Доброго времени суток! Имеется следующее - БС на которой расположено три сектора, и пару каналов проходит, заметил, что канальная скорость не максимальная на общем (приходящем канале), хотя модуляции максимальные. Разнос по частотам 100-150 Мегагерц, БС работает в 5ке. Кто нибудь может делал на практике что-то типа экранов каких нибудь металлических, чтобы хоть закрыть от фона канал приходящий, я просто так понимаю шум мешает ему пропустить больше. Просто на мачте Мобильного оператора видел несколько рэлеек сеткой друг от друга закрыты были, вот и подумал о подобном здесь.
Терновник-ТГ, ТОРА, КАМЫШ, Корона... Радиопоглощающих материалов море, даже картонная "Лебеда", только цены кусаются, особенно на Терновник-ТГ и Корону. Есть такая еще штука "Мишура", поглядите-почитайте. А сетки не сильно поглощают, больше отражают.
Нужен частотно-территориальный разнос или TDD синхронизация. Поскольку синхронизация у Вас невозможна ( используется микротик или ubnt, у которого GPS sync не работает), а разнос по частотам Вы использовали по полной, то Вам нужен территориальный разнос антенн 5-7 и более метров с желательным, (но не обязательным) закрытием их видимости друг друга кирпичными,ж/б стенами или другими материалами ПОГЛОЩАЮЩИМИ, а не отражающими сигнал.
Также многое зависит от качества антенн. На таких многосекторных с бекхолом сайтах надо ставить хорошие антенны с F/B не менее 30 дБ.
Развязка по поляризации также может помочь, но только если работаете не в MIMO и также нужны хорошие антенны с высокой не менее 25 дБ крос-пол изоляцией.
Помогает также использование частотных фильтров -ограничивает внеполосное излучение своих передатчиков.
И если у Вас БС - микротик, где на одном борде 2-3 и более miniPCI радио, то их надо разнести- применять по одному радио на борд, использовать металлические корпуса и если пластик, то разнести устройства подальше друг от друга и не размещать их в одном большом металлическом ящике.
Не применяйте на многосекторных сайтах радиокарты с высокой выходной мощностью. А если и применяете, то не ставьте мощность Tx power выше 20 дБм. Чтобы абоненты не мешали соседним секторам, не применяейте без особой на то необходимости на клиентах антенны с высоким усилением ( если конечно у Вас нет на базе автоматической регулировки входной мощности ATPC, а на ubnt/микротик этого нет).Оптимальный уровень RSSI на входе базы для вайфай -50-60 dBm.
В общем правильная организация такого сайта требует определенного понимания вопроса обеспечения ЭМС и денег.
К сожалению используется mimo( хотя сам задумывался о построении в дальнейшем бс без мимо, на микротике, использовать грувы в качестве клиентов, и использовать разные поляризации на секторах. По-поводу экрана получается если использовать к примеру обычное листовое железо в качестве экрана, то получится не поглощение, а переотражение, что как я представляю примерно, не очень хорошо повлияет на работу в целом... В некоторых случаях (например при установке на мачте) не получается далеко разнести к сожалению устройства друг от друга(
Листовое железо можно, только лучше сразу брать швеллер в ассортименте, или сваривать листы толщиной 50 миллиметров треугольником, в центре размещать трубостойку для его крепления. Такая толщина металла полностью убирает излучение с задней стороны антенны, можно даже вешать 4 сектора на одной трубе. Естественно труба должна выдерживать вес конструкции, обычно берут 160 или больше.
увы нет сборок на МТ с алюминевым корпусом и сертификатом ССС
ЧТ разнос тока на крышном базировании реально сделать нормальный
во всем вышеописаном полностью согласен
