Доброе время суток.
Уважаемые специалисты, возникла задача раздать интернет трафик через WiFi канал 100 Mbps все абоненты в пределах нескольких комнат количество примерно от 100-300 единиц техники. Нужен совет по организации самой сети и покупке нужного оборудования, обязательный параметр в маршрутизаторе это клиент openvpn.
Спасибо!
У вас аплинк 100 мбит или каждому Wi-Fi клиенту надо 100 мбит?
Аплинк, возможно со временем будет еще один канал 100мбит или даже два, это тоже нужно учесть.
спасибо за ответ!
upd: клиенты обычные ноутбуку, пк, телефоны, планшеты ...
Edited by YuraI
кабель для этих целей никто не отменял ...или мьсе любит изврат??
Лучше кабелем.Но если не вариант, то понадобится микротик для аплинка если ещё нет.И точки доступа длинк или микротик или ещё что нибудь в зависимости от потребностей и финансов из расчёта 1 точка на 20-30 клиентов онлайн.
кабель и толька кабель
для каких целей что за офис чем занимается?
Кабель - исключено. Например телефон или планшет? Это не офис, а торговый центр скорее - если делать пример.
телефону сотка и нафиг не нужна....основное сделать кабелем...поставить пару роутеров и забыть
Ноутбукам нужна не только сотка, но и мобильность.Если речь о торговом центре, то только Wi-Fi.
Да, только, если Вай-Фай нужен качественный, то цены Вас не обрадуют, посмотрите на Extricom/Xirrus/Aruba/Motorolla, и забейте, про МТ/ЮБНТ -- сразу забудьте, под такой нагрузкой будет работать с тем же качеством, что и ТП-Линк.
Да ладно сказки рассказывать. Микротик нормально работает. Ставите на подвесной потолок RB951G в корпусах RF Elements (круглые и красивые), соединяете кабелем и получаете быструю сеть за самую минимальную стоимость. Даже роуминг между точками будет.
В этих торговых центрах нет высокой плотности клиентов, т.к. везде магазинчики где будет несколько подключений, и лавочки стоят редко, где сидят с ноутбуками и смартфонами, просто так никто не будет стоять и что-то выкачивать с интернета. Единственные места где народу много - это всякие детские площадки, там достаточно 4 точки поставить загородив друг от друга и нормально.
