akita
Пользователи-
Публикации
77 -
Зарегистрирован
Посещение
О akita
Звание
Абитуриент
Посетители профиля
Белая подсеть на Hetzner и Mikrotik CHR в качестве роутера
тему ответил в akita пользователя akita в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Вопрос так же актуален, может кто-то сможет помочь настроить удаленно. Поддержка Hetzner помочь не может даже платно настроить. -
Да, на микротике интернет есть, в правилах firewall нет ничего -
Добрый день. Не получается настроить следующую конфигурацию. Есть dedicate на Hetzner. На него установлен гипервизор ESXI. В среде виртуализации развернуто сейчас две машины. Первая роутер на Mikrotik CHR, вторая просто машина на ubuntu. Так же на hetzner куплена /28 белая подсеть, и для маршрутизации этой сети заказан отдельный IP адрес, который у них привязывается по MAC адресу. Цель, чтобы машины на гипервизоре имели белые адреса. В esxi сделал два виртуальных свитча - в один подключен микротик интерфейсом, который смотрит в мир, и на нем прописан дополнительный IP адрес на которых маршрутизируется подсеть, во второй софт-свитч подключен второй интерфейс микротика и машина на убунту. Конфиг микротика следующий: пример ip адреса на который маршрутизируется подсеть: 95.123.123.87/26, ее шлюз 95.123.123.65 подсеть 95.124.123.128/28 ip address add address=95.123.123.87/26 int=ether1 ip route add gateway=95.123.123.65 ip address add address=95.124.123.129/28 конфиг машины на linux network: ethernets: ens34: addresses: - 95.124.123.142/28 gateway4: 95.123.123.129 nameservers: addresses: - 8.8.8.8 - 1.1.1.1 version: 2 По итогу подсеть из мира не доступна при трассировке, хотя c микротика интернет доступен и он доступен из мира, саппорт утверждает что все работает с их стороны. Если с машины на линуксе делать трассировку то все заканчивается на первом шлюзе 95.124.123.129. Перечитал кучу мануалов, и ничего конкретного не нашел. Варианты конфигураций рабочих только на линуксе есть с point-to-point конфигурацией. Записи одного человека о том как это сделать на микротике, где в поле Network прописывается не подсеть а именно сам шлюз, пробовал по-разному, и proxy-arp включал, но ничего не работает. Буду очень благодарен за помощь, если кто-то подскажет как это настроить. ip address add address=95.124.123.129/28 int=erher2 - забыл дописать
GP3600-08B и vlan на ONU-HGU
тему ответил в akita пользователя akita в Оборудование BDCOM
День добрый, да, ону так же конфигурировалась. Получили уже ответ от техническрй службы bdcom - вопрос решен -
тему добавил akita в Оборудование BDCOM
Доброго времени суток! Имеется OLT BDCOM GP3600-08B и Onu Sercomm RV-6699. Линейный терминал работает как L2 коммутатор. К примеру один vlan id=20 работает на абонентском устройстве в режиме роутера и доступен на портах 1,2, второй vlan id=30 должен быть в режиме bridge и доступен к примеру с портов 3,4 на ону. Проблема в том, что vlan id=20 без проблем работает как в режиме роутера и в режиме бриджа. Но одновременно не получается реализовать на ONU оба vlan, чтобы они были доступны с разных портов в разных режимах. vlan id=20 без проблем поднимается, а vlan id=30 не работает совсем. Конфиг OLT прилагаю. Заранее спасибо за помощь. !version 10.3.0D build 81651 service timestamps log date service timestamps debug date logging buffered 9999 logging buffered warnings ! hostname OLT dos enable tcpflags dos enable tcpsmurf dos enable icmpsmurf dos enable ipsmurf port-protected 1 ! ! ! ! ! ! spanning-tree mode rstp ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! aaa authentication login default local aaa authentication enable default none aaa authorization exec default local ! username admin password 0 admin ! ! ! ! gpon encryption disable ! ! gpon profile onu-rate-limit ratelimit-default id 1 gpon-profile pir 1000000 cir 5000 ! gpon profile onu-uni MTU id 2 gpon-profile max-frame-size 1550 ! gpon profile onu-tcont tcont-default id 1 gpon-profile tcont-type 3 pir 1024000 cir 512 ! gpon profile onu-virtual-port virtual-port-default id 1 gpon-profile encryption disable gpon-profile upstream queue 8 gpon-profile downstream queue 8 ! gpon profile onu-tcont-virtual-port-bind tvbind-default id 1 gpon-profile virtual-port 1 profile virtual-port-default tcont 1 profile tcont-default ! gpon profile onu-flow-mapping flow-mapping-default id 1 gpon-profile entry 1 uni type veip all gpon-profile entry 1 vlan 20 gpon-profile entry 1 virtual-port 1 gpon-profile entry 2 uni type veip gpon-profile entry 2 vlan 30 cos 0 gpon-profile entry 2 virtual-port 1 ! gpon profile onu-flow-mapping flow-mapping-default-hgu id 2 gpon-profile entry 1 uni type veip all gpon-profile entry 1 vlan 20 gpon-profile entry 1 virtual-port 1 gpon-profile entry 2 uni type veip gpon-profile entry 2 vlan 30 cos 0 gpon-profile entry 2 virtual-port 1 ! gpon profile onu-flow-mapping rv6699-v20 id 4 gpon-profile entry 1 uni type veip all gpon-profile entry 1 vlan 20 cos 0 gpon-profile entry 1 virtual-port 1 gpon-profile entry 2 uni type veip all gpon-profile entry 2 vlan 30 cos 0 gpon-profile entry 2 virtual-port 1 ! gpon profile onu-vlan rv6699-onuvlan id 3 gpon-profile vlan mode trunk gpon-profile vlan trunk vlan-allowed 20,30 ! ! gpon onutype-template onutype-default-hgu gpon-onutype match ctc-onu-type HGU gpon-onutype config tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default gpon-onutype config flow-mapping-profile flow-mapping-default-hgu ! gpon onutype-template onutype-default gpon-onutype config tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default gpon-onutype config flow-mapping-profile flow-mapping-default ! gpon onu-config-template rv6699-tp cmd-sequence 001 gpon onu tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default cmd-sequence 002 gpon onu flow-mapping-profile rv6699-v20 cmd-sequence 003 gpon onu veip 1 vlan-profile rv6699-onuvlan ! ! interface Null0 ! interface GigaEthernet0/0 no ip address ! !!slot 0 1 GP3600-08B mother card interface GigaEthernet0/1 description uplink switchport trunk vlan-allowed 20,30,10 switchport mode dot1q-tunnel-uplink storm-control broadcast threshold 5 storm-control multicast threshold 5 storm-control unicast threshold 5 flow-control on ! interface GigaEthernet0/2 switchport trunk vlan-allowed 1 switchport mode dot1q-tunnel-uplink storm-control broadcast threshold 5 storm-control multicast threshold 5 storm-control unicast threshold 5 flow-control on ! interface GigaEthernet0/3 switchport trunk vlan-allowed 1 switchport mode dot1q-tunnel-uplink storm-control broadcast threshold 5 storm-control multicast threshold 5 storm-control unicast threshold 5 flow-control on ! interface GigaEthernet0/4 switchport trunk vlan-allowed 1 switchport mode dot1q-tunnel-uplink storm-control broadcast threshold 5 storm-control multicast threshold 5 storm-control unicast threshold 5 flow-control on ! interface GigaEthernet0/5 switchport trunk vlan-allowed 1 switchport mode dot1q-tunnel-uplink storm-control broadcast threshold 5 storm-control multicast threshold 5 storm-control unicast threshold 5 flow-control on ! interface GigaEthernet0/6 switchport trunk vlan-allowed 1 switchport mode dot1q-tunnel-uplink storm-control broadcast threshold 5 storm-control multicast threshold 5 storm-control unicast threshold 5 flow-control on ! interface GigaEthernet0/7 switchport trunk vlan-allowed 1 switchport mode dot1q-tunnel-uplink storm-control broadcast threshold 5 storm-control multicast threshold 5 storm-control unicast threshold 5 flow-control on ! interface GigaEthernet0/8 switchport trunk vlan-allowed 1 switchport mode dot1q-tunnel-uplink storm-control broadcast threshold 5 storm-control multicast threshold 5 storm-control unicast threshold 5 flow-control on ! interface TGigaEthernet0/1 switchport trunk vlan-allowed 1 switchport mode dot1q-tunnel-uplink storm-control broadcast threshold 5 storm-control multicast threshold 5 storm-control unicast threshold 5 flow-control on ! interface TGigaEthernet0/2 switchport trunk vlan-allowed 1 switchport mode dot1q-tunnel-uplink storm-control broadcast threshold 5 storm-control multicast threshold 5 storm-control unicast threshold 5 flow-control on ! interface TGigaEthernet0/3 switchport trunk vlan-allowed 1 switchport mode dot1q-tunnel-uplink storm-control broadcast threshold 5 storm-control multicast threshold 5 storm-control unicast threshold 5 flow-control on ! interface TGigaEthernet0/4 switchport trunk vlan-allowed 1 switchport mode dot1q-tunnel-uplink storm-control broadcast threshold 5 storm-control multicast threshold 5 storm-control unicast threshold 5 flow-control on ! interface GPON0/1 gpon pre-config-template rv6699-tp bind-onuid 1-128 gpon bind-onutype onutype-default-hgu precedence 127 gpon bind-onutype onutype-default precedence 128 gpon bind-onu sn 53434F4D11111111 1 switchport trunk vlan-allowed 20,30 switchport mode trunk switchport protected 1 storm-control broadcast threshold 1000 storm-control multicast threshold 1000 storm-control unicast threshold 1000 gpon transceiver Any-Reset-Preamble ! interface GPON0/2 gpon pre-config-template rv6699-tp bind-onuid 1-128 gpon bind-onutype onutype-default-hgu precedence 127 gpon bind-onutype onutype-default precedence 128 gpon bind-onu sn 53434F4D11111112 1 switchport trunk vlan-allowed 20,30 switchport mode trunk switchport protected 1 storm-control broadcast threshold 1000 storm-control multicast threshold 1000 storm-control unicast threshold 1000 gpon transceiver Any-Reset-Preamble ! interface GPON0/3 gpon pre-config-template rv6699-tp bind-onuid 1-128 gpon bind-onutype onutype-default-hgu precedence 127 gpon bind-onutype onutype-default precedence 128 gpon bind-onu sn 53434F4D11111113 1 switchport trunk vlan-allowed 20,30 switchport mode trunk switchport protected 1 storm-control broadcast threshold 1000 storm-control multicast threshold 1000 storm-control unicast threshold 1000 gpon transceiver Any-Reset-Preamble ! interface GPON0/4 gpon pre-config-template rv6699-tp bind-onuid 1-128 gpon bind-onutype onutype-default-hgu precedence 127 gpon bind-onutype onutype-default precedence 128 gpon bind-onu sn 53434F4D11111114 1 switchport trunk vlan-allowed 20,30 switchport mode trunk switchport protected 1 storm-control broadcast threshold 1000 storm-control multicast threshold 1000 storm-control unicast threshold 1000 gpon transceiver Any-Reset-Preamble ! interface GPON0/5 gpon pre-config-template rv6699-tp bind-onuid 1-128 gpon bind-onutype onutype-default-hgu precedence 127 gpon bind-onutype onutype-default precedence 128 switchport trunk vlan-allowed 20,30 switchport mode trunk switchport protected 1 storm-control broadcast threshold 1000 storm-control multicast threshold 1000 storm-control unicast threshold 1000 gpon transceiver Any-Reset-Preamble ! interface GPON0/6 gpon pre-config-template rv6699-tp bind-onuid 1-128 gpon bind-onutype onutype-default-hgu precedence 127 gpon bind-onutype onutype-default precedence 128 switchport trunk vlan-allowed 20,30 switchport mode trunk switchport protected 1 storm-control broadcast threshold 1000 storm-control multicast threshold 1000 storm-control unicast threshold 1000 gpon transceiver Any-Reset-Preamble ! interface GPON0/7 gpon pre-config-template rv6699-tp bind-onuid 1-128 gpon bind-onutype onutype-default-hgu precedence 127 gpon bind-onutype onutype-default precedence 128 switchport trunk vlan-allowed 20,30 switchport mode trunk switchport protected 1 storm-control broadcast threshold 1000 storm-control multicast threshold 1000 storm-control unicast threshold 1000 gpon transceiver Any-Reset-Preamble ! interface GPON0/8 gpon pre-config-template rv6699-tp bind-onuid 1-128 gpon bind-onutype onutype-default-hgu precedence 127 gpon bind-onutype onutype-default precedence 128 switchport trunk vlan-allowed 20,30 switchport mode trunk switchport protected 1 storm-control broadcast threshold 1000 storm-control multicast threshold 1000 storm-control unicast threshold 1000 ! !!slot end ! interface VLAN10 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 no ip directed-broadcast ! ! ! vlan 20 name vlan20 ! vlan 30 name vlan30 ! vlan 10 name admin ! vlan 1,10,20,30 ! ! ! ! ! ip dhcp-relay snooping vlan 20,30 ip dhcp-relay snooping rapid-refresh-bind ! ! ! ! ! ! ! ip route default 192.168.1.1 ip exf ! ipv6 exf ! ip telnet attack-defense ! ip http server ! ! ! ! time-zone tz 3 0 ntp server 192.168.1.1 ! ! !Pending configurations for absent linecards: ! !Pending configurations for global: ! dos enable resvdipmc dos enable ipv4firstfrag dos enable l4port dos enable mac dos enable tcpfrag port-protected 1 ! -
Mimosa B5c. Есть обладатели?
тему ответил в Fint пользователя akita в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Да, два канала по 80 мгц. Сейчас модуляции немного хуже в одном канале, не очень точно выставили антенны на большом линке этом, очень сильный ветер был а линк нужно было срочно запускать, высоты подвесов 140 и 70 м, зеркала большие и как смогли на тот момент так и выставили, пока необходимости не было специально подниматься их юстировать более точно. Ну и плюс эфир значительно более стал зашумлен за время эксплуатации линка, и пришлось недавно канал сместить временно один, который не сильно входит в диапазон, эффективный для установленных антенн, мегабит на 100-150 меньше стала пропускная пока: что пока тоже не критично. Ну и усиление добавить пришлось передатчиков из-за этого, а вообще по 17dbm с двух сторон были настроены передатчики, сейчас авто на минимум с 32 джириусами. Место установки одного из передатчиков очень зашумленное, вышка телерадио в центре города и собирает много достаточно помех, дополнительно в корпус самой мимозы верезали еще на чпу жестянку, чтобы лучше экранировала часть там где пластиковый корпус только есть, а gps антенну над ней поставили, чтобы не мешала. Не знаю честно сказать дало это что-то или нет, но в общем линк свою задачу на отлично выполняет уже год. К обоим антеннам кстати идет оптика к ubnt fiber poe и отдельно параллельно идет электрический кабель наружный медный 2х2,5 квадрата монолитный снизу бп 48в 10А, на 200 метров просадок по вольтажу почти нет, как и рассчитывал примерно, все сверху упаковано в муфту куда оптика приходит и клеммы в этой же муфте под кабель эл-й стоят, что достаточно герметично получается, потому можно сразу запускать еще и в другие стороны такие же линки на будущее. Не пробовал правда еще как b5c работают в одной полосе с разными азимутами, но позже попробуем. -
Использую на нескольких пролетах Mimosa B5C, максимальное расстояние порядка 30 км, использую только с конверторами ubnt fiber poe g2, питание подаю отдельным блоком питания (не родным), типа mean-well производителя 48 вольт (намного удобнее тем, что беру с функцией ups и без преобразования можно зарезервировать по питанию, правда 4 аккумулятора по 12 вольт приходится ставить, ну и в зависимости от необходимости от него можно ту же голову gpon/epon запитать по 48 вольтам), проблем с отвалами порта на сотку вообще ни разу не было, в общем в эксплуатации 3 радио моста на таких устройствах. Антенны использую только Jirous как минимум EX, как максимум Duplex. Гигабит на любом из пролетов без проблем прокачивают, на новых прошивках задержка стабильно в районе 1мс, на старых тоже стабильно, ну чуть больше джиттер, каналы нагружены процентов до 60 максимум (т.е. до 600 мегабит) при такой нагрузке джиттер стабильно 1, максимум 2 мс. Если делать тесты с нагрузкой не встроенным ПО, то задержки ближе к гигабиту увеличиваются естественно, но даже при 800 мегабитах достаточно стабильный пинг, конкретно после какой нагрузки увеличивается задержка точно не скажу - не обращал внимания, но на мой взгляд и опыт работы - хорошие устройства за свою цену и производительность. Выбирал между Cambium и Mimosa, конечно в Cambium в подобном устройстве по характеристикам есть оптический порт и это плюс, но по производительности мимоза как по мне - лучше. -
Ошибки BDCOM GP3600-08B
Все наладилось после выбора Any-Reset-Preamble, ошибок вообще не было в логе, потом в какой-то момент начали появляться ошибки omci linkdown по разным веткам с разной периодичностью. Обновился до последней прошивки. Пробовал уже другие варианты выбора режимов. Сегодня заменил все модуля на модуля SFP OLT LTE3680P-BC-2DM CLASS C++, хотя до этого тоже модуля стояли с двумя плюсами. На всех ветках сигналы от -17 до -21, уже не знаю какие могут быть варианты решения этой проблемы. -
Спасибо за ответ! Выбрал Any-Reset-Preamble discard ушли, и вроде бы как потери пропали с ошибками sfi по логу, нужно в общем мониторить. Спасибо за информацию, большая вероятность что проблема в этом была, хотя заказал уже другие модули sfp для того чтобы можно было судить в них дело или нет. -
Доброго времени суток! Вопрос к форумчанам. Имеется OLT BDCOM GP3600-08B в ней модуля все одного производителя с двумя плюсами. Discard есть почти по всем портам кроме одного. Пока среднее кол-во onu на портах варьируется от 20 до 60 onu. Сигналы со всем ону в идеале от 18 до 21 максимум 22 дб Ошибки следующие: - cause Sfi. (основная ошибка) - cause omci linkdown (более редкая ошибка) делали замеры по модулям напрямую - получили следующие показания (думаю к ним можно добавить от+ 0.5 до 1 дб на соединениях: port 1 - 4,9 port 2 - 4.4 port 3 - 4.4 port 4 - 4.2 port 5 - 4.8 port 6 - 4.4 port 7 - 3.8 port 8 - 4.8 Все вроде бы хорошо. Пока возможности нет заменить для теста на модули другого производителя. Ошибки на некоторых портах почти на всех ону, есть без ошибок, но на этих портах тогда вообще 3-4 терминала с ошибками. По другим порта встречается что ошибки почти по всем ону. Меняли сплитера, переваривали. Сеть построена частично на сварных соединениях, частично на механических. Onu используются RV6699 с кастомной прошивкой. Ону все б.у. встречаются с проблемами, но меняем на рабочие. Во время ошибок - отвалы по пакетам, либо вообще отключение ону от олт. Если отключить/включить порт на котором ошибки и потери пакетов с многими onu - ситуация стабилизируется, но вскоре снова начинаются проблемы такие же. Приложу свой конфиг. !version 10.3.0D build 71377 service timestamps log date service timestamps debug date logging buffered 100000 logging buffered warnings ! hostname port-protected 1 ! ! ! ! ! ! spanning-tree mode rstp ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! aaa authentication login default local aaa authentication enable default none aaa authorization exec default local ! username password 0 ! ! ! ! gpon encryption disable ! ! gpon profile onu-rate-limit ratelimit-default id 1 gpon-profile pir 1000000 cir 5000 ! gpon profile onu-uni MTU id 2 gpon-profile max-frame-size 1550 ! gpon profile onu-tcont tcont-default id 1 gpon-profile tcont-type 3 pir 1024000 cir 512 ! gpon profile onu-virtual-port virtual-port-default id 1 gpon-profile encryption disable gpon-profile upstream queue 8 gpon-profile downstream queue 8 ! gpon profile onu-tcont-virtual-port-bind tvbind-default id 1 gpon-profile virtual-port 1 profile virtual-port-default tcont 1 profile tcont-default ! gpon profile onu-flow-mapping flow-mapping-default id 1 gpon-profile entry 1 uni type veip all gpon-profile entry 1 vlan 150 gpon-profile entry 1 virtual-port 1 ! gpon profile onu-flow-mapping flow-mapping-default-hgu id 2 gpon-profile entry 1 uni type veip all gpon-profile entry 1 vlan 150 gpon-profile entry 1 virtual-port 1 ! gpon profile onu-flow-mapping rv6699-v150 id 4 gpon-profile entry 1 uni type veip all gpon-profile entry 1 vlan 150 cos 0 gpon-profile entry 1 virtual-port 1 gpon-profile entry 2 uni type veip all gpon-profile entry 2 vlan 160 cos 0 gpon-profile entry 2 virtual-port 1 ! gpon profile onu-vlan rv6699-onuvlan id 3 gpon-profile vlan mode trunk gpon-profile vlan trunk vlan-allowed 150,160 ! ! gpon onutype-template onutype-default-hgu gpon-onutype match ctc-onu-type HGU gpon-onutype config tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default gpon-onutype config flow-mapping-profile flow-mapping-default-hgu ! gpon onutype-template onutype-default gpon-onutype config tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default gpon-onutype config flow-mapping-profile flow-mapping-default ! gpon onu-config-template rv6699-tp cmd-sequence 001 gpon onu tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default cmd-sequence 002 gpon onu flow-mapping-profile rv6699-v150 cmd-sequence 003 gpon onu veip 1 vlan-profile rv6699-onuvlan ! ! interface Null0 ! interface GigaEthernet0/0 no ip address ! !!slot 0 1 GP3600-08B mother card interface GigaEthernet0/1 description router-ext switchport trunk vlan-allowed 2-149,151-159,161-4094 switchport mode dot1q-tunnel-uplink flow-control on ! interface GigaEthernet0/2 description router-int switchport trunk vlan-allowed 2-1002,1004-3281,3283-4094 switchport mode dot1q-tunnel-uplink flow-control on ! interface GigaEthernet0/3 switchport trunk vlan-allowed 2-149,151-159,161-1002,1004-4094 switchport mode dot1q-tunnel-uplink flow-control on ! interface GigaEthernet0/4 description admin-untag switchport trunk vlan-allowed 2-149,151-159,161-1002,1004-4094 switchport mode dot1q-tunnel-uplink switchport pvid 3282 flow-control on ! interface GigaEthernet0/5 description sto switchport trunk vlan-allowed 2-159,161-1002,1004-3281,3283-4094 switchport mode dot1q-tunnel-uplink switchport pvid 150 flow-control on ! interface GigaEthernet0/6 switchport trunk vlan-allowed 2-149,151-159,161-1002,1004-4094 switchport mode dot1q-tunnel-uplink flow-control on ! interface GigaEthernet0/7 switchport trunk vlan-allowed 2-149,151-159,161-1002,1004-4094 switchport mode dot1q-tunnel-uplink flow-control on ! interface GigaEthernet0/8 description uplink-demehina switchport trunk vlan-allowed 2-149,151-159,161-4094 switchport mode dot1q-tunnel-uplink flow-control on ! interface TGigaEthernet0/1 switchport trunk vlan-allowed 2-149,151-159,161-1002,1004-4094 switchport mode dot1q-tunnel-uplink flow-control on ! interface TGigaEthernet0/2 switchport trunk vlan-allowed 2-149,151-159,161-1002,1004-4094 switchport mode dot1q-tunnel-uplink flow-control on ! interface TGigaEthernet0/3 switchport trunk vlan-allowed 2-149,151-159,161-1002,1004-4094 switchport mode dot1q-tunnel-uplink flow-control on ! interface TGigaEthernet0/4 switchport trunk vlan-allowed 2-149,151-159,161-1002,1004-4094 switchport mode dot1q-tunnel-uplink flow-control on ! interface GPON0/1 description green-fiber gpon pre-config-template rv6699-tp bind-onuid 1-128 gpon bind-onutype onutype-default-hgu precedence 127 gpon bind-onutype onutype-default precedence 128 switchport trunk vlan-allowed 2-1002,1004-3281,3283-4094 switchport mode trunk switchport protected 1 storm-control broadcast threshold 1000 storm-control multicast threshold 1000 storm-control unicast threshold 1000 ! interface GPON0/2 description red-fiber gpon pre-config-template rv6699-tp bind-onuid 1-128 gpon bind-onutype onutype-default-hgu precedence 127 gpon bind-onutype onutype-default precedence 128 switchport trunk vlan-allowed 2-1002,1004-3281,3283-4094 switchport mode trunk switchport protected 1 storm-control broadcast threshold 1000 storm-control multicast threshold 1000 storm-control unicast threshold 1000 ! interface GPON0/4 description blue-fiber gpon bind-onutype onutype-default-hgu precedence 127 gpon bind-onutype onutype-default precedence 128 switchport trunk vlan-allowed 2-1002,1004-3281,3283-4094 switchport mode trunk switchport protected 1 storm-control broadcast threshold 1000 storm-control multicast threshold 1000 storm-control unicast threshold 1000 ! interface GPON0/5 description brown-fiber gpon bind-onutype onutype-default-hgu precedence 127 gpon bind-onutype onutype-default precedence 128 switchport trunk vlan-allowed 2-1002,1004-3281,3283-4094 switchport mode trunk switchport protected 1 storm-control broadcast threshold 1000 storm-control multicast threshold 1000 storm-control unicast threshold 1000 ! interface GPON0/6 description black-fiber gpon bind-onutype onutype-default-hgu precedence 127 gpon bind-onutype onutype-default precedence 128 switchport trunk vlan-allowed 2-1002,1004-3281,3283-4094 switchport mode trunk switchport protected 1 storm-control broadcast threshold 1000 storm-control multicast threshold 1000 storm-control unicast threshold 1000 ! interface GPON0/7 description orange-fiber gpon bind-onutype onutype-default-hgu precedence 127 gpon bind-onutype onutype-default precedence 128 switchport trunk vlan-allowed 2-1002,1004-3281,3283-4094 switchport mode trunk switchport protected 1 storm-control broadcast threshold 1000 storm-control multicast threshold 1000 storm-control unicast threshold 1000 ! interface GPON0/8 description purple-fiber gpon bind-onutype onutype-default-hgu precedence 127 gpon bind-onutype onutype-default precedence 128 switchport trunk vlan-allowed 2-1002,1004-3281,3283-4094 switchport mode trunk switchport protected 1 storm-control broadcast threshold 1000 storm-control multicast threshold 1000 storm-control unicast threshold 1000 ! !!slot end ! interface VLAN3282 ip address 192.168.249.102 255.255.252.0 no ip directed-broadcast ! ! ! vlan 150 name slv ! vlan 160 name slv-srvc ! vlan 1003 name transport ! vlan 3282 name admin ! vlan 1,150,160,1003,3282 ! ! ! ! ! ip dhcp-relay snooping vlan 150 ip dhcp-relay snooping rapid-refresh-bind ! ! ! ! ! ! ! ip route default 192.168.248.1 ip exf ! ipv6 exf ! ip telnet attack-defense ! ip http server ! ! ! ! time-zone tz 3 0 ntp server ntp server ! !Pending configurations for absent linecards: ! !No configurations pending global -
Работа Sercomm ONU на BDCOM GP3600-08
Доброго времени суток! Возможно кто-то имел опыт использования ONU Sercomm на терминалах BDCOM, в частности модель GP3600-08. Есть на тесте три модели ONU от МГТС. 1я модель - rv6688bcm 2я модель - 6599 3я модель - 6599v4 С первыми двумя моделями проблема, онушки авторизуются на терминале, но VLAN на WAN интерфейсе не работает, трафик вообще не ходит. Пробовал разные вланы, в частности читал и про 3 влан и про 30, но ничего не работает. С третьей моделью самой новой ревизии после того как прописываю нужный VLAN на HSI интерфейсе, интернет начинает работать, но все работает ровно до перезагрузки ONU. Причем все другие настройки ONU сохраняет, но конкретно настройки интерфейсов почему-то не хочет сохранять и возвращается на стандартные настройки. Заранее спасибо за советы, вдруг кто использовал такую связку и нашел решение проблемы. Возможно с таким терминалом кто-то использовал другие модели ONU (желательно двух диапазонные маршрутизаторы). Интересуют распространенные модели, которые можно купить в большом количестве желательно б у, так как бюджет не хочется превышать, да и ONU не продаваться будут а сдаваться в аренду клиенту. -
Куплю GPON ONU б у в кол-ве. Чип значения не имеет, главное чтобы все одинаковые были. Кол-во зависит от предложенной цены. Сейчас необходимо 400-500 шт. Предложения в лс.
Мост 5Ггц - 29 км нужен совет
тему ответил в akita пользователя akita в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
На сайте камбиум зарегистрировался 2 месяца назад, до сих пор access pending, их калькулятором даже не возможно воспользоваться, чтобы их спе посмотреть по расчетам -
Да, с этими проблем нет. Я искал конкретно по Jirous. По практике, так как ранее пользовался и ubnt антеннами, jirous лучше работают как по мне. -
Мосты конечно легальные, пролеты конечно регистрирую, просто если хорошо настроить линк на хороших антеннах, то можно занять и 160 мгц эфира и никому не мешать, тем более работать мост будет за городом, частотники не будут трогать такой мост, тем более в дальнейшем при наборе емкости абонентов переключится на оптику все, а мост останется как резервный канал и тогда уже можно будет и ширину канала уменьшить. Все же решил пересмотреть профиль трассы, и добавить дополнительную точку, чего не хотелось бы, да и на другой башне городской разместиться теле-радио вещающей, только вот переживаю за порт b5c, как на практике он будет работать на вышке. До теле-радио передатчиков, которые находятся за экранирующей площадкой на башне метров 20-30, планирую туда поднять оптику, питание по отдельному проводу 56 вольт, и включить через ubnt-fiber-poe, коротким хорошим патчем соединив устройства медью, заземлить все качественно. Не использовал просто b5c еще, не знаю на сколько они капризны, c5c вообще без проблем работают (касаемо работы порта). Камбиум почему-то не хочется, мимоза больше нравится, устраивает полностью ее производительность. 32-34 Дби антенн нет по наличию ни в Укр ни в РФ, не смог найти, долго ждать и только в России могут привезти, наверное спроса нет, потому перестали возить, раньше без проблем по наличию были. Хочется duplex precision, чтобы и качественно и удобно было юстировать их. А в лучшем случае можно найти 29 дуплекс просто. 32 и 34 вообще нет, а что лучше jirous можно использовать не знаю, других производителей сильно не рассматриваю, эти антенны полностью устраивают, 7 лет использую на мостах этого производителя.
