micol Опубликовано 16 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба в zap2_domains - пусто. Найти в zapret.pl строку с содержимым INSERT INTO zap2_domains и добавить там какой надо дебаг хотя бы обычным print-ом либо после my $logger=Log::Log4perl->get_logger(); $logger->level('DEBUG'); либо в конфиге log4perl.category = DEBUG, Logfile Изменено 16 ноября, 2016 пользователем micol Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
micol Опубликовано 16 ноября, 2016 · Жалоба А у всех блокирует https://antizapret.info/site.php?id=169778 ? у extFilter в логах тишина и как правильно это блокировать? http://37.139.28.143:8001/ без правки protos файла Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
katydid Опубликовано 16 ноября, 2016 · Жалоба в zap2_domains - пусто. Найти в zapret.pl строку с содержимым INSERT INTO zap2_domains и добавить там какой надо дебаг хотя бы обычным print-ом либо после my $logger=Log::Log4perl->get_logger(); $logger->level('DEBUG'); либо в конфиге log4perl.category = DEBUG, Logfile Спасибо! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
arhead Опубликовано 16 ноября, 2016 · Жалоба и как правильно это блокировать? http://37.139.28.143:8001/ без правки protos файла Так вроде max1976 в последней версии убрал использование protos Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
max1976 Опубликовано 16 ноября, 2016 · Жалоба А у всех блокирует https://antizapret.i...e.php?id=169778 ? Баг в ndpi в разборе имени сертификата. Надо патч для ndpi делать. и как правильно это блокировать? http://37.139.28.143:8001/ без правки protos файла Блокируется без проблем. Уберите параметр protocols из конфига extfilter. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
max1976 Опубликовано 16 ноября, 2016 · Жалоба Баг в ndpi в разборе имени сертификата. Надо патч для ndpi делать. Добавил патч на github. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dragjj Опубликовано 17 ноября, 2016 · Жалоба Подскажите, чего не хватает скрипту? root@rknblock:/nfqfilter_config-master# ./make_files.pl perl: warning: Setting locale failed. perl: warning: Please check that your locale settings: LANGUAGE = (unset), LC_ALL = (unset), LANG = "en_US.UTF8" are supported and installed on your system. perl: warning: Falling back to the standard locale ("C"). Exiting: failed to connect to any daemons. Could not open file '' No such file or directory at ./make_files.pl line 112. Я правильно понял, что этот скрипт берет из БД домены и ip и кладет их в папку nfqfilter в файлы domains, urls, ssl_host, hosts? если у меня есть другой парсер я могу через него в эти папки кидать без этого скрипта? или у него еще какой то функционал есть? по сути BGP мне не нужен, через этот комп юзеры будут натиться. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dnvk Опубликовано 17 ноября, 2016 · Жалоба dragjj, а что происходит в 112-й строке у make_files.pl ? загляните в rkn.conf и пропишите недостающий параметр. (из 112-й строки) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dragjj Опубликовано 17 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба dragjj, а что происходит в 112-й строке у make_files.pl ? загляните в rkn.conf и пропишите недостающий параметр. (из 112-й строки) Я не знаю perl, поэтому пока нет догадок, что происходит в 112 строке, в rkn.conf прописал базу, юзера и пароль, в секции BGP пути до конфига, остальное по умолчанию Изменено 17 ноября, 2016 пользователем dragjj Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
arhead Опубликовано 17 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба dragjj, а что происходит в 112-й строке у make_files.pl ? загляните в rkn.conf и пропишите недостающий параметр. (из 112-й строки) Я не знаю perl, поэтому пока нет догадок, что происходит в 112 строке, в rkn.conf прописал базу, юзера и пароль, в секции BGP пути до конфига, остальное по умолчанию в rkn.conf в секцию APP пропишите protocols = путь к файлу /protocols Хотя сейчас он не требуется. В новом make_files.pl который идет с extfilter не смотрел что он там делает. Изменено 17 ноября, 2016 пользователем arhead Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dragjj Опубликовано 17 ноября, 2016 · Жалоба в rkn.conf в секцию APP пропишите protocols = путь к файлу /protocols Благодарю, скрипт срабатывает. Буду теперь тестить Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dnvk Опубликовано 17 ноября, 2016 · Жалоба пополнился список ресурсом elek.club но, в то же время, через www. - ресурс продолжает работу... extFilter обновил сегодня - луковые ресурсы ловить начал. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
max1976 Опубликовано 17 ноября, 2016 · Жалоба пополнился список ресурсом elek.club но, в то же время, через www. - ресурс продолжает работу... Ну так как внесли, так и блокируется. Было бы *.elek.club, тогда все бы и блокировалось. Так же внесли и linkedin: http://www.linkedin.com http://linkedin.com Кто на него ходил через https, так и не заметит что его заблокировали :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
IMPERATOR Опубликовано 17 ноября, 2016 · Жалоба Добрый день ! Вот и нам "вручили" ревизор, встал вопрос что делать ? Интересует возможно ли extfilter запустить на виртуальной машине (Vmvare )? сколько сетевых карт нужно в итоге для работы что бы пробросить их напрямую в виртуалку или может и с виртуальными заработать ? (трафика от абонентов до 500Мбит). Если нет , то есть старенький Q9300. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
arhead Опубликовано 17 ноября, 2016 · Жалоба Добрый день ! Вот и нам "вручили" ревизор, встал вопрос что делать ? Интересует возможно ли extfilter запустить на виртуальной машине (Vmvare )? сколько сетевых карт нужно в итоге для работы что бы пробросить их напрямую в виртуалку или может и с виртуальными заработать ? (трафика от абонентов до 500Мбит). Если нет , то есть старенький Q9300. На VMware если есть прокинуть физический интерфейс без мостов, то да. У меня на KVM работает. Пробовал мосты делать толку не было. Два порта будет достаточно (один для DPDK другой что бы в сеть смотрел для отправки пользователю) у самого трафик около 600. На Q9300 я бы на вашем месте стенд собрал и попробовал. Там как раз 4 ядра, 2 будет достаточно для запуска. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
flow-control Опубликовано 17 ноября, 2016 · Жалоба Интересует возможно ли extfilter запустить на виртуальной машине (Vmvare )? сколько сетевых карт нужно в итоге для работы что бы пробросить их напрямую в виртуалку или может и с виртуальными заработать ? (трафика от абонентов до 500Мбит). Если нет , то есть старенький Q9300. ~500mbps и ~89.60 K pps cat /var/run/extFilter_stat port.0.input_errors=0 allreaders.missed_packets=0 1xIntel® Xeon® CPU E5310 @ 1.60GHz 4Gb ram Intel Corporation 82571EB Gigabit Ethernet Controller Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
arhead Опубликовано 18 ноября, 2016 · Жалоба linkedin.com заблокировали совсем. Даже на почту письмо от них упало. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
max1976 Опубликовано 18 ноября, 2016 · Жалоба linkedin.com заблокировали совсем. Даже на почту письмо от них упало. Ну так убрали url и внесли домен. Надо лочить и http, и https, что и происходит. 1xIntel® Xeon® CPU E5310 @ 1.60GHz 4Gb ram Intel Corporation 82571EB Gigabit Ethernet Controller У меня на Intel® Xeon® CPU E5-2603 @ 1.80GHz, ~ 4 Гигабита (~700 kpps), всего на двух ядрах работает без пропусков. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
micol Опубликовано 18 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба старенький Q9300. Тестировал на Q9650 @ 3.00GHz работало достаточно не плохо, но трафик больше 3Г был Так что 500 Мбит переварит Q9300 Сегодня перенесу на i7 6800k, трафика будет под 8г, посмотрим) Изменено 18 ноября, 2016 пользователем micol Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
micol Опубликовано 18 ноября, 2016 · Жалоба Что-то пятница походу... При любом раскладе либо не запускается extFilter и ругается на параметры, либо если все вернуть работает только 2 ядра в 100% Какой-нибудь хелп по параметрам, чтобы понять как ими рулить не наобум и задействовать больше ядер (имеется 6 ядер, либо 12 с HT, но его отключил) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
max1976 Опубликовано 18 ноября, 2016 · Жалоба Что-то пятница походу... При любом раскладе либо не запускается extFilter и ругается на параметры, либо если все вернуть работает только 2 ядра в 100% Какой-нибудь хелп по параметрам, чтобы понять как ими рулить не наобум и задействовать больше ядер (имеется 6 ядер, либо 12 с HT, но его отключил) Ядра всегда будут загружены на 100% - это особенность работы программы с dpdk. Начните с 2х ядер, может не понадобится еще один worker. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
micol Опубликовано 18 ноября, 2016 · Жалоба может не понадобится еще один worker Про 100% это ясно, что это норма. Больше интересно как параметрами управлять. Проверю на выходных, процессор довольно сильный, может и без пропусков будет... Заметил по RegisterCheck-у (и скриншотам страниц) что пропускает https://e621.net... Причем повторяемости результата нет, то блокирует то нет, видимо тоже какая-то проблема с SSL (CN = ssl277549.cloudflaressl.com OU = PositiveSSL Multi-Domain OU = Domain Control Validated) DNS-имя=ssl277549.cloudflaressl.com DNS-имя=*.avanzastrategies.com DNS-имя=*.e621.net DNS-имя=*.fastfit360.com DNS-имя=*.freedoladowania.pl DNS-имя=*.freekod.pl DNS-имя=*.hj-story.com DNS-имя=*.hotair.com.au DNS-имя=*.igdb.com DNS-имя=*.norskfamilie.no DNS-имя=*.nubesicar.mx DNS-имя=*.reol.com DNS-имя=*.rumahprediksibola303.com DNS-имя=*.savavo.com DNS-имя=*.setrics.com DNS-имя=*.shipadick.com DNS-имя=*.sicar.mx DNS-имя=*.stellarjockeys.com DNS-имя=*.zalogowany.pl DNS-имя=avanzastrategies.com DNS-имя=e621.net DNS-имя=fastfit360.com DNS-имя=freedoladowania.pl DNS-имя=freekod.pl DNS-имя=hj-story.com DNS-имя=hotair.com.au DNS-имя=igdb.com DNS-имя=norskfamilie.no DNS-имя=nubesicar.mx DNS-имя=reol.com DNS-имя=rumahprediksibola303.com DNS-имя=savavo.com DNS-имя=setrics.com DNS-имя=shipadick.com DNS-имя=sicar.mx DNS-имя=stellarjockeys.com DNS-имя=zalogowany.pl Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
max1976 Опубликовано 18 ноября, 2016 · Жалоба Заметил по RegisterCheck-у (и скриншотам страниц) что пропускает https://e621.net... Причем повторяемости результата нет, то блокирует то нет, видимо тоже какая-то проблема с SSL Блокируется без проблем. Смотрите в логах счетчик missed packets. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
micol Опубликовано 18 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба счетчик missed packets 0 Оно блокируется, но если понажимать f5 то открывается. Зеркалируется 10G порт перед NAT на L3 коммутаторе терминации. Попробую qos, но думаю милисекунды с сервера назначения не решат милисекунды и наносееунды с комутатора. надо наверно дебаг добавить, посмотреть прилетает ли отзеркаленый пакет на extFilter Изменено 18 ноября, 2016 пользователем micol Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
arhead Опубликовано 19 ноября, 2016 · Жалоба Зеркалируется 10G порт перед NAT на L3 коммутаторе терминации. Насчет NAT заметил. если использовать MASQUERADE то блокируется все нормально. А если SNAT то проходит на запрещенные сайты. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
