У кого нибудь работает?
Закупили SCE 8000 (не новую), пришла с установленной версий 4.0.0 build 548. Без нагрузки, просто стоит греет воздух и стабильно перегружается и сваливается в рековери. Причем обычно это происходит 0-15 минут после загрузки.
Откат на 3.8.5 дает стабильную работу (без нагрузки - до этого этапа еще не дошли)
Заново накатил 4-ю версию, опять так же беда с перезагрузками, даже pqi не могу накатить. При загрузке ошибки, иногда загрузка до конца не доходит. В общем все как и было ранее
Собственно еще раз повторюсь... Вопрос - кто то есть с работающими sce8k на 4-й версии софта?
Пробовал... Часа три уже не перегружается, но даже старт конфиг не кажет толком... Куча ошибок rpc как листинг доходит до interface Linecard
SCE8000#sh run
#This is a general configuration file (running-config).
#Created on 06:55:23  UTC  TUE  August  27  2013
#cli-type 1
#version 1
watchdog software-reset disabled
watchdog hardware-reset disabled
ip ssh
no management-agent notifications notification-list 1417,1418,804,815,1404,1405,1406,1407,1408,400
no management-agent notifications notification-list 402,421,440,441,444,445,446,450,437,457
no management-agent notifications notification-list 3593,3594,3595,10040,4677,4678,4674,4673,4676,4614
no management-agent notifications notification-list 4615
snmp-server community "publicss" ro
interface LineCard 0
connection-mode inline on-failure external-bypass
# ERROR - get parameter command failed: external-bypass - error description: CRpcifBase 'RiRedundancyManager': CRpcClient 'LCH Internal to CPU 0_complex': Got RPC Error 'rpcSEND_TIME_OUT', Function was 'getExternalBypassManualActivation'.
# ERROR - get parameter command failed: getTcpAckAsGreenMode - error description: CRpcifBase 'RiLineCardCcToMaster': CRpcClient 'LCH External to CPU 0_normal': Got RPC Error 'rpcSEND_TIME_OUT', Function was 'getBwmModeTckAckAsGreen'.
no silent
shutdown
# ERROR - get parameter command failed: flow-open-mode - error description: CRpcifBase 'RiHwGet': CRpcClient 'LCH External to CPU 0_normal': Got RPC Error 'rpcSEND_TIME_OUT', Function was 'getOpenUdpOnNThreshold'.
# ERROR - get parameter command failed: default-metering parameters - error description: CRpcifBase 'RiClsGetCcToMaster': CRpcClient 'LCH External to CPU 0_normal': Got RPC Error 'rpcSEND_TIME_OUT', Function was 'meteringGetDefault'.
service-bandwidth-prioritization-mode global
protocol-pack version 4.0.0PP36
Edited by schnm
Всё работает.
а у вас разве 8000? не 2000?
Присоединяюсь к вопросу mcdemon. Есть у кого-то положительный опыт именно с SCE8000?
Сталкивался (и не только я) с абсолютно аналогичной проблемой при обновлении SCE8000 до SCOS 3.8.0. Тогда пришлось откатываться на 3.7.5.
Собирался на днях обновлять одну из имеющихся SCE, но теперь как-то не хочу спешить =)
В логах как то так:
2013-08-27 18:06:46 | FATAL | CPU #000 | A problem occurred in the  SCE8000 Service Control Module Extended (SCM-E) slot 1 ,Please report to Cisco's customer support.
2013-08-27 18:06:46 | ERROR | CPU #000 | SE Watchdog Module: An Error occurred. Please report to Cisco's customer support
2013-08-27 18:06:47 | WARN  | CPU #000 | The SE status changed to Failure due to fatal event
2013-08-27 18:06:47 | INFO  | CPU #000 | trap:failure status opertation type: 7
2013-08-27 18:06:47 | WARN  | CPU #000 | SE Watchdog Module: A problem occurred. Please report to Cisco's customer support
3 недели назад обновили софт с 3,7,5 до 4,0,0
на удивление все было хорошо. но пару дней назад железка начала ребутиться каждые несколько часов, причем независимо от величины нагрузки. пришлось откатываться обратно.
отключение watchdog ни к чему хорошему не привело. наоборот, когда у SCE в очередной раз снесло крышу, она не ребутнулась, а просто перестала пропускать через себя трафик, пришлось ребутить руками.
На этой версии никаких проблем обнаружено не было:
System version: Version 4.0.0 Build 548
Build time: Jun 17 2013, 21:58:17 (Change-list 731556)
Software version is: Version 4.0.0 Build 548
Может имеет смысл перед обновление снести конфиг полностью? Я сталкивался с проблемой зависания на 2020 при использовании стартового визарда, при попытке записать конфиг оно вешалось намертво.
  • 4 months later...
столкнулись с похожей проблемой, две SCE 8000 работают как часы, а третья испытывает все симптомы что здесь описаны.. даже при show run глючит конфиг как пишет schnm
  • 4 weeks later...
Может поделится кто последней версией SCOS, SCABB и агентом для SCE8000? Тоже очень хочется потестировать как оно в 4-й версии.
