Уважаемые, отрекомендуйте что-нибудь подходящее под сиё:
- 2Гбита(можно в одну сторону, не дуплекс)
- 2 и более гигабит портов
- 2-3FV BGP
- по возможности по-бюджетнее, фитчи особые не нужны, разве что netflow, б/у не брезгую.
Что посоветуете? может L3 влезет в такое? Понимаю что прокатит linux роутер, но хотелось бы посмотреть что-то более аппаратное.
Спасибо заранее.
Под Ваши хотелки пожалуй лучше всего брать SE100.
Кошколист с WS-SUP720-3BXL (только туда FV влезет) будет стоит аналогичных денег, но много чего недополучите (например если завтра захотите терминацию QinQ - обломитесь).
Развития до 10Г не предвидится никак )
Присмотрел на НАГе Foundry J-BXGMR4 + B4000 + RPS3 тыщ 60 рублей выходит. Вроде бы подходит? Пока ничего дешевле не нашёл.
greywind посомтрите hp 53XX - коммутатор 3-4 уровня, роутит намного более чего вам надо. Пожизненная гарантия 100 лет. Стоит на ебае совсем ничего. Платы гигабитные с sfp J4907a
возможно я не туда глядел, но вроде в мануале у них сказано: Up to 10,000 network address routes – enough for a large local environment
greywind а вам надо больше?
написано же в первом посте, что надо 2-3FV
подойдет, но только netflow там нет. есть только sflow, но я думаю качество статистики не порадует вас
А чем любой приличный HP G5-6 не подойдет-то на 2 Гбит/с ? Реально "детский" объем для Линкус/Фрибсд - там уж что лучше получается. 2-4 igbX
Uptime по паре лет такие легко держат. В сумме денег будет 1,5К долл.
Я знаю, но начальство считает по другому. Для меня это самый удобный вариант, попробую ещё убедить, но малоперспективно.
ASR 1001 + памяти 8гб не подойдет?
Подойдёт, но дороговато. Как я поглядел под 300к рублей будет б/у.
Тут уже не до качества, я думаю можно пережить. Меня несколько смущает что там прописано макс количество роутов 400к, это о чём? При этом народ пишет что держит на нём 2-3 полных таблицы bgp. Или это касается только активных роутов? Сча 430к полная таблица, резать префиксы по длине?
Edited by greywind
400к роутов в FIB. В FIB попадает best маршрут из разных FV.
если вы принимаете 430к префиксов - придется резать.
FYI
  SW: Version 07.8.00kT53 Copyright (c) 1996-2004 Foundry Networks, Inc.
     Compiled on Oct 04 2005 at 17:13:06 labeled as B2R07800k
     (3664519 bytes) from Primary B2R07800k.bin
 HW: BigIron 4000 Router, SYSIF version 21, Serial #: Non-exist
SL 3: J-BxGMR4 JetCore Management Module, SYSIF 2 (Mini GBIC), M4, ACTIVE
     Serial #:   CH17030958
4096 KB BRAM, JetCore ASIC IGC version 49, BIA version 89
32768 KB PRAM and 2M-Bit*1 CAM for IGC  8, version 0449
32768 KB PRAM and 2M-Bit*1 CAM for IGC  9, version 0449
Active management module:
 466 MHz Power PC processor 750 (version 8/8302) 66 MHz bus
 512 KB boot flash memory
16384 KB code flash memory
 256 KB SRAM
 512 MB DRAM
The system : started=cold start
FSecure SSH is included in this product
BigIron Router>en
No password has been assigned yet...
BigIron Router#
BigIron Router#sh def val
sys log buffers:50         mac age time:300 sec       telnet sessions:5
ip arp age:10 min          bootp relay max hops:4     ip ttl:64 hops
ip addr per intf:24
when multicast enabled :
igmp group memb.:140 sec   igmp query:60 sec
when ospf enabled :
ospf dead:40 sec           ospf hello:10 sec          ospf retrans:5 sec
ospf transit delay:1 sec
when bgp enabled :
bgp local pref.:100        bgp keep alive:60 sec      bgp hold:180 sec
bgp metric:10              bgp local as:1             bgp cluster id:0
bgp ext. distance:20       bgp int. distance:200      bgp local distance:200
System Parameters    Default    Maximum    Current
ip-arp               8000       64000      8000
ip-static-arp        2048       4096       2048
atalk-route          1024       3072       1024
atalk-zone-port      64         255        64
atalk-zone-sys       768        2048       768
multicast-route      64         8192       64
dvmrp-route          2048       128000     2048
multicast-flow       1024       4096       1024
dvmrp-mcache         512        4096       512
pim-mcache           1024       4096       1024
igmp-max-group-addr  8192       16000      8192
ip-cache             140000     400000     140000
ip-filter-port       512        8192       512
ip-filter-sys        1024       16384      1024
ipx-forward-filter   256        1024       256
ipx-rip-entry        3072       32768      3072
ipx-rip-filter       256        1024       256
ipx-sap-entry        6144       32768      6144
ipx-sap-filter       256        1024       256
l3-vlan              32         4095       32
ip-qos-session       2048       64000      2048
l4-real-server       1024       2048       1024
l4-virtual-server    256        512        256
l4-server-port       2048       4096       2048
mac                  8000       64000      8000
ip-route             140000     400000     140000
ip-static-route      512        4096       512
vlan                 32         4095       32
spanning-tree        32         128        32
mac-filter-port      32         1024       32
mac-filter-sys       64         2048       64
ip-subnet-port       24         128        24
session-limit        262144     1000000    262144
view                 10         65535      10
virtual-interface    255        4095       255
vpls-mac             8192       524288     8192
vpls-session         8192       262144     8192
vpls-num             2048       16384      2048
msdp-sa-cache        4096       4096       4096
BigIron Router#
коммутатор foundry/brocade rx-4 - бюджетно
маршрутизатор brocade cer 2024 - дороже
вам должно подойти. И дешево (бу).
greywind не заметил что вам BGP нужен, тогда наверно HP 5406ZL c premium software и платами v2, б\у с ебая менее 2000$. Только размер таблицы не очень понятен, но модуль памяти на основной плате управления заменяемый. Только Border Gateway Protocol (BGP) — provides IPv4 Border Gateway Protocol routing, which is scalable, robust, and flexible
