:que }
  12 root       -92    -     0K   976K WAIT    4 256:07  4.30% intr{irq272: ix0:que }
  12 root       -92    -     0K   976K WAIT   11 313:43  4.20% intr{irq280: ix1:que }
  12 root       -92    -     0K   976K CPU6    6 313:15  4.05% intr{irq275: ix1:que }
  12 root       -92    -     0K   976K WAIT   11 310:23  3.96% intr{irq282: ix1:que }
  12 root       -92    -     0K   976K WAIT    5 256:53  3.96% intr{irq273: ix0:que }
  12 root       -92    -     0K   976K WAIT   10 316:09  3.86% intr{irq281: ix1:que }
sysctl net.isr
net.isr.maxprot: 16
net.isr.direct: 0
.. и при direct и ff=1
top -SHPI
last pid: 45070;  load averages:  5.09,  6.06,  6.58              up 0+22:06:47  01:16:10
216 processes: 17 running, 141 sleeping, 58 waiting
CPU 0:   2.4% user,  0.0% nice, 20.0% system, 22.0% interrupt, 55.7% idle
CPU 1:   2.0% user,  0.0% nice,  1.2% system, 25.1% interrupt, 71.8% idle
CPU 2:   2.4% user,  0.0% nice,  0.8% system, 25.1% interrupt, 71.8% idle
CPU 3:   3.1% user,  0.0% nice,  3.9% system, 19.2% interrupt, 73.7% idle
CPU 4:   2.4% user,  0.0% nice,  0.4% system, 43.5% interrupt, 53.7% idle
CPU 5:   1.2% user,  0.0% nice,  0.8% system, 45.1% interrupt, 52.9% idle
CPU 6:   2.0% user,  0.0% nice,  2.0% system, 26.7% interrupt, 69.4% idle
CPU 7:   2.4% user,  0.0% nice,  0.0% system, 31.4% interrupt, 66.3% idle
CPU 8:   1.6% user,  0.0% nice,  1.6% system, 19.6% interrupt, 77.3% idle
CPU 9:   2.4% user,  0.0% nice,  2.4% system, 21.6% interrupt, 73.7% idle
CPU 10:  1.2% user,  0.0% nice,  1.2% system, 54.5% interrupt, 43.1% idle
CPU 11:  0.8% user,  0.0% nice,  0.8% system, 51.8% interrupt, 46.7% idle
Mem: 62M Active, 23M Inact, 1009M Wired, 1079M Buf, 10G Free
  11 root       155 ki31     0K   192K RUN     3 830:11 80.96% idle{idle: cpu3}
  11 root       155 ki31     0K   192K CPU1    1 834:42 78.76% idle{idle: cpu1}
  11 root       155 ki31     0K   192K RUN     0 638:27 77.78% idle{idle: cpu0}
  11 root       155 ki31     0K   192K CPU9    9 944:37 77.29% idle{idle: cpu9}
  11 root       155 ki31     0K   192K RUN     2 832:19 74.07% idle{idle: cpu2}
  11 root       155 ki31     0K   192K CPU8    8 939:17 71.00% idle{idle: cpu8}
  11 root       155 ki31     0K   192K CPU7    7 750:02 70.36% idle{idle: cpu7}
  11 root       155 ki31     0K   192K CPU6    6 741:43 68.36% idle{idle: cpu6}
  11 root       155 ki31     0K   192K CPU5    5 620:49 56.69% idle{idle: cpu5}
  11 root       155 ki31     0K   192K RUN     4 629:07 55.86% idle{idle: cpu4}
  11 root       155 ki31     0K   192K RUN    11 688:10 48.29% idle{idle: cpu11}
  11 root       155 ki31     0K   192K RUN    10 686:39 45.90% idle{idle: cpu10}
  12 root       -92    -     0K   976K WAIT   10 316:40 29.20% intr{irq281: ix1:que }
  12 root       -92    -     0K   976K WAIT   10 310:32 28.96% intr{irq279: ix1:que }
  12 root       -92    -     0K   976K WAIT   11 310:56 28.76% intr{irq282: ix1:que }
  12 root       -92    -     0K   976K WAIT    8 319:43 28.66% intr{irq277: ix1:que }
  12 root       -92    -     0K   976K CPU6    6 313:45 28.56% intr{irq275: ix1:que }
  12 root       -92    -     0K   976K WAIT    7 309:15 26.46% intr{irq276: ix1:que }
  12 root       -92    -     0K   976K WAIT   11 314:11 25.20% intr{irq280: ix1:que }
  12 root       -92    -     0K   976K WAIT    4 256:35 24.46% intr{irq272: ix0:que }
  12 root       -92    -     0K   976K WAIT    9 313:32 24.17% intr{irq278: ix1:que }
  12 root       -92    -     0K   976K WAIT    0 248:02 23.88% intr{irq266: ix0:que }
  12 root       -92    -     0K   976K CPU4    4 249:03 22.85% intr{irq270: ix0:que }
  12 root       -92    -     0K   976K WAIT    1 250:32 22.17% intr{irq267: ix0:que }
  12 root       -92    -     0K   976K WAIT    2 249:04 21.19% intr{irq268: ix0:que }
  12 root       -92    -     0K   976K WAIT    5 252:39 21.09% intr{irq271: ix0:que }
  12 root       -92    -     0K   976K WAIT    3 253:40 21.00% intr{irq269: ix0:que }
  12 root       -92    -     0K   976K CPU5    5 257:20 20.36% intr{irq273: ix0:que }
1460 root        29    0 60012K 12816K CPU5    5 155:11 11.18% perl5.14.4
1463 root        20  -15 76420K 29160K nanslp  8  87:39  7.28% perl5.14.4
  12 root       -60    -     0K   976K WAIT    5  43:57  2.88% intr{swi4: clock}
sysctl net.isr
net.isr.maxprot: 16
net.isr.direct: 1
net.isr.direct_force: 1
net.isr.dispatch: direct
pps примерно 800К. Час пик уже прошел =(
Прерывания от сетевух привязаны так:
Шесть первых прерываний первой сетевухи на ядра 0-5, 7е и 8е - на ядра 4,5
Шесть первых прерываний второй сетевухи на ядра 6-11, 7е и 8е - на ядра 10,11.
Разницу в нагрузке на сервер не особо заметно.
Более того, не понимаю, почему в первом случае указано net.isr.numthreads: 12, но реально в топе видно только 8 работающих.
Соответственно, загружены только первые 8 ядер.
В чем подвох ?
Ну т.е. вас не смущает что скрипт в фоне имеет два процесса с нехилой нагрузкой? :)
Просто был у меня в практике случай, когда довелось повстречать самописные грабли. Там машинка тоже страдала под трафиком, в основном под действием самописной хренотени типа "сниффер реальнага времени". Отключение этой байды просто преображало шлюз :)
Я просто не очень в курсе, может если дергать каждые 10 наносекунд ipfw, все вообще умрет в локе. У вас там не так?
Edited by DVM-Avgoor
Скорее всего нужно обновляться и если не поможет писать в список рассылки, потому что последние 4 ядра не догружаются.
Возможно что то с алгоритмом балансировки нетиср когда число процов не степень двойки.
