имеется несколько методик расчёта скоростей и бёрстов. например
1024*1024=1048576=1М [1 мегабит будем считать так]
вариации:
[скорость в мегабитах * 1М] [скорость в мегабитах * 1М]/8 {[скорость в мегабитах * 1М]/8}*2
-----скорость-----------------------1 burts---------------------2 burst-----------------
[скорость в мегабитах * 1М] [скорость в мегабитах * 1М]/8 {[скорость в мегабитах * 1М]/8}*1,5
чьё кон фу круче? кто как считает бёрсты при настройке полисеров?
ну если совсем дословно цитировать циску:
normal burst = configured rate * (1 byte)/(8 bits) * 1.5 seconds
extended burst = 2 * normal burst
дальше применяем excel-skills, и получаем таблицу под любые нужные скорости.
как то так
speed (kbps) Common rate normal burst extended burst
64 65536 12288 24576
128 131072 24576 49152
256 262144 49152 98304
512 524288 98304 196608
768 786432 147456 294912
1024 1048576 196608 393216
2048 2097152 393216 786432
3072 3145728 589824 1179648
4096 4194304 786432 1572864
5120 5242880 983040 1966080
6144 6291456 1179648 2359296
8192 8388608 1572864 3145728
10240 10485760 1966080 3932160
12288 12582912 2359296 4718592
14336 14680064 2752512 5505024
15360 15728640 2949120 5898240
16384 16777216 3145728 6291456
20480 20971520 3932160 7864320
24576 25165824 4718592 9437184
25600 26214400 4915200 9830400
30720 31457280 5898240 11796480
32768 33554432 6291456 12582912
35840 36700160 6881280 13762560
40960 41943040 7864320 15728640
49152 50331648 9437184 18874368
51200 52428800 9830400 19660800
61440 62914560 11796480 23592960
65536 67108864 12582912 25165824
71680 73400320 13762560 27525120
81920 83886080 15728640 31457280
102400 104857600 19660800 39321600
кстати, формула рекомендованна не просто так. как показала практика, сколько мы ни игрались с нестандартными значениями, всегда получалась полная хрень - пока одни виды трафика ходили хорошо, другие еле ползли - очень хорошо заметно это, когда на регулируешь 20мбит/с - шаг влево шаг вправо - либо торренты выжирают больше положенного, либо тытруба и прочие видеохостеры ползут аки черепахи, и т.д. и т.п.
при "рекомендованном" расчете, тесты скорости могут показывать необъятый космос, особенно на скоростях >20мбит/с, но на деле берсты очень быстро выравнивают полосу и получаешь то что закладывал, с погрешностью +/- 5%.
мы наоборот отошли от рекомендованных берстов на больших скоростях. В случае с торрентами и в более общем случае трафика с больщим числом параллельных TCP сессий значения берстов не так уж сильно влияют на загрузку, сессии как бы сглаживают колебания скорости друг у друга.
Если TCP сессия одна, то график загрузки будет в любом случае иметь зигзагообразный вид. Но чем больше время берста, чем больше будет размах зигзага, т.к. TCP окно будет быстро разгоняться и быстро схлопываться. В общем, мы пришли к тому, что чем больше полоса, тем меньше ставим время берста.
+100500, потверждаю на собственном опыте
своей табличкой поделитесь? :)
как то так
Когда-то давно, когда скорости на тарифах были невелики, я проверял конкретно вот эти две скорости - не работает это на cisco rate-limit. Скорость получается отвратительная.
Остановились на:
256 256000 96000 96000
и т.д.
как бы есть не только rate limit. есть еще другое зло, например:
policy-map 4m-out
description Download 4M
class class-default
police 4194000 524288 1048576 conform-action transmit exceed-action drop
policy-map 4m-in
description Upload 4M
class class-default
работает немного по другому...
есть asr100x оно как бы под полиси мап больше ориентировано, но на больших скоростях при установке классически рассчитанных бёрстов получается не всегда то что планировалось.
жаль, что если и умеет, то только в одну сторону. придётся заводить разные полиси-мапы на вход/исход - в одной шейпинг, во второй полисинг
есть ещё вариант оставить по умолчанию, циска рассчитает сама
#sh policy-map 10240
 Policy Map 10240
   Class ALL-MAP
    police cir 10240000 bc 320000
      exceed-action drop
а вот после этого начинается писк от абонентов и непонятные результаты на спидтесте, торрентах и иже с ним, иногда скорость чёрт знает какая получается.. особенно на больших скоростях
Попробуйте с 20М время берста 1сек, с 40М - 0.7 сек. У нас примерно так на цисках.
при одной TCP сессии(i.e. speedtest.net) будет скорость скакать вверх-вниз в любом случае. А с торрентами странно у вас, обычно они хорошо полосу занимают, хотя это смотря сколько пиров на торрент...
