Здравствуйте.
Mikrotik - поднято два провайдера по BGP.
Как на этом же микротике поднять Nat (точнее чтобы он работал стандартная схема поднятия Nat не подходит т.е. не работает)?
Лично я, мало что понял :)
Объясняю: Маршрутизатор Микротик, на нем поднят BGP на двух провайдеров, на этом же микротике я хочу использовать Nat. При стандартной настройке Nat не работает... почему понять не могу. Есть Ip адрес который анонсирован в Интернете я на него делаю маскарадинг но пинги не бегают.. почему тоже понять не могу если в качестве выходного интерфейса поставить интерфейс провайдера тогда все работает но мне нужно что бы клиенты выходили под моим IP а не Ip вышестоящего провайдера... Если взять другой микротик и в качестве шлюза указать микротик где BGP то все стандартно и обычно... Получается что не "стандартно и не обычно" поднять на том же микротике где уже поднят BGP.
Обычно в маскардинге не указывают выходной интерфейс=) Все что надо - это в пункте Src. Address ввести подсеть клиентов, для которых делать нат, и указать соответствующее действие.
Так и делаю... я их так уже 64 штуки переделал такие вещи с микротиком крутил вам наверное и не снилось а тут в тупике оказался... все же грешеу на версию.. она у меня 6... может из за этого... 5 поставить не могу т.к. сетевые карты не видит.
Вот вы и нелетели на "специалиста", который круче... Он вон 64 штуки крутил как хотел, а роутинг не знает, как работает. Пичалька... :)
Ваша правда, у вас есть возможные решения данной проблемы?
Если я вас правильно понял, то суть вашей схемы такова
1) одна машина с Mikrotik;
2) на ней поднят BGP;
3) на этой же машине поднят IP из диапазона, который вы анонсируете через BGP;
4) вы хотите, что бы локальный трафик за BGP натился от имени IP из 3 пункта.
В общем случае, так задачу решать не надо. Иначе получается, что когда вы натите - весь ваш трафик льется от имени IP адресов, которые прибиты на сетевой карте для организации BGP сессии. В данную схему все же требуется включить дополнительный роутер. Если физически это сделать нельзя, то можно добавить xen или как он там называется в mikrotik - metarouter? Он бриджуется с хост системой и выступает вторым роутером с NAT.
А если действие srcnat а в качестве "To Addresses" IP из диапазона 3) ? Вроде как исходящий траффик в таком случае должен от адреса указанного в "To Adresses" идти.
Мне кажется, лучше исходить из логики роутинга, нежели чем примастыривать костыли к NAT.
Здравствуйте.
Вы все верно поняли.
буду читать про metarouter. Спасибо Вам.
