Настройка PowerBridge M10 на 15 км.
Кто как делает тонкую юстировку?. Эфир чист. Расстояние 15 км. Высота подвеса 40 и 35 м. Больше 10 мегабит не выдает. Скринов нет т.к. психанули и все сняли. Как добиться максимального КПД. ЧЕМ ТОНКО НАСТРОИТЬ ? (подзорная труба, лазерная указка, юстировочный станок???)
Ну по опыту юстировки РРЛ ставим макс. мощность, самую узкую полосу. Сначала на одной стороне юстируем по горизонтали, прогоняем два минимума и потом ловим между ними максимум (чтобы не зацепиться боковыми лепестками). Потом так же по вертикали. После этого тоже самое делаем на другой стороне.
Анализатор спектра.
Выше уже написали, ставьте узкую полосу и ищите максимальный сигнал по ней.
Берут лист бумаги в большую клеточку, направляют антенны так, что бы зацепилось. Далее в центре отмечают уровень сигнала, крутят на полоборота болт направления и отмечают полученный сигнал, далее крутят еще до потери связи, так же отмечают, далее крутят болт наклона на полоборота и начинают крутить болт направления обратно, так же отмечая. Таким образом проходят антенной вверх/вниз и влево/вправо и получают визуальную картину сигналов, по ней будет видны и максимумы, и лепестки. Крутите винты по схеме обратно по строкам и столбцам что бы попасть в максимум. Далее на другой точке то же самое. В итоге все заработает.
нужно больше инфы?
уровни сигнала, какая ширина выставлена и т.д.
Надо было не психовать, а нормально подкрутить. На крайняк снять скрины и выложить сюда, для активизации коллективного разума.
