Приветствую.
Как известно на микротике в версиях выше 5.17 (даже в 6.0) есть проблема с SSH - при большом потоке команд отваливается SSH и консоль в винбоксе. На старой версии вечно сидеть не будешь, надо проблему решать. Есть идея использовать встроенное API.
Поможет ли это, из-за SSH эта проблема или из-за большого кол-ва команд?
Кто-нибудь может поделиться опытом использования API, как там со стабильностью работы?
С SSH все работает нормально, если отправлять команды с паузами, а не скопом.
Схема такая:
1. Установить соединение по SSH.
2. Отправить 1 команду.
3. Закрыть соединение по SSH.
Если открыть одно соединение и через него лить кучу команд естественно будут проблемы.
Схема такая:
Тугой вы человек всё таки. Оно так и работает, как Вы описали, но при этом консоль на роутере гарантированно дохнет. По API есть что сказать?
Edited by Alex_P89
Схема такая:
Про API нет, но таким способом работает у многих и никто вообще не жалуется. Единственно биллинговые системы там не NetUP и не BGBilling.
Если я верно понимаю причину траблы -- через api будет работать.
Но, нет, это не называется нормальной работой... Любая говёная мыльница с ссш проблем не имеет(сессия сутками висит)...
Единственное, что пришло сейчас в голову, на ссш сервере есть параметр таймаута по неактивности, может в эту сторону копнуть(сам не копал, хотя врядли)...
В Микротике что-то после 5.17 сломали и не чинят. На 5.17 он любой поток ssh может переварить и не чихнуть. На более новых версиях с ssh всё плохо.
Сделаю управление через API, думаю поможет. Тем более его можно сделать более гибким и вынести логику в скрипт.
Edited by Alex_P89
Уже перешёл на API на версии 5.17. Проверю в течении некоторого времени работу скрипта и буду обновляться до 6.0.
Edited by Alex_P89
