Есть три медиаконвектора:
1. SNR-CVT-100B - базовый полнофункциональный
2. SNR-CVT-100B-V2 - отсутствие функции LFP и DIP-переключателей
3. SNR-CVT-100B-V3 - отсутствие функции LFP и DIP-переключателей и упрощена элементная база
Каждый последующий стоит дешевле предыдущего.
Вопрос, для удешевление клиентского оборудования думаю выбрать 3, какие могут быть проблемы при этом выборе?
Edited by clgs
Есть мнение, что из-за отсутствия LFP (Link Fail Passtrough) будут проблемы с диагностикой что же случилось у абона. Это, разумеется если с обеих сторон стоят медики. Ну и непонятно, работает ли он как двухпортовый свитч (режим SW) или как медик (режим CVT, т.е. не изучает маки и пропускает джамбо фреймы).
Зато с LFP уже не понять, то ли оптика оборвана, то ли абонент просто сетевуху отключил.
Его у нас любит саппорт и не любят сварщики. Последние как раз за то, что не поднимается линк по оптике пока не воткнешь медь со стороны абонента. Так что приходится доставать мощметр и варить нормально если запаса по уровню нет, а не просто лампочка загорелась - все ОК и сваливать. А вообще тут кому как, мне с ЛФП больше нравятся.
Я наверное извращенец, сварщиков отправляю работать с рефлектометром.
Видимо по этому у меня таких проблемм с медиаконверторами нету :)
Сварщики тут не причем, сварщики могут и фонариком проверить. А вот когда этот клиент позвонит через полгода и заявит "ничего не работает, разбирайтесь сами", а линк не горит - сиди и думай, то ли на его оптику дерево упало, и надо зимой переться варить волокно на морозе в палатке, то ли у него роутер в розетку не включен.
В такой ситуации вообше проблем не вижу.
На это есть техподдержка.
Выходит на дом и меняет сдохший конвертор.
Если он просто выдернут из розетки - клиенту квитанцию на 300 р за вызов.
Если порвана оптика - монтажникам наряд на устранение.
А без LFP все тоже самое, только сразу видно, что оптика целая - значит уже снимается вопрос о кабеле. А если маков на порту нет - значит у клиента с роутером траблы. О том и речь, что без LFP - проще.
А что мешает на ближнем конце ЛФП включать, а на дальнем выключать. Т.е. нет линка - либо отключено питание, либо оптика. Когда линк есть всегда, то гораздо сложнее догадаться, что же случилось :-). На инфраструктурных линках LFP с обеих сторон следует включать, у клинета - выключать ЛФП.
Я не стал смотреть медики, может у них и нет переключателей LFP :-).
За три года обрывы оптики у клиента были, только если они сами повредили пачкорд.
Пару раз кабель рвали, но об этом или мы узнавали не от абонента, или с точностью до наоборот, сам абонент звонил и говорил, что кабель порвали.
При любых траблах у клиента, которые нельзя вылечить по телефону, к нему отправляется человек, у которого есть с собой всё, для того, чтобы решить все проблемы, кроме монтажа и сварки кабеля.
А как на счет высказывания Saab95 по поводу использования Mikrotik RB260GS ? Конечно получается значительно дороже и для клиентского WiFi необходмо будет ставит дополнительную железку.
У меня тоже нету, т.к. используем Mikrotik RB260GS - на него можно пинг запустить и никакой LFP не нужен=)
Дороже не сильно - медик под SFP стоит около 1000р, микротик 1300р., только вдобавок у него 5 клиентских портов. Если например у абонента большой дом и стоит несколько беспроводных точек их удобно подключить как раз к микротику напрямую, чем ставить еще дополнительный коммутатор.
Система мониторинга пингует адреса клиентских устройств и отмечает их неисправности. Техподдержка работает просто - если пинг не проходит значит нет линка, просят абонента проверить подачу питания, и если оно подается с большой долей вероятности проблема в кабеле. Если же пинг проходит, то открывается интерфейс устройства и смотрят что подключено к портам - часто бывают косяки именно с клиентскими кабелями, когда они в 10мбит переключаются или вообще порт погас, например собака перегрызла.
Но лучше всего ставить RB2011UAS-2HnD, а в него модули с DDM, тогда вообще все под рукой - и скорость можно проверить, и параметры оптического канала посмотреть, и он же роутер и вайфай - можно еще отсеивать жалобы по поводу того, что с ноутбука медленно работает.
к микториту еще прибавьте модуль SFP, а в приведенном медике встроен. Вот и получается медик 1000 против 1800 микротика.
RB260GS поддкрживает DDM и сопутствующие системы мониторинга?
Edited by clgs
Блин! Как раз думали что ставить в коттеджи на две семьи, чтобы не заводить два отдельных волокна :) Заказываю, будем пробовать :)
Он в статусе модуля показывает информацию. На счет опроса не пробовал.
Представленный вами медик на 100мбит, а это уже не актуально. Подключение делается не на 1 год, представьте что будет по прошествии 2-3 лет? Придется медики менять=) Гораздо актуальнее использовать гигабитные SFP модули, с возможностью быстрой замены при необходимости - например изначально стоят на 3км, при косяках с оптикой при увеличении затухания можно оперативно воткнуть на 20 или более км, что бы абоненту восстановить услугу, а уже потом неспешно переваривать проблемное место.
Можно ссылки на медик и SFP модуль на 1Gbps с общей стоимость ~1т.р.
типичное рассуждение манагера
главное побольше распилить клиентского бабла.
Нет уж.
Я лучше полставлю клиенту сейчас бэушный медиаконвертор за 300 рублей, и на сэкономленные деньги буду удовлетворять свои хотелки.
Когда клиент захочет вайфай роутер, то предложу ему несколько вариантов некоторые из которых с сфпхами.
К тому времени, когда им понадобится гигабит, это пусть это им делает молодежь. Если захочет.
Я к тому времени уже буду на заслуженном отдыхе.
Я таких не знаю. Но на таких мелочах не экономят. Разница между 1000р и 2000р не такая большая, что бы лишать себя удобства эксплуатации.
Нет уж.
Тут я полностью вас поддерживаю. Если пользователь включает хотелки, то это уже за его счет.
А вы умножте на 500. Всё равно не большая?
Edited by clgs
Кроме медиаконвертеров больше никаких затрат нет?
http://shop.nag.ru/catalog/01897.Mediakonvertery/02403.1Gb/12056.SNR-CVT-1000SFP-V24
~3k за 4 медика + 3km SFP WDM:
http://shop.nag.ru/catalog/02086.Moduli-SFP/06896.WDM-odnovolokonnye/03064.SNR-SFP-W35-3
Есть, но причем тут это? Т.к. остальные расходы не уменьшутся.
Спасибо.
Edited by clgs
