Всем привет, интересует GPON для частного сектора.
http://dasannetworksus.com/olt-family/v5812-compact-olt
Цена около 100т. за ОЛТ, ОНУ по 3500 примерно. Планируется для частного сектора, у кого есть опыт по эксплуатации? Как с надежностью? Я так понял что это то же самое что SNR OLT, они совместимы? Неясен вопрос с количеством ОНУ на порт: 32 или 64? Спасибо всем кто поможет советом, может есть еще что то на рынке с вменяемой ценой, и не откровенный Китай? Еще раз Спасибо!
Есть опыт работы с подобным. Только от gw все работает супер. Олт с сфп вкомплекте где то около 90000 при цене в россии. Онушки от 2400 рублей. Деление порта на 64 абонента .
Оптической мощности хватает поделить на 120 портов примерно.
Это и есть Дасан. Только немогу точный ответ нигде найти, 32 или 64 абонента на порт? Это принципиальный момент. В НАГе пишут 64, в даташите Дасана 32. Может обновили прошивку или что то еще? Кто в курсе? Подскажите пожалуйста.
1:64 с В+ трансиверами, 1:128 с С+ трансиверами. http://dasannetworks.eu/en/gpon-olt---v5812g/16/. У нас одно ОЛТ живёт, IPoE/DHCP opt82 по числу ОНТ на порте ОЛТ. IPSG работает адекватно. Пока пилотный инсталл - несколько физиков, но планируем остаться на Дасане ( переходим с Raisecom ISCOM5508 ).
  • 1 month later...
Предыдущий вопрос был удалён.
Помогите кто имеет опыт или сталкивался с такой проблемой. В просторах интернета инфы вообще нету.
Есть dasan v5812g, только подключена и начата настройка
На втором этапе произведена настройка пароля, как в инструкции (пароль для конфигуратора, не для входа)
SWITCH (config) # passwd enable 8 <password>
но после этого при вводе пароля "switch> enable" пишет bad pass, пароль лёгкий, потому ошибки исключены, кто с таким сталкивался, помогите разобраться, или может есть возможность обнулить до заводских настроек? Заранее спасибо. Разработчик молчит.
З.Ы. если были причины удалить вопрос в первый раз, прошу указать причину, замечания учту и сделаю всё правильно. Так уже в полном отчаянии, писать просто больше некуда.
Вы зря поставили "8" перед паролем. Это означает, что дальше будет идти HASH а не сам пароль. Скинуть пароль можно двумя способами. Мягкий и жесткий. Для мягкого надо иметь bootloader 6.ххх версии. В нем есть процедура сброса пароля. Если он у вас есть я в следующем посте смогу описать ее. Жесткий вариант, это при загрузке нажать "s". Далее делаете очистить flash. После чего загружаете с tftp NOS и грузитесь с него. У вас будет совершенно чистая система. Проблема в том, что конфиг вы потеряете, но при наличии backup это не проблема. Вся процедура займет 15 минут, так что перерыв сервиса будет небольшой.
Всё понятно, кроме этого пункта, можно поподробней?
Boot> load ?
Usage: load [booT_LoadeR|os1(prog)|os2] [server ip] [file name]
[booT_LoadeR|os1(prog)|os2] file type download
[server ip] IP address in dotted notation
я так понял указываю локальный айпишник где поднят TFTP? (настроено)
и где взять образ NOS?
по ссылке http://www.handysoft.co.kr/channel/m/bbs/new.php?gr_id=&view=&mb_id=&page=3 есть, но там не получается пройти регистрацию, корейский..(получилось, но всё равно пишет доступ запрещён, такая же проблема и на оффсайте дасана :(( )
ещё есть http://www.java2s.com/Open-Source/POM_File_Download/n/Downloadnosbootstrap302pom.htm но есть подозрения что это вообще не то..
Edited by Abdula
Boot> load ?
Вы можете задать через set IP адрес и маску, далее подключаете OLT через порт mngm. И с TFTP сервера из той же подсети, что задали будите его закачивать. Сам NOS Вы можете взять у компании, продавшей Вам OLT. Она если и не имеет его в наличии, легко может его получить у того, у кого покупала сама. С корейского сайта получить что то крайне проблематично, более того они отвечают от 3-х дней до 4-х недель, так что это будет очень не быстро.
Проблема однако, покупалось данное оборудование не мной...пошёл искать концы, в любом случае это надолго, отпишусь, получается, не скоро...
  • 1 year later...
прошу сразу не пинать,
при эксплуатации OLT возникает много вопросов:
при загрузке одного интерфейса на 20 абонентов, сеть подвисает.
как установить (и можно ли) максимальную мощность сигнала на выходе OLT
как лучше прошить OLT
если можно хотя бы ссылки на литературу.
  • 1 month later...
Andrey75
Удалось решить проблему?
Что значит "подвисает"? Что при этом происходит?
Какая модель OLT? Какая на нем версия ПО? Какой класс SFP?
Какие модели ONT? Какие в них версии ПО? В каких режимах работают (bridge/nat)?
Конфиг хорошо бы увидеть...
Мощность на выходе OLT, имхо, всегда максимальная. Зависит от класса SFP-модуля.
  • 1 month later...
Возникла такая-же проблема, bootloader 6.32, опишите пожалуйста процедуру мягкого сброса пароля.
Сохранятся ли настройки после сброса пароля?
  • 2 months later...
Это софт ? Т.к. тоже наткулся на эти же грабли
  • 2 months later...
Andrey75
Такая проблема: на одном поновском порту подключено 23 устройства. Все работало нормально. Неожидано один ONT перестал работать. Замерили сигнал на оптике - все нормально, заменили ont - не работает (оба проверили в другом месте - работают). На OLT никто ничего не менял. В чем может быть дело?
  • 8 months later...
У абонентов пропадал интернет хаотично, после перезагрузки появлялся интернет у одних и пропадал у других. Сигнал на onu был отличный.
Проблема лечится двумя способами:
1. Перетыкание SFP в OLT.
2. Смена MAC адреса устройства подключенного к изернетовскому порту ONU (с оригинального не пускает в инет).
(3?). Этот вариант пока не удалось опробовать, но скорее всего есть команда сброса MAC адреса на OLT. (см. мануал)
После каждой перезагрузки OLT проблема повторяется, поэтому больше не перезагружаем.
Edited by AlexJT
  • 3 months later...
Возможно ли сделать, чтобы ONT могли пинговать друг друга на данном оборудовании, тоесть чтобы была связь между ONT на одном порте, читал что есть ограничение что на одном порте ONT друг друга не видят, но как снять его не нашел. пишу дипломный проект по данному оборудованию, нужно организовать локалку, имеется 10 ONT DASAN H640GV-03 и OLT DASAN v5812G, VLAN, трафик onu bda профили создал.
  • 3 months later...
Подскажите как по средствам OLT узнать MAC адрес устройства (комп, роутер и т.д) подключенного к изернетовскому порту ONU. ONU работает в режиме бриджа.
Edited by AlexJT
  • 8 months later...
Как и думал проблема была с маками. anti-spoothing блокировал маки абонентов.
Тех. поддержка ничем не помогла, кроме как советом обновиться и проверить линию.
Edited by AlexJT
