Всем здрасьте!
Планируем положить сегмент (воздушка,длина почти 100 м),планируем использовать FTP с тросиком,по дороге есть столб (бетон),будем крепить за него.
От столба до конца сегментов ~ 30м. Посоветуйте:
1) без тросика FTP если взять,вес выдержит?
2) если брать с тросиком,чем крепить к столбу за тросик (диаметр тросика ~ 3мм)?
P.S. FTP - 4 пары.
Edited by aak
К сожалению,нет,т.к. сегмент идет к IP-камере (будет на отвесной стене),требуется PoE.
У меня вообще вопрос,витая пара с тросиком - чем вообще тросик крепиться?
Edited by aak
И что, PoE будет работать на 100 метрах?
Анкерным зажимом, подобрать под диаметр троса.
Поискать можно в магазине электрооборудования.
Такой например.
Надеемся,иначе придется подводить внешнее питание,что крайне гемморойно - камера на стене на высоте 6м.
Такой например.
Да,сам присматривался к такому. До 6мм - должен подойти.
Edited by aak
Надеемся,иначе придется подводить внешнее питание,что крайне гемморойно.
Не надейтесь, если это стандартное PoE, то на 100 метрах не заработает.
На хорошем кабеле (с толстыми жилами) можно надеятся на 60-70 метров.
Это на практике проверено? Почему спрашиваю: "Only when using a PoE switch and a PoE enabled camera the maximum distance equals the maximum cable length: 100 m" (http://www.axis.com/techsup/faq/index.php/?action=artikel&&cat=175&id=115358&artlang=en&highlight=). Мы как раз планируем используем свитч и камеру с поддержкой PoE.
Да, на практике. PoE на 100 метров заработает только в идеальных условиях и с идеальным кабелем.
В теории, нет разницы между теорией и практикой. На практике разница есть.
Какую максимальную длину вам получилось достичь? (из вашей практики). 60-70 м - это реально?
Пример? (производитель/марка)
Edited by aak
Как я указал. На 60 работало всегда. На 70 иногда не работало. Больше 70 — лотерея.
Не знаю, не пользовался. В маркировке должно быть 22AWG.
Или просто измерить сопротивление на 100 метрах и посчитать падение напряжения.
Но дешевым такой кабель не будет.
У меня PoE 48 вольт работало на длине примерно 110-120 метров, потребление тока оборудованием около 0.1-0.2 ампера. Сначала была обычная витуха, потом прокинули FTP, а потом и оптику с питанием, т.к. несколько раз за лето выгорал порт.
С камерами, особенно если есть подогрев и подсветка, такой фокус не пройдет. Самое правильное решение тут это протянуть оптику с интегрированными медными жилами, по ним пустить питание для камеры и медиаконвертера, питание можно и 220 вольт через разделительный трансформатор. Иначе есть шанс спалить камеру в первую же грозу, т.к. заземления на той стороне не будет. Перед камерой ставите самый маленький уличный шкафчик, или запихиваете все внутрь термокожуха, туда как раз влезет медиаконвертер без корпуса, только блок питания нужно другой установить, более компактный. Оптику можно взять FTTH лапшу со стальными проволочками, бывает такая же и на силовой проволоке, по силовым элементам и пустить питание, это дешевл, чем заказывать оптику с медными жилами. Либо кинуть кабель питания отдельно.
я не находил анкерного зажима под такой диаметр как у ftp с тросиком, поэтому тросик отделял, делал петлю с помощью двух-трех зажимов и одного коуша, эту петлю надо цеплять на крюк или на что хочешь. В месте отделения тросика от кабеля, надо сделать несколько витков медной или алюминиевой проволокой, чтобы тросик в процессе эксплуатации сам не отделялся дальше.
Сколько проволокой не обвивай, все равно поползет со временем.
А по поводу оптического кабеля с медными жилами — был негативный опыт у знакомых.
Если по кабелю пускать низковольное питание, то потери большие. Если высоковольтное (220В), то во-первых это опасно, во-вторых не везде такой кабель можно подвешивать, в третьих при монтажных работах нужно обесточивать линию. Кроме того, в любом случае кабель нужно занулять и заземлять, чтобы не ударило статикой или утечкой с какой-нибудь другой линии.
Хотя если это тупиковый отвод на 100 метров, то это не так критично.
Не проще ли тогда через PoE-инжектор запитать (оптика -> медиа-конвертор -> PoE-инжектор -> камера),ведь так или иначе под ШКОС придется ящик ставить?
Если есть возможность поставить ящик у камеры, то внутри ставятся 2 розетки, в одну втыкается медик, во вторую блок питания камеры, сама камера питается по PoE через короткий кусок витухи. Если боитесь за безопасность, можно поставить разделительные низковольтные трансформаторы, первый будет делать 220-48, а второй 48-220.
Вся проблема в том,рядом с камерой ящик нереально повесить,т.к. она будет на уровне > 2-ого этажа торца жилого дома висеть (торец выходит на дорогу).Тянуть ей питание из подъезда по стенам как-то неособо охота (топология сети будет меняться в будущем,неохота потом потом переделывать).Мы поразмышляли,думаем,самое простое решение запитать ее через PoE-инжектор,от ящика в среднем подъезде до нее где-то метров 30 будет.
Edited by aak
по поводу poe. был опыт питания медюка через пое.. так вот с периодичностью раз в 3 дня он зависал. питание нестабильное на такой длинне..
А как у П-296 с этим на таких длинах?
С чем "этим"? С выгоранием портов или с работой на длинах более 100 метров?
Если первое, то без разницы, какой кабель, при прямом попадании молнии выгорит все. При наводках грозозащита и заземление могут помочь, но гарантий не дадут.
Если второе, то лично не пробовал, по слухам все у них хорошо на таких дистанциях.
Однако это двухпарник, как вы собираетесь PoE подать?
двойным кабелем? не?
Если покупать пэшку по рыночной цене, то оптика окажется дешевле со всей активкой.
PoE можно подать по второму кабелю. Хотя,действительно,с оптикой в этом случае дешевле будет.
Я,конечно,не электрик,но если кабель висит ниже ЛЭПа и других кабелей,вероятность прямого попадания в него молнии,ниже,чем в них,разве это не защита какая-никакая?
