Здравствуйте, в общем столкнулся с такой проблемкой.
Имеется своя AS с выделенным блоком адресов /22
Один из клиентов попросил для его домена (например llslslsl.ru) прописать обратную зону. Попытался поискать в инете как это делается, более менее нащел на сайте нетапа...но так ничего и не понял из мануала. Помогите пожалуйста проделать данную операцию, разжевать дубу что да как делается и в какой последовательности.
За ранее спасибо.
  • Replies 107
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
За ранее спасибо.
http://daybook.org.ua/seti/sozdaem-obekt-reversnoj-zony-v-ripe-ncc.html
спасибо, но это все уже прочитано не раз...
"После того, как все это у вас настроено вы можете с чистой совестью заходить сюда: https://apps.db.ripe.net/webupdates/. "
что настроенно, как настроенно...??? понял что добавляем в BIND запись для обратной зоны...но для обратной зоны чего какого домена? своего? чужого? или чего еще другого?
поэтому и прошу с теми кто сталкивался, разжевать мне что да как...
Для каждой X.Y.Z.0/24 подсети нужно создать объект в базе данных RIPE вида:
domain: Z.Y.X.in-addr.arpa
descr: <описание>
admin-c: <ссылка на объект типа contact>
tech-c: <ссылка на объект типа contact>
zone-c: <ссылка на объект типа contact>
notify: <email для оповещений об изменениях>
mnt-by: <ссылка на mnt объект>
changed: <email кем изменен этот объект>
source: RIPE
nserver: ns1.xxx.ru
nserver: ns2.yyy.ru
Далее на настроить на указанных ns1.xxx.ru и ns1.yyy.ru обратные зоны, как указано в ссылках выше. Кстати, точно не помню, возможно зоны надо создать раньше, чем их добавлять в базу RIPE.
Так неверно сформулировано вот и неясно.
Один из клиентов попросил прописать ему хостнейм в вашей обратной зоне, для своего айпишника (из вашей /22).
Ну чтобы выданный ему вами адрес х.y.z.a в какое-то имя резолвился.
Именно что. Был такой унылый робот Marvin, RIPE NCC Delegation checker. Если зоны настроены некорректно - он не давал делегировать обратные домены.
parazit74, у вас вообще реверсные домены существуют в этой вашей /22?
нет до этого не создавалось ничего реверсного.
Робот трындит в райпе ошибки, есть такое.
то есть я сейчас вообще не могу сообразить что делать...я так понимаю вначале нужно создать реверс на всю подсеть типа /24
но я не могу создать т.к. у меня нету своих нс1 и нс2
Да, разумеется, в первую очередь должны быть два сервера, на которых будет размещена ваша реверсная зона. Если не хотите поднимать всё у себя - поднимите на dns.he.net, у них бесплатно.
Если потом напишете сюда название зоны и NS-серверов - можно будет проверить зоны на ошибки.
  • 2 weeks later...
в общем поднял два ДНС сервера
пытаюсь зарегить в райпе, он выдает ошибку
RIPE Database Webupdates
***Error: RDNS Authorisation failed
Show the full response message
- From-Host: 193.0.1.204
- Date/Time: Wed Jan 9 10:11:09 2013
SUMMARY OF UPDATE:
Number of objects found: 1
Number of objects processed successfully: 0
Create: 0
Modify: 0
Delete: 0
No Operation: 0
Number of objects processed with errors: 1
Create: 1
Modify: 0
Delete: 0
Syntax Errors: 0
DETAILED EXPLANATION:
The following object(s) were found to have ERRORS:
Create FAILED: [domain] 124.225.91.in-addr.arpa
***Info: Authorisation passed
***Info: Syntax check passed
Edited by parazit74
Пробуем:
> dig @ns1.ultinet.ru 91.225.124.in-addr.arpa
; <<>> DiG 9.7.3 <<>> @ns1.ultinet.ru 91.225.124.in-addr.arpa
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; connection timed out; no servers could be reached
> dig @ns2.ultinet.ru 91.225.124.in-addr.arpa
; <<>> DiG 9.7.3 <<>> @ns2.ultinet.ru 91.225.124.in-addr.arpa
; (1 server found)
Не отвечают...
Может фаервол? Или localhost only?
Edited by vop
да действительно почему-то в файерволле не был открыт порт((( хотя помниться добавляли туда...
вот только не пойму по каким причинам ns2 таки продолжает молчать :(
есть подозрение что не правильно настроил...но что именно пока не допетрил...
Edited by parazit74
и опять ступор :(
обнаружил следующее на слэйв сервере
running
zone 124.225.91.in-addr.arpa/IN/localhost_resolver: refresh: non-authoritative answer from master 91.225.124.X#53 (source 0.0.0.0#0)
Edited by parazit74
вопрос еще актуален
Помогите.
Я уже писал в привате, там вообще named не настроен.
options {
       directory "/etc";
       pid-file "/var/run/named/named.pid";
zone "." {
       type hint;
       file "/etc/db.cache";
