Маршрутизатор для офисов и небольших провайдеров, может выполнять поддерживает функции VPN, routing, DNS, firewall, NAT, DHCP, QoS и другие.
Размеры (мм) 198 x 91 x 28
Операционная система EdgeOS
Память 512MB
Процессор MIPS64 Dual-Core 500 MHz
Сетевые интерфейсы 3 x 10/100/1000 Ethernet
Электропитание 12VDC @1A
ПЗУ 2Гб
Сам оч жду, что кто-нибудь купит сабж и протестирует производительность и стабильность :)
Vyatta-у, на которой он построен - оч люблю)
Из явных минусов железки, как и у бесплатной открытой версии vyatta - отсутсвие multicast routing. Что оч печалит.
Edited by -Pave1-
был данный девайс, на счет производительности - жует почти гиг и не зузжит. проблема была и есть в том что половина девайсов имеет проблему с дохлым рамом так что купив это как лотэрея. еще ребутился рандомно и зависал, PPPoE клиент отваливался сам и требовался ребут. половина фишек не работает через GUI так что все ручками по CLI. GUI там очень даже неплохой так что жаль что не все воплотили в нем. вообщем девайс был сменен на Juniper SRX с которым проблем меньше ;)
Edited by applx
И разница в цене на порядок? ^)
А что за модель взяли?
Edited by mit
Ну память - возможно партия не удачная))
Со стабильностью - пока не оч радует...
Производительность IPSec не мерял?
Куплен домой. Жует гиг только при рабочем оффлоадинге, который вырубается при поднятии vif, бриджа, бондинга, pbr; да почти чего угодно. Без него порядка 250 мегабит с загрузкой в полку.
А так на борту вьятта обычная + igmp proxy + pptp клиент.
Покупали все в одном месте?
Вот я тоже приобрел сей девайс - по сабжу тему давненько поднимал. SSD кстати помог определиться. Но вот беда с линуксом я новичек, но на 4 часа колупания вики, поднял dhcp firewall блидж меджу 1 и 2 портами и PPPoE до модема, NAT настроил и вот беда. Инет не могу пробросить в локалку, ну вроде все верно сделал. Не могу найти где косяк допустил. И еще я правильно считаю чтобы модно было видеть кто сколько подребляет и шейпить - эро ПППОЕ сервер поднимать на нем надо. И на будущее возможно же повесить 2 пппое на 1 порт и настроить балансировку между 0 и 1 портами. А так визуально сказать. корпус мало греется он металлический, индикаторы разъемов яркие хорошо видно. Скорость загрузки и функционал нравится, после сохо роутеров. Вот только разобраться с настроками кто бы помог. задача:( интернет - модем1(желательно роутером чтоб качество линии можно отслеживать) + модем2 - edge router - vlan1(пользователи), vlan2(точки доступа)). Как то так.. надо отслеживать трафик + балансировать на 2 линии(пока одна но скоро думаю 2 будет)+ шейпить + управлять портами(резать торренты и приоритетом скайп).
Edited by Akssus
Я видел - но полного доверия нет. Т.к. единственный неофициальный отзыв.
Тогда только самому купить и протестировать. Цена у девайса смешная...
дело в том что на счет памяти нельзя быть уверенным, да там партия была первая с этими проблемами а заказывал с ebay у латышей, хз после какой ревизии хардвара все пофиксено было :( сильно не тестил так как меня "убил" PPPoE клиент постоянно отваливающиися собственно после чего продал девайс на томже ebay добавил "пару" денег и взял SRX110H, там проблем нет :)
там проблем нет :)
Ой, а расскажите пожалуйста опыт использования, очень интересно, там лицензии нужно докупать на что-то?
Что используете уже используете из фичей?
Вы раньше с JunOS работали или это первый девайс? Как погружение в него проходит?
Понимаю, что оффтоп, можно в личку.
Edited by mit
ну так то SRX на ебае меньше $300-400 не найти. а 10кр за домашний роутир как то жир. я правда в свое время за $200 себе замутил SSG5-WLAN, но подобные железки всем хороши: 100 мегабит ваерспида на криптотуннелях ? - легко, врф ? - проще простого, бгп ? - да не вопрос, upnp ? - не, не слышал Ж))
ubnt edgeos еще очень сыра, а vyatta далеко не junos. так что поделка весьма на любителя. но, имхо, vyatta куда лучше сиране роутерос. так что будущее у еджроутира определенно есть. :)
Чуть больше 200Mbit - на оф. форуме можно найти результаты.
Попробую на днях если время найдется. Но не обещаю =)
SRX
А я все чаще и чаще эту мысль думаю :)
Несколько лет назад на наге младшая модель j-серии продавалась за какие-то символические деньги, а я денег пожалел)
Edited by mit
ну домашний роутир должен быть еще тихий, а желательно вообще без винтеляторов. "младшая" j2320 никак не подходит на такую роль. Ж)))
там проблем нет :)
лицензии не докупал, слишком дорого, из фич только стандартный набор "zone based firewall", использую как домашний роутер :) понимаю что дороговато но хотел поиграться :P к JunOS привыкаешь быстрей чем к IOS на Циске, руки сами знают что вбивать в конфиг :D
Да-да, я какое-то время назад баловался с оливом и книжкой, что-то типа джунос как второй язык. Все казалось очень дружелюбным.
Может на ДР себе подарю)
А давайте все таки вернемся к Ubiquiti Edge Router LITE, какие vpn он умеет ПРИНИМАТЬ, то есть сервером?
Edited by mit
Всем доброго времени суток. Кто нить может подсказать по поводу установки на это чудо "iptables" , стоит ли это делать , какие нить подводные камни или инфо по этому поводу? Так сложилось что iptables для меня легче и понятней ))) ,чем стоковый.
Железка прикольная , только мало чего еще обсудили ))) Стоит упомянуть небольшую неприятность с pppoe , верней глюк с mtu который почему то фиг настроишь (верней безполезно настраивать на интерфейсах, а приходится использовать правила изменения размера пакета на фаерволе). Железка за 23 зеленых енотов от TP-Link уже не имеет такой проблемы ))) Вроде бы все просто на столько , что становится сложно )
Akssus
Для простой настройки там хватает с головой веб интерфейса , вам наверо стоит посмотреть в сторону NAT , он то займется сменой адресов локаль на инет адрес . Так же глянуть роутинг, проверить идет ли dns запрос ответ. Все как на обычных линукс системах. Если становится сильно тяжело , то в yandex-се ввести "настройка vyatta" и там вывалится кучу инфо на русском.
Edited by VALDAYML
Akssus Не за что . Через пути еще легче и быстрее:
Настройки интефейсов, dhcp, dns легче сделать из веба, потом запустить PuTTY, соединиться с роутером, после ввода логина с паролем, в консольке набираем :
#configure входим в режим настройки
#set service nat rule 5005 description 'Dopusk set v inet' создаем правило nat , причем номер должен быть более 5000 до 6000 , точно не помню. по другому ругается.
#set service nat rule 5005 outbound-interface eth1 задаем интернет интерфейс , поставить свой (eth0, eth1, eth2, pppoe0 и так далее)
#set service nat rule 5005 source address 192.168.1.0/24 задаем какую сеть натить , очень полезно когда локальные интерфейсы не в бридже, без указания сети будет натится все ))))
#set service nat rule 5005 type masquerade включаем макарадинг.
#commit применяем введенное.
#save сохраняем применения.
#set protocols static route 0.0.0.0/0 next-hop 10.20.30.1 Вообщем маршрут по умолчанию , nex-hop шлюз провайдера. В случае с pppoe роутинг прописывается автоматически.
#commit
#save
# set system name-server 8.8.8.8 установка системного dns сервера, при включенном днс прокси очень полезен , может быть значения вашего провайдера.
#commit
#save
#exit выходим из режима настроек.
