Ну а какие то предположения имеете? Какую роль у бас они будут играть? Так как цыска планировала, на мобильных вышках?
Там довольно жесткие ограничения по кол-ву svi и префиксов, и нет ни слова о возможности использовать RIPv1/v2. зато mpls + e1 + 10g и пачкой 1g в 1U с очень низким энергопотреблением, вполне пригодно для БС.
Нука-нука где вы увидели про svi? Сколько их там может быть? Про роутинг как я понимаю там - IPv4 Routes - 12K, BGP peers - 100, Number of VRF - 128
RIP меня не интересует, только BGP i OSPF
Edited by edgars
  • 2 weeks later...
Итак, прибыло.
первые впечатления - синтаксис комманд больше похож на классическую 7600, нежели аср9к.
команды switchport и все что с ними связано на интерфейсах пока не понимает, но по ? отображает.
нумерация портов типичная: G0/1-G0/24 + Te0/1+ Te0/2; дает поднимать вланы как интерфейсы (svi), но пока разбираемся как это дело прибить к физике (т.к. switchport не катит).
Работа по субинтерфейсам аналогична всяким 2851/7201 и прочим. router rip понимает, но работоспособность пока не щупали. Сейчас будем пробовать вдуть в него вагон mpls меток, чтоб посмотреть что с ним будет после превышения лимитов.
p.s. ток ток распаковали, потому еще даже толком не успели пощупать.
По габаритам вобще красавец - меньше обычных DES-длинков в глубину.
http://s020.radikal.ru/i700/1303/9d/2a3605414966.jpg
http://s019.radikal.ru/i602/1303/8e/dd8e72b0860f.jpg
Попробуйте прогнать какой-то трафик, сколько может вытянуть. Работа по субинтерфейсам аналогична всяким 2851 - это гуд! RIP не волнует, нету его у нас, только BGP/OSPF
У вас питание 220? Как я понял то железка имеет только 48.
Габариты я видел, и потрогал руками тоже :)
подводный камень - все повязано на лицензиях.
связка svi с физикой делается через service instance:
interface TenGigabitEthernet0/0
cdp enable
service instance 10 ethernet
encapsulation untagged
bridge-domain 100
service instance 20 ethernet
encapsulation dot1q 101
bridge-domain 101
interface Vlan100
mtu 1548
ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
no ip redirects
no ip proxy-arp
ip mtu 1500
ip ospf authentication message-digest
ip ospf network point-to-point
mpls ip
mpls mtu 1524
interface Vlan101
ip address 10.100.1.5 255.255.255.252
no ip redirects
no ip proxy-arp
секции router настраиваются классическим образом.
ip prefix-list привычного для ios формата
erps не умеет (походу его среди кошек только asr9000 и умеет)
rep, pvst/rapid-pvst/mst все как у обычных каталюг
тунели обещает строить любые
asr901_t1(config-if)#tunnel mode ?
aurp AURP TunnelTalk AppleTalk encapsulation
cayman Cayman TunnelTalk AppleTalk encapsulation
dvmrp DVMRP multicast tunnel
eon EON compatible CLNS tunnel
gre generic route encapsulation protocol
ipip IP over IP encapsulation
ipsec IPSec tunnel encapsulation
iptalk Apple IPTalk encapsulation
ipv6 Generic packet tunneling in IPv6
ipv6ip IPv6 over IP encapsulation
mpls MPLS encapsulations
nos IP over IP encapsulation (KA9Q/NOS compatible)
rbscp RBSCP in IP tunnel
но пока руки не дошли проверить.
asn32 умеет.
mpls пустили, но полным вдувательством пока не занимались:
asr901_t1# sh mpls memory
Allocator-Name In-use/Allocated Count
LDP: Cap Block : 224/3052 ( 7%) [ 7] Chunk
LDP: Cap CCB Block : 84/3052 ( 2%) [ 3] Chunk
LDP: Cap LCB Block : 48/5052 ( 0%) [ 1] Chunk
LDP: LCON peer : 300/352 ( 85%) [ 1]
LDP: LCON peer uid table : 116/168 ( 69%) [ 1]
LDP: LDP LSR addrinf : 11448/15260 ( 75%) [ 318] Chunk
LDP: LDP Message TLV Indi : 0/1764 ( 0%) [ 0] Chunk
LDP: LDP Session DB Entry : 44/1552 ( 2%) [ 1] Chunk
LDP: LDP TCB info : 36/1164 ( 3%) [ 1] Chunk
LDP: LDP adjacency : 184/236 ( 77%) [ 1]
LDP: LDP context block : 332/384 ( 86%) [ 1]
LDP: LDP interface : 32/84 ( 38%) [ 1]
LDP: LDP peer addrinf : 12720/15964 ( 79%) [ 318] Chunk
LDP: LDP ptcl adj : 280/332 ( 84%) [ 1]
LDP: LDP swidb : 104/156 ( 66%) [ 1]
LDP: LIB RB binding array : 831080/1167780 ( 71%) [ 6475]
LDP: LIB RB binding info : 159024/495724 ( 32%) [ 6475]
LDP: LIB adv bmap : 160904/497604 ( 32%) [ 6475]
LDP: LIB prev label info : 100/152 ( 65%) [ 1]
LDP: SAL - Default : 612/1392 ( 43%) [ 15]
LDP: TDP large PIE chunk : 0/65588 ( 0%) [ 0] Chunk
кстати, на момент выполнения этой команды процу поплохело:
CPU utilization for five seconds: 30%/0%; one minute: 31%; five minutes: 19%
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
5 1335096 238784 5591 14.71% 2.13% 1.55% 0 Check heaps
164 45608 10749 4242 2.63% 15.99% 4.90% 3 Virtual Exec
59 1550376 569366 2722 2.47% 1.97% 1.91% 0 bcmCNTR.0
58 1410860 524386 2690 1.91% 1.86% 1.87% 0 Per-Second Jobs
118 108 140 771 1.75% 0.14% 0.02% 4 Virtual Exec
9999999999777771111111111 111111111111111 1111122222
777777777733333333335555588888555553333366666888886666622222
100 **********
90 **********
80 **********
70 ***************
60 ***************
50 ***************
40 ***************
30 ***************
20 *************** ***** ***** ***** ********
10 **********************************************************
0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....6
0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0
CPU% per second (last 60 seconds)
трафик через железку пока не бегает, поэтому пока не совсем ясно, насколько нормальна волна "10-20%" загрузки проца в моменты простоя.
ну и конфигурация подопытного:
License Level: AdvancedMetroIPAccess
License Type: Permanent
Next reload license Level: AdvancedMetroIPAccess
Cisco A901-6CZ-F-A (P2020) processor (revision 1.0) with 393216K/131072K bytes of memory.
Processor board ID CAT1651U04U
P2020 CPU at 800MHz, E500v2 core, 512KB L2 Cache
1 FastEthernet interface
12 Gigabit Ethernet interfaces
2 Ten Gigabit Ethernet interfaces
1 terminal line
256K bytes of non-volatile configuration memory.
98304K bytes of processor board System flash (Read/Write)
65536K bytes of processor board RAM Disk (Read/Write)
как видим - проц слабоват, памяти маловато. боюсь, это скорее свитч, нежели роутер.
когда проц вскочил до 100%, пинг до железе не прерывался и держался ровненько. control-plane не настраивали.
p.s. в углубленное ковыряние пока не ушли, рабочей текучки хватает.
еще один момент - 10G порты без активированной 10gigUpgrade лицензии работают как обычные 1G/SFP, порты умеют работать в SyncE. мобильщики ликуют.
Честно и откровенно - asr901 полный аналог экстримовскому E4G (200/400). Они даже имеют схожий порядок цен.
Edited by darkagent
"P2020" навевает на мысли что там внутри в качестве проца Freescale QorIQ P2020.
Кстати, ктонибудь сравнивал ТТХ с ALu 7705 и Jun ACX1x00 ?
не шибко разбираюсь в тонкостях чипсетов, но судя по датащиту, не такой уж и ватненький этот проц со всеми его шифрованиями и прочими свистелками.
Так системный CPU в data-plane не участвует кроме как, он end-point для обработки пакетов маршрутизации, и.т.п. и производительность его не так важна в целом.
Посмотрел этот P2020 он вроде должен быть dual core 1.2ghz а тут 800mhz, как то не понятно. Ну это как бы и не напрягает.
Лицензия Advanced Metro IP License по GPL всего лишь 900$
10G пока не интересуют. Вот пугает - "боюсь, это скорее свитч, нежели роутер". Хотя нам то только ospf/bgp ну и ждём появления vpls.
Как про extreme, так вообще ничего не знаю, у нас это в статусе диковинки. А как он себя показал на практике?:)
Конфигурация после разных ISR кажется странной, надо будет разбератся.
Несколько фактов по ASR901:
- Каждый новый IPv6 маршрут будет уменьшать количество доступных IPv4 маршрутов на два.
- очень мало памяти для поглощения burst-ов трафика (около 3 ms)
- 1588 transparent clock не поддерживается, что важно для фазовой синхронизации LTE баз
- архитектура основана на стандартном ethernet switch-e 5-ти летней давности от Broadcom (Enduro BCM56333 или BCM56334)
- поддержка PoE только на AC системах (901S)
- OAM software-based
Продукт позиционируется для мобильного бэкхола. Сильно лучше конкурентов не выглядет.
Edited by JoeDoe
asr901_t1#sh mpls la ra
Downstream Generic label region: Min/Max label: 16/8191
при вдувании сверх лимитов, ему плохеет, но все лишнее можно гнать через префикс-лист или через хост-роуты
asr901_t1(config-ldp-lbl)#allocate global ?
host-routes allocate local label for host routes only
prefix-list Specify a prefix list for local label filtering
<cr>
из печального: stp / pvst не умеет, только mst. об этом кстати в конф-гиде указано, но мы же лентяи ))
там такое порево с ограничениями, что лучше вобще забыть про все эти stp
http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/asr_901/Configuration/Guide/mstp.html#wp1127891
Кстати, в том же конф-гиде заявлено: The maximum number of LDP labels supported in Cisco ASR 901router is 4000.
Незнаю для какой конкретно железки эта цифра актуально, но в нашем случае циферка в 2 раза больше получается. В доках найти упоминаний об этом ограничении больше не удалось.
особенность навешивания полиси мапов:
policy-map Shape10M
class class-default
shape average 10000000
policy-map Police10M
class class-default
police rate 10000000
exceed-action transmit
violate-action drop
service instance 30 ethernet
encapsulation dot1q 30
service-policy input Police10M
service-policy output Shape10M
работает только так. вешать на int vlan XX не дает никак:
%QOS-6-POLICY_INST_FAILED: Service policy installation failed
умеет работать с qinq svi:
interface GigabitEthernet0/1
negotiation auto
ethernet dot1ad nni
service instance 35 ethernet
encapsulation dot1ad 35 dot1q 1000
rewrite ingress tag pop 1 symmetric --- без этой команды следующую не ест (Do not support this encapsulation and no rewrite combination for Unknown.)
bridge-domain 1000
end
interface Vlan1000
ip address 192.168.71.254 255.255.255.0
end
