Доброе время суток.
Может кто сталкивался с проблемой и нашёл решение:
Для телевизоров smart TV наблюдается долгое переключение каналов мультикаст IPTV,
примерно 10-15 сек. На STB приставках всё отлично.
Для них это нормально.
Связанно с алгоритмами построением картинки и настройками буфера...
Проверено в случае с Samsung...
У LG аналогичная проблема... :(
Путь решения видимо один - пинать производителя чтобы тот правил прошивку...
Писать имеет смысл на форум разработчиков всяких виджетов. В противном случае первая линия суппорта говорит что идитенахеработа с мультикастом никогда не обещалась.
На моём самсунге в более ранних прошивках был глюк с мультикастом:
когда в виджете включаешь канал - телек делал JOIN-LEAVE-JOIN на один и тот же адрес, при задержке до последнего джойна более 0,2с коммутатор нормально воспринимал и включал, в противном случае приходилось ждать пока коммутатор-кверир попросит откликнутся всех подписанных на группы.
Сейчас вроде исправили это, но как то подломали джаву, что она тормознее стала и сама картинка на мультикасте до 30-40 секунд после включения сыпется.
Вообще, телеки вроде как UPnP-DLNA там всё либо по http либо rtsp-rtp-udp, вероятно udp и есть мультикаст. Попробую узнать методом тыка на выходных.
Но выход есть: держать мультикаст-хттп сервер с буфером мегабайт 30 на каждый канал, и при подключении отдавать клиенту махом 4 мегабайта и дальше по мере поступления. Этого точно хватит чтобы начать показывать.
покопались с доп функциями которые устанавливают различные параметры таймауты и размеры буферов
удалось уменьшить время переключения до 5 сек.
Так что не всё так безнадёжно.
Для моего самсунга минимальное время включения по http 2,5-3 секунды.
Это при том, что ему сразу поток на 100 мегабитах отдаётся: киношка с диска / иптв с прекешем в 4 мегабайта.
При этом не важно: через виджет или через DLNA (UPnP / AllShare) включать, потоки всё равно с одного места берутся и скорость их отдачи ограничена только сотошным портом в самом ящике.
  • 1 year later...
а поподробнее можно? где вы эти доп функции вообще ковыряли?
Немного не в тему. Чем вы смотрите на тв мультикаст или хттп поток? Хочу у себя попробовать
Сильно переписанный nStreamLmod и http://forum.nag.ru/...showtopic=86065
Только хттп, мультикаст херня полная.
Хттп от нгинх видео с диска либо тв через мою софтину.
В сдк на джаве, когда вызываешь воспроизведение, вот перед ним можно указать параметры кеширования.
sdk на джаве... наверное имеется введу разработка приложения?
то-есть других вариантов кроме как разрабатывать для своих абонентов приложение на смарттв нету? :)
мы своим абонентам просто говорим приложения через которые можно смотреть наш мультикаст
на LG это SS IPTV
на samsung это peers.tv или vintera.tv
для других производителей нету приложений :(
Именно.
Можете пообщаться с виджетаписателями чьи виджеты рекомендуете, чтобы они запили или отдельный механизм/параметры буферизации для мультикаста либо брали параметры из плей листа.
Но сильного выигрыша это не даст, телеки в первую очередь ориентируется на потоки, потому что нужно играть с ютуба и юпнп медиа серверов (хранилищ), а там везде хттп.
Плюс у них изначально заточка шла для воспроизведения с флешек.
В обоих случаях это управляемое потоковое воспроизведение, которое не сильно отличается между собой: можно резко всосать в память мегабайт 10 и начать воспроизведение.
Когда я жаловался на форуме самсунга что мультикаст коряво работает мне сказали что официально оно не поддерживается и не заявлено. Хотя через какое то время похоже пофиксили.
