Блокировка веб ресурса
545 members have voted
  1. 1. Для блокировка используем
Блокировка сайтов провайдерами маневры с DNS
Перебрал несколько серверов, дистрибутивов.
всё-равно не происходит блокировки таких ресурсов:
http://37.139.28.143:8001/
http://195.2.252.170:81/music/%D0%9C%D0%A3%D0%A1%D0%90%20%D0%90%D0%91%D0%A3%20%D0%AE%D0%A1%D0%A3%D0%A4.html
http://195.2.252.170:81/music/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D0%90%D0%B1%D1%83%20%D0%AE%D1%81%D1%83%D1%84.html
хоть из браузеров в linux, хоть в win.
содержимое protocols:
tcp:81,tcp:8080,tcp:8001,tcp:888@HTTP
tcp:16869@SSL
RegisterCheck вообще выплёвывает огромный список доступных ссылок, приемущественно содержащие кирилицу и всякие знаки припенания.
дальнейшая прогонка этого списка через fullreport - показывает заглушку на скриншотах. за исключением ранее указанных ресурсов. они - открываются.
куда копать?
Как временный вариант попробуй в файле protocols заменить tcp:81 на ip:81
У меня сработало.
Share this post
Link to post
Share on other sites
tcp:81 на ip:81
ничего не понимаю!
оставил в protocols такое:
ip:81@HTTP
tcp:16869@SSL
или такое:
ip:8001@HTTP
tcp:16869@SSL
начинает блокировать ссылки
при любом из вышеуказанных protocols
вот как так?
Share this post
Link to post
Я ещё только когда ставил extfilter, то же тогда увидел такую закономерность, но так и не понял почему так.
Но работает :) .
Причем в таком варианте похоже особо даже нет необходимости следить за портами ссылок и добавлять новые порты.
Помню в списке даже была ссылка с портом 14751. Так она сразу блокировалась.
А заметил я её в своё время случайно, просто просматривая список на момент присутствия новых портов.
Edited by Rick
Share this post
Link to post
А как extfilter'ом или nfqfilter'ом блокировать вот такие записи из реестра?
newcamd525://iserver1.tv:4001
newcamd525://iserver1.tv:4002
newcamd525://iserver1.tv:5000
newcamd525://iserver2.tv:4001
newcamd525://iserver2.tv:4002
newcamd525://iserver2.tv:5000
newcamd525://iserver3.tv:4001
newcamd525://iserver3.tv:4002
newcamd525://iserver3.tv:5000
newcamd525://iserver4.tv:4001
newcamd525://iserver4.tv:4002
newcamd525://iserver4.tv:5000
Share this post
Link to post
ну судя по всему - это кард шаринг. и рускомнадзор ни как не документировал сие
по сему проще блокировать протокол TCP на эти порты
Share this post
Link to post
запрещенную информацию научились распространять и через шару?)))
Share this post
Link to post
Это копирасы от ТВ СимБурДе развели.
Share this post
Link to post
У кого какие карты сетевые используются для DPDK и exFilter?
Share this post
Link to post
Обновился ExtFilter. В новой версии рекомендую не загружать определения портов (переменная protocols в конфиге).
Тестируйте, сообщайте о багах :)
Share this post
Link to post
А теперь несколько портов указать нельзя?
Share this post
Link to post
На данный момент нельзя. Пока можно указывать только один порт. Я верну поддержку более одного порта чуть позже.
Share this post
Link to post
Кучу людей используют exFilter + dpdk, неужели так сложно подсказать по железу, не хочу ошибиться при выборе 10G сетевой карты.
Из того что сейчас рассматриваю: INTEL X540-T1\2 X550-T2. Из процессоров есть E5606
Share this post
Link to post
Посмотрите тут тестированные с DPDK
У меня Intel® Ethernet Server Adapter I340-T4 ее в списках нет, но есть 350. Там не сильно много различий вроде все работает.
у max1976 Intel® 82599ES 10 Gigabit Ethernet Controller
Share this post
Link to post
Спасибо, у меня сомнения в том плане как лучше это всё реализовать (зеркало).
Поставить в exFilter 10G сетёвку (RJ-45 или SFP+), но со стороны ядра сейчас нет возможности подключить 10G (есть только SFP-RJ45 1G или XFP 10GE, но они заняты).
Пока что в варианте с nfqfilter идёт линк от сервера (82576 1GE) <—> до MX480 SFP-RJ45 (1GE).
Аплинки уже 10GE, с которых как раз нужно будет зеркалить на exFilter, в перспективе, в пиках исходящий трафик ~3Gbs.
То есть как я понимаю в любом случае самым оптимальным вариантом будет поставить с двух сторон 10GE от сервера до ядра. Можно конечно на агрегации отзеркалить, там EX3200, но опять же, сервер не переварит больше 1G от аплинков...
Share this post
Link to post
только что забрал extFilter с git
собрал, запустил, словил такое:
http://block.site.ru/?url=http://block.site.ru/?url=http://block.site.ru/?url=http://block.site.ru/?url=http://block.site.ru/?url=http://block.site.ru/?url=http://block.site.ru/?url=http://block.site.ru/?url=http://block.site.ru/?url=http://block.site.ru/?url=http://block.site.ru/?url=http://block.site.ru/?url=http://block.site.ru/?url=http://block.site.ru/?url=http://block.site.ru/?url=http://block.site.ru/?url=http://block.site.ru/?url=http://block.site.ru/?url=http://block.site.ru/?url=http://block.site.ru/?url=http://padonki.org:8080/creo.do?creoId=14262
в предыдущей версии, при тех же условиях, этого не было.
выставил в конфиге url_additional_info=none
Share this post
Link to post
Судя по всему на extfilter попадает трафик с редиректом. Неправильно включили extfilter в свою сеть.
Share this post
Link to post
max1976, попадает. но раньше тоже попадал и было всё ровно.
вот прям сейчас идёт проверка...
но браузер, по любой из них, выплёвывает заглушку
Share this post
Link to post
nma, браузер на все три выплюнул заглушку. extFilter - свежий.
wget отдал заглушки.
nfqfilter - старый, мартовский.
Share this post
Link to post
2016-11-03 11:28:06.756 [3277] Fatal Application - Minimum number of required cores is 2
2016-11-03 11:28:06.756 [3277] Debug Application - Shutting down
2016-11-03 11:28:06.756 [3277] Debug Application - Uninitializing subsystem: Logging Subsystem
Тестовый тазик на Intel® Core2 Duo CPU E7200 @ 2.53GHz
Что может быть не так ?
Edited by flow-control
Share this post
Link to post
Нужно минимум 2 свободных ядра, не считая master. Т.е. запустить можно не менее чем на 4х ядерном процессоре.
Share this post
Link to post
итог:
запустил FUllReport - выдал 145 заглушек...
хотя те же www.galaxysports.com и va-bank.by открываются в ie через раз. последний - так почти каждый раз.
хотя extFilter генерит ответы.
Share this post
Link to post
Ну так видимо некорректно настроили проверяющую программу. Там надо заголовки настроить под правильный текст.
Share this post
Link to post
ОК.Спасибо.
Share this post
Link to post
Спасибо, но нужен именно nfqfilter. т.к. стоит он, а установленный вчера аппаратный ревизор говорит что эти ссылки не блокируются
Edited by nma
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
